[BC3] BioS PaSSWoRd
  • 235 views sinds 30-01-2008
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
ik heb n ouwe HP OMNIBOOK 5500CT(notebook) maar telkens als ik hem opstart geeft ie n ERROR :unexpected amount of memory : en dan gaat ie automatisch naar de bios,dus hij slaat het dosprompt over, zodat ik niks kan intypen behalve het password, wat ik dus niet heb..!!! het is n ouwe kantoorcomputer geweest en volgens mij vraagt ie om t Admin-password dus niet t gewone userPW maar n netwerkbeheerdersPW en die heb ik niet.. ZOU IEMAND MIJ HIERMEE KUNNEN HELPEN, dan zou ik dus ff echt HEEEEL DANKBAAR ZIJN..!!! -==GReeTZ==-
  • BC3 Victim
oja als er dus iemand weet hoe ik de CMOS van n HP OMNIBOOK 5500CT kan wissen ZOU ik dat graag willen weten.....
  • spok9
  • Laatst online: 04-09 15:20
spok9
Groen...
Was een heeele tijd geleden ook een topic over, ik geloof dat je bepaalde punten van je lpt poort moet doorverbinden. Iemand die weet hoe dit moet?
Zoek anders ff op de site van de producent.
Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?
  • Flipmo2K
Als je me effe verteld wie de fabrikant van je bios is (Award, Phoenix etc) en het versienummer dan kan ik daar wel een CMOS code voor vinden. Ik heb nog toevallig een proggie op de harde schijf staan met een universele code voor een aantal BIOS versies/fabrikanten.
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
zo te zien heb je ook een nieuwe caps lock toets nodig ;)
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • Dennis Nijhuis
  • Laatst online: 09-03-2025
Als je me ff je mail-addres geeft, kan ik je wel ff een lijstje toesturen met universele passwords... >:)
Bestuh!!
  • BC3 Victim
mn email is NRG_RAM@yahoo.com ...
bij t opstarten staat er :Systemsoft BIOS for OPTI viper 557/558N vertsion 1.01(2637-12) ...
maar als ie om dat PW vraagt staat er links boven: HP omnibook 5500 2.12.00 (is niet de datum,die staat rechts)
ik hoop dat je/jullie er wat aan hebt/hebben , want ik zou t wel vet vinden als ik m aan de praat zou krijgen:)
  • BC3 Victim
oja en op de site van de producent staat dat ze dat PW wel kunnen weghalen maaaar dan moet ik de aankoopbon en weetikveelwatniet meer hebben voordat ze dat doen en ik heb dus geen aankoopbon omdat t gewoon n ouwe van mn pa''s zaak is.
  • jellyshock
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-08 08:56
jellyshock
ik weet het niet hoor, maarrrr
Op zaterdag 28 april 2001 17:27 schreef eTTeRbAk het volgende:
misschien een gekke vraag: kan je pa dan niet via z''n werk achter dat password komen?
aAarGhh
  • BC3 Victim
op sommige moederboards, zit een jumpertje om het pasword van de bios te wissen.
  • BC3 Victim
haal de battery uit en laat de cmos leeg lopen
namlessom ga jij dan maar een laptop openslopen |:( |:(
Op zaterdag 28 april 2001 18:11 schreef triple--6 het volgende:
En die durft hier een bericht neer te zetten en te zeggen dat hij een Tweaker is. :r
  • BC3 Victim
T 1ste wat ik gedaan heb toen ik m kreeg was m openslopen en helemaal van binnen bekijken natuurlijk,ik heb alle stekkertjes losgemaakt en m helemaal gestript maar er zit geen baterij ofzoiets op t Mbord... maar omdat er geen boekje bij zit weet ik ook niet waar dat jumpertje om de bios te flashen zit... ik heb aan de onderkant van het moederbordje;) wel n soort IC''tje gevonden en dat is dus volgens mij t bios maargoed omdat ik verder niet precies weet hoe dat dat werkt bij n notebook laat ik die liever zitten , en ik weet dat er n manier is om dat PW te verwijderen zonder dat k m op hoef te slopen...
  • BC3 Victim
ok kees ik heb die site bekeken maar geen van de genoemde backdoorPW''s werkt .. en nee op mn pa''s werk kunnen ze dat PW er niet uithalen .... DENK JE SOMS DAT IK DOM BEN OFZO !!!!!!:(
  • Local Host
  • Laatst online: 22:19
Local Host
Het forum is om te leren.
Als je een HP hebt met een BIOS password dan vergeet het wissen van de CMOS maar als je niet meer achter het wachtwoord kunt komen zul je moeten bellen met HP die vragen dan allerlei gegevens van je op en dan sturern ze je een FAX met het wachtwoord. Ik ben zelf ook opzoek geweest naar een proggie voor die passworden maar het schijnt dat er voor elk serienummer een uniek password is.
Suc6 !!!
m@zzl
Dennis van Gelder
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
Hee eTTerBaK ben je nu nog bezig met die HP>:)
Denk toch dat je hem open moet maken en het Cmos rammetje opzoeken als je het batterijtje niet kan vinden:+
Laturrrr 8-)
If the clock chip is a Dallas 1287, the CMOS RAM cannot be cleared - the chip must be replaced. The Dallas 1287A differs in that CMOS RAM can be cleared.
CMOS RAM on most clock chips can be cleared by shorting together the appropriate pins. This is done with the power turned off. A paperclip bent into a U shape is a good tool for this.
Several of the most common clock chips used in PCs are described below. CMOS RAM is sometimes located instead in proprietary chips as part of the motherboard''s chipset.
When CMOS RAM loses power, a bit is set to indicate this, which should cause the BIOS to detect that the CMOS RAM is invalid and will normally result in the loading of default values.
___________
1 -| * U |- 24 5 volts
2 -| |- 23
3 -| |- 22
4 -| |- 21 RAM Clear
5 -| |- 20
6 -| |- 19
7 -| |- 18
8 -| |- 17
9 -| |- 16
10 -| |- 15
11 -| |- 14
Ground 12 -|__________|- 13
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
  • Flagg
Flagg
It's a shite state of affairs
Is misschien wat lange post, maar probeer eens wat.
AWARD BIOS
AWARD SW, AWARD_SW, Award SW, AWARD PW, _award, awkward, J64, j256, j262, j332, j322, 01322222, 589589, 589721, 595595, 598598, HLT, SER, SKY_FOX, aLLy, aLLY, Condo, CONCAT, TTPTHA, aPAf, HLT, KDD, ZBAAACA, ZAAADA, ZJAAADC, djonet, %øåñòü ïpîáåëîâ%, %äåâÿòü ïpîáåëîâ%
AMI BIOS
AMI, A.M.I., AMI SW, AMI_SW, BIOS, PASSWORD, HEWITT RAND, Oder
Other passwords you may try (for AMI/AWARD or other BIOSes)
LKWPETER, lkwpeter, BIOSTAR, biostar, BIOSSTAR, biosstar, ALFAROME, Syxz, Wodj
CHIPS P82C206 (square)
Short together pins 12 and 32 (the first and the last pins on the bottom edge of the chip) or pins 74 and 75 (the two pins on the upper left corner).
gnd
74
|__________________
5v 75--| |
| CHIPS |
1 * | |
| P82C206 |
|___________________|
| gnd | 5v
12 32
OPTi F82C206 (rectangular)
Short together pins 3 and 26 (third pin from left side and fifth pin from right side on the bottom edge).
80 51
|______________|
81 -| |- 50
| OPTi |
| F82C206 |
100-|________________|-31
1 || | | 30
3 26
Dallas DS1287, DS1287A
Benchmarq bp3287MT, bq3287AMT
The Dallas DS1287 and DS1287A, and the compatible Benchmarq bp3287MT and bq3287AMT chips have a built-in battery. This battery should last up to ten years. Any motherboard using these chips should not have an additional battery (this means you can''t flash the BIOS by removing a battery). When the battery fails, the RTC chip would be replaced.
CMOS RAM can be cleared on the 1287A and 3287AMT chips by shorting pins 12 and 21.
The 1287 (and 3287MT) differ from the 1287A in that the CMOS RAM can''t be cleared. If there is a problem such as a forgotten password, the chip must be replaced. (In this case it is recommended to replace the 1287 with a 1287A). Also the Dallas 12887 and 12887A are similar but contain twice as much CMOS RAM storage.
__________
1 -| * U |- 24 5v
2 -| |- 23
3 -| |- 22
4 -| |- 21 RCL (RAM Clear)
5 -| |- 20
6 -| |- 19
7 -| |- 18
8 -| |- 17
9 -| |- 16
10 -| |- 15
11 -| |- 14
gnd 12 -|__________|- 13
NOTE: Although these are 24-pin chips,the Dallas chips may be missing 5 pins,these are unused pins.Most chips have unused pins,though usually they are still present.
Dallas DS12885S
Benchmarq bq3258S
Hitachi HD146818AP
Samsung KS82C6818A
This is a rectangular 24-pin DIP chip, usually in a socket. The number on the chip should end in 6818.
Although this chip is pin-compatible with the Dallas 1287/1287A, there is no built-in battery.
Short together pins 12 and 24.
5v
24 20 13
|___________|____________________|
| DALLAS |
| DS12885S |
|__________________________________|
1 12
gnd
Motorola MC146818AP
Short pins 12 and 24. These are the pins on diagonally opposite corners - lower left and upper right. You might also try pins 12 and 20.
__________
1 -| * U |- 24 5v
2 -| |- 23
3 -| |- 22
4 -| |- 21
5 -| |- 20
6 -| |- 19
7 -| |- 18
8 -| |- 17
9 -| |- 16
10 -| |- 15
11 -| |- 14
HOW TO BYPASS BIOS PASSWORDS
by Elf Qrin (http://www.ElfQrin.com)
v2.22 r03Sep2000
First Release: r25Mar2000
The latest version of this document can be found at http://www.ElfQrin.com/docs/biospw.html
The aim of this article is to explain how to break into a computer protected with a BIOS password. I''m not going to explain why you should do this. I assume it''s your own computer and you forgot the password (however, by reading this article you should realize you can''t rely on BIOS passwords if you need to secure your computer).
I hope you are not trying to crack a stolen laptop/notebook PC because I also own of them, and I wish you a hard disk crash with a complete loss of data you absolutely need in this case...
You must read and accept the disclaimer at the end of this document before to read the document itself.
Accessing information on the hard disk
May be you don''t actually need to access the computer, but you only need to access the information contained on the hard disk. In this case it could be more convenient to remove it temporarely from that machine and put it as a secondary hard disk on another machine, that you''ll use as a host to retrieve data.
Before to put the hard disk on the host machine, set its jumper according to the EIDE channel to which you are connecting it (master, slave, or stand alone). Each disk drive has its own configuration, but it''s usually explained on a sticker on the top. Take note of the original position of the jumper first, to set it back when you''ll have to put the hard disk back to the original machine.
When you turn on the host machine, enter the CMOS setup menu (usually you have to press F2, or DEL, or CTRL+ALT+S during the boot sequence) and go to STANDARD CMOS SETUP, and set the channel to which you have put the hard disk as TYPE=Auto, MODE=AUTO, then SAVE & EXIT SETUP. Now you have access to the hard disk.
Standard BIOS backdoor passwords
The first, less invasive, attempt to bypass a BIOS password is to try on of these standard manufacturer''s backdoor passwords:
AWARD BIOS
AMI BIOS
Note that the key associated to "_" in the US keyboard corresponds to "?" in some European keyboards (such as Italian and German ones), so -- for example -- you should type AWARD?SW when using those keyboards. Also remember that passwords are Case Sensitive. The last two passwords in the AWARD BIOS list are in Russian.
Flashing BIOS via software
If you have access to the computer when it''s turned on, you could try one of those programs that remove the password from the BIOS, by invalidating its memory.
However, it might happen you don''t have one of those programs when you have access to the computer, so you''d better learn how to do manually what they do. You can reset the BIOS to its default values using the MS-DOS tool DEBUG (type DEBUG at the command prompt. You''d better do it in pure MS-DOS mode, not from a MS-DOS shell window in Windows). Once you are in the debug environment enter the following commands:
AMI/AWARD BIOS
O 70 17
O 71 17
Q
PHOENIX BIOS
O 70 FF
O 71 17
Q
GENERIC
Invalidates CMOS RAM.
Should work on all AT motherboards
(XT motherboards don''t have CMOS)
O 70 2E
O 71 FF
Q
Note that the first letter is a "O" not the number "0". The numbers which follow are two bytes in hex format.
Flashing BIOS via hardware
If you can''t access the computer when it''s on, and the standard backdoor passwords didn''t work, you''ll have to flash the BIOS via hardware. Please read the important notes at the end of this section before to try any of these methods.
Using the jumpers
The canonical way to flash the BIOS via hardware is to plug, unplug, or switch a jumper on the motherboard (for "switching a jumper" I mean that you find a jumper that joins the central pin and a side pin of a group of three pins, you should then unplug the jumper and then plug it to the central pin and to the pin on the opposite side, so if the jumper is normally on position 1-2, you have to put it on position 2-3, or viceversa). This jumper is not always located near to the BIOS, but could be anywhere on the motherboard.
To find the correct jumper you should read the motherboard''s manual.
Once you''ve located the correct jumper, switch it (or plug or unplug it, depending from what the manual says) while the computer is turned OFF. Wait a couple of seconds then put the jumper back to its original position. In some motherboards it may happen that the computer will automatically turn itself on, after flashing the BIOS. In this case, turn it off, and put the jumper back to its original position, then turn it on again. Other motherboards require you turn the computer on for a few seconds to flash the BIOS.
If you don''t have the motherboard''s manual, you''ll have to "bruteforce" it... trying out all the jumpers. In this case, try first the isolated ones (not in a group), the ones near to the BIOS, and the ones you can switch (as I explained before). If all them fail, try all the others. However, you must modify the status of only one jumper per attempt, otherwise you could damage the motherboard (since you don''t know what the jumper you modified is actually meant for). If the password request screen still appear, try another one.
If after flashing the BIOS, the computer won''t boot when you turn it on, turn it off, and wait some seconds before to retry.
Removing the battery
If you can''t find the jumper to flash the BIOS or if such jumper doesn''t exist, you can remove the battery that keeps the BIOS memory alive. It''s a button-size battery somewhere on the motherboard (on elder computers the battery could be a small, typically blue, cylinder soldered to the motherboard, but usually has a jumper on its side to disconnect it, otherwise you''ll have to unsolder it and then solder it back). Take it away for 15-30 minutes or more, then put it back and the data contained into the BIOS memory should be volatilized. I''d suggest you to remove it for about one hour to be sure, because if you put it back when the data aren''t erased yet you''ll have to wait more time, as you''ve never removed it. If at first it doesn''t work, try to remove the battery overnight.
Important note: in laptop and notebooks you don''t have to remove the computer''s power batteries (which would be useless), but you should open your computer and remove the CMOS battery from the motherboard.
Short-circuiting the chip
Another way to clear the CMOS RAM is to reset it by short circuiting two pins of the BIOS chip for a few seconds. You can do that with a small piece of electric wire or with a bended paper clip. Always make sure that the computer is turned OFF before to try this operation.
Here is a list of EPROM chips that are commonly used in the BIOS industry. You may find similar chips with different names if they are compatible chips made by another brand. If you find the BIOS chip you are working on matches with one of the following you can try to short-cicuit the appropriate pins. Be careful, because this operation may damage the chip.
gnd
74
|__________________
5v 75--| |
| CHIPS |
1 * | |
| P82C206 |
| gnd | 5v
12 32
80 51
|______________|
81 -| |- 50
| OPTi |
| F82C206 |
1 || | | 30
3 26
__________
1 -| * U |- 24 5v
2 -| |- 23
3 -| |- 22
5 -| |- 20
6 -| |- 19
7 -| |- 18
8 -| |- 17
9 -| |- 16
10 -| |- 15
11 -| |- 14
Dallas DS12885S
Benchmarq bq3258S
Hitachi HD146818AP
Samsung KS82C6818A
5v
24 20 13
| DALLAS |
| DS12885S |
1 12
gnd
Motorola MC146818AP
__________
1 -| * U |- 24 5v
2 -| |- 23
3 -| |- 22
4 -| |- 21
5 -| |- 20
6 -| |- 19
7 -| |- 18
8 -| |- 17
9 -| |- 16
10 -| |- 15
11 -| |- 14
Replacing the chip
If nothing works, you could replace the existing BIOS chip with a new one you can buy from your specialized electronic shop or your computer supplier. It''s a quick operation if the chip is inserted on a base and not soldered to the motherboard, otherwise you''ll have to unsolder it and then put the new one. In this case would be more convenient to solder a base on which you''ll then plug the new chip, in the eventuality that you''ll have to change it again. If you can''t find the BIOS chip specifically made for your motherboard, you should buy one of the same type (probably one of the ones shown above) and look in your motherboard manufacturer''s website to see if there''s the BIOS image to download. Then you should copy that image on the chip you bought with an EPROM programmer.
Important
Whether is the method you use, when you flash the BIOS not only the password, but also all the other configuration data will be reset to the factory defaults, so when you are booting for the first time after a BIOS flash, you should enter the CMOS configuration menu (as explained before) and fix up some things.
Also, when you boot Windows, it may happen that it finds some new device, because of the new configuration of the BIOS, in this case you''ll probably need the Windows installation CD because Windows may ask you for some external files. If Windows doesn''t see the CD-ROM try to eject and re-insert the CD-ROM again. If Windows can''t find the CD-ROM drive and you set it properly from the BIOS config, just reboot with the reset key, and in the next run Windows should find it. However most files needed by the system while installing new hardware could also be found in C:\WINDOWS, C:\WINDOWS\SYSTEM, or C:\WINDOWS\INF .
Key Disk for Toshiba laptops
Some Toshiba notebooks allow to bypass BIOS by inserting a "key-disk" in the floppy disk drive while booting. To create a Toshiba Keydisk, take a 720Kb or 1.44Mb floppy disk, format it (if it''s not formatted yet), then use a hex editor such as Hex Workshop to change the first five bytes of the second sector (the one after the boot sector) and set them to 4B 45 59 00 00 (note that the first three bytes are the ASCII for "KEY" :) followed by two zeroes). Once you have created the key disk put it into the notebook''s drive and turn it on, then push the reset button and when asked for password, press Enter. You will be asked to Set Password again. Press Y and Enter. You''ll enter the BIOS configuration where you can set a new password.
Key protected cases
A final note about those old computers (up to 486 and early Pentiums) protected with a key that prevented the use of the mouse and the keyboard or the power button. All you have to do with them is to follow the wires connected to the key hole, locate the jumper to which they are connected and unplug it. That''s all.
Irish diplomacy is telling a man he can go to hell in such a way he actually looks forward to it.
  • BC3 Victim
JAA bedankt allemaal voor jullie tips , echt waar , alleen ik had die site al gevonden over biosPW''s verwijderen;) alleen nix daarvan heeft gewerkt..
OK dit is hoe mijn probleem opgelost kan worden..(denk ik): ten 1ste:ik moet weten hoe de bioschip er op mijn (notebook)M-bordje eruit ziet , voordat ik random chips ga lopen kortsluiten*D ok.. ten 2e: WIE WIL N BOOTUP PASSWORD van mijn HP Omnibook 5500Ct verwijderen ???? IK HEB AUTO & GELD !!!! :) dus als iemand denkt mij te kunnen helpen ....zou ik dat HEEEEL ERG OP PRIJS STELLEN..
  • BC3 Victim
oja heej DENNIS_V_G heb jij in drachten "technische informatica" gevolgd..??
  • BC3 Victim
  • BC3 Victim
notebook openhalen is niks aan ik heb al 5 toshiba''s los gehaald er zitten een aantal schroeven aan de onderkant en bij het toetsenbord moet je een plastic strip weghalen en je kunt bij je geheugen enz
en anders even naar een computer winkel brengen gezien je er voor wilt betalen
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Met het schema hieronder, kun je een dongle maken.
Deze moet je aansluiten op de LPT, en de laptop aansluiten.
LPT1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Als je deze pennen doorverbindt moet het werken:
1+10+5
14+8
2+11
15+9
3+17
16+6
4+24
7+25
Laptop aanzetten en je ziet meteen dat er niet meer om een password wordt gevraagd
And The Only One
  • BC3 Victim
Rambo2001 zoals ik al gezegd had heb k m al meerdere X''en open gehad en helemaal uitmekaar ....
KUN je die dongels niet gewoon kopen..??
--GrEEtZ---
Even tussendoor, bestaan er voor de nieuwere Award bios''es ook nog universele passwords :?
Ik wil niet zeuren, maar volgens mij kun je bij de fabrikant zo je paswoord laten kraken! Moet je wel ff het bonnetje meebrengen!
  • BC3 Victim
tineau heb je het hele verhaal wel gelezen, het was n ouwde laptop van mn pa''s werk..
maar daar kunnen ze t PW er ook niet meer uithalen , en er is geen aankoop bon ofzo meer van t is maar n ouwe P120 met 32mb en 540HD... maartoch zou ik t wel leuk vinden als k m gebruiken kon..
