[BC3] comp. gaat uit na 2 secs
ik heb een vaag probleem met een computer hier
af en toe als je hem aan wilt zetten dan gaat ie meteen na 2 seconden weer uit, en soms moet je hem dan tientallen keren aan en uit zetten voordat hij echt opstart,
ik had zon idee dat power switch niet goed was, en heb em er uitgehaald, maar kan zo niks eraan zien.
heeft iemand een idee waarom hij meteen na 2 secs weer uitgaat ?(zou het wat anders kunnen zijn behalve de power switch?)
of anders hoe ik kan testen of het daadwerkelijk aan de power switch ligt ?
het is een p.350 in een ATX kast.
  • PokkeNoise
  • Laatst online: 15-08-2023
PokkeNoise
leesbaar met bril
Stel in de bios het uitschakelen eens op vertraagd in. =ca.4 sec knop ingedrukt houden om uit te schakelen
Als contact gaar is reageert het mobo niet zo snel met uitschakelen, systeem zal dan misschien in standby mode vallen?
? weet jij wat.
Op zaterdag 28 april 2001 17:37 schreef PokkeNoise het volgende:
Ik heb het geprobeerd, maar nog steeds zelfde probleem. ik denk dat ik maar eens nieuwe power switch moet kopen, zou ook niet weten wat het anders kan zijn
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Misschien word ie te warm ? En schakelt ie uit als beveiliging ?
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Als ik jou was zou ik effe alle led/switch connectors van het mobo af trekken, en dan met een schroevendraaier contact maken bij de powerpinnetjes. Doettie het nu wel goed dan heb je misschien zo''n dingetje niet goed bevestigd of is er iets kapot in een ledje/switch.
Nog steeds probleem: dan ligt het iig niet aan je power switch :)
Heb je trouwens wel een fan op fanheader 1 zitten en geeft die ook altijd goed de RPM weer? Je bordje start namelijk NIET op als die fan niet is aangesloten of te weinig RPM geeft. Dat is een beveiliging. Piept je PC alstie niet opstart?
Bnet pindle#2913
  • FireSNAKE
  • Laatst online: 30-08 19:00
na twee senconden ..... ????
  • Cereal
  • Laatst online: 25-08 23:01
maar je komt wel in de bios?? dan ligt het dus niet aan de powerswitch :?
anders de powerswitch van hetmoederbord afhalen, en dan met een schroevendraaiertje of zow je pc aanzetten -> als ie het dan doet, ligt het idd aan de powerswitch
suc7
Was al gepost |:( maarja, laat het lekker staan :p
  • porn*
porn*
Urnie heb je mijn post gelezen? :P
Bnet pindle#2913
  • Cereal
nu wel ja :)
Het probleem is dat het nogal random gebeurd, soms tig keer achter elkaar, en dan is het nogal irritant,
maar soms start hij ook gewoon in 1 keer goed op
het ligt volgens mij niet aan de fan want die begint altijd meteen te draaien.
ik ben al even aan het testen geweest door met schroevendraaier contact te maken, en dat ging dus steeds goed, dus of het ligt aan de power switch of het ging nu steeds toevallig goed, maar ik zal vanmiddag nog even paar x testen
bedankt voor de reacties in ieder geval
Ik weet nu zeker dat het de power switch is , want als ik contact blijf houden met die puntjes op het moederbord dan valt hij ook precies op hetzelfde moment uit.
nu nog uitvinden waar ik zon switch kan kopen
bedankt voor jullie hulp in ieder geval
Dit probleem heb ik ook gehad.. bleek dat m''n voeding dus gewoon brak was. Ik dacht zelf eerst ook dat het aan het mobo lag.. toch een andere voeding geprobeerd en ineens gaf ie weer volledig leven! :)
Als je bios een beetje gecrasht is dan, moet je 4 sec. de knop induwen om het uit te zetten. Die 4 sec. is je laatste hoop, voor je de draden uit je pc rukt.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Over het algemeen is het een defecte voeding, dus zou deze maar een vervangen.
