[BC3] ESD
  • Robert
  • Laatst online: 12-09 22:21
Robert
You have your answer..
Ik heb nu een ESD polsbandje bij Conrad gekocht.
Maar hoe werkt dat nu eigenlijk, het is gewoon een elastisch bandje...moet daar dan niet een draad naar de verwarming aanzitten ?
Overigens: mijn pc is niet (nog) geaard (veel werk :D )...dus dan heeft zo''n bandje toch ook geen zin ? er staat vanaf mijn kast een kleine lekstroom (<1.5 volt)
Alvast bedankt
Ps) ik heb toen ik toch bij conrad aan het bestellen was van die antistatische handschoentjes gekocht..hebben die nog veel zin ?
Just 'cause I'm paranoid doesn't mean they're not after me | The only operating system that does what you want: LFS
  • PBloem
je moet hem aan iets vast maken wat contact met de aarde heeft.
de spanning die jij met je lichaam/kleding opwekt gaat via de polsband naar aarde i.p.v
door een geheugen /kaart/ ic....
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
je kan je bandje ook aan de verwarming ofzo hangen, alleen moet je dan niets aanraken met 220v ofzo want dan hebbie echte problemen (goh, nieuwe tatoo?!?!).
officieel mag het niet maarja....:7
  • Robert
Robert
Op vrijdag 27 april 2001 13:13 schreef GrimPie het volgende:
maar hij werkt dus in feite zonder ergens aan vast te zitten ? waar gaat de stroom dan naartoe :?
ennu aangezien mijn pc niet geaard is lijkt het me niet slim om mezelf aan de verwarming te gaan knopen :P
  • BC3 Victim
uhh...
die ESD bandjes zijn voor in een ESD ruimte met drukkertjes op de tafels (en een drukknoopje aan een kabeltje aan je polsbandje)
zonder kabeltje heeft dat ding dus geen effect (gek he????) |:(
maar je kan je KABELTJE aan je bandje bakken en dan aan de verwarming (ff testen door vingers in stopcontact te steken AUB)
  • Robert
Robert
Op vrijdag 27 april 2001 13:22 schreef GrimPie het volgende:
uhh...
Hmm die vingers in stopcontact lijkt met niet zo''n strak plan :)
Maar dan doe ik het dus wel gewoon met een kabeltje naar mijn verwarming...als ik nu ook mijn pc naar mijn verwarming doe is het toch goed geregeld ?
btw opzich best stom dat er dan geen kabeltje bijzit, maar goed..da''s niet zo;n probleem
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
Bij ons op de TD hebben we een geleidende mat liggen.
Daar zit een druk-knop op aan 2 kanten van de mat, waar je een kabeltje aan vast kunt klikken.
dat ene kabeltje gaat naar een stekker waar alleen de aarde van is aangesloten (waarschijnlijk via een flinke weerstand, zodat je je niet direct electrocuteerd wanneer je aan de 220 komt) Het andere kabeltje klik je aan je polsbandje.
Ik gebruik die mat de laatste tijd wat vaker, omdat ik de laatste tijd wat meer last heb van schokken (erg irritant) en m''n baas heeft het liever ivm. het aantal defecte artikelen, al heb ik nog nooit gehad dat iets defect is geraakt door ESD.
Maar dat kan natuurlijk ook pas na een tijdje (week ofzo) alsnog defect gaan door de klap.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • PBloem
er wordt geen kabel bij geleverd omdat je zo''n polsbandje van tijd tot tijd moet vernieuwen omdat er vuil op gaat zitten.
(heb ESD verhaal op het werk gehad).
  • Bokkie
Bokkie
What the hell are you?
ik hang em gewoon aan de aarde van een stopcontact :)
zo''n mat is een beetje overdreven voor thuis :)
| Respect to the man in the icecream van! |
| i'm not completely useless, I can be used as a bad example! |
  • Robert
Robert
Goed..dan ga ik dat polsbandje niet gebruiken...lijkt me levensgevaarlijk (en niet zinvol) als mijn pc nog niet geaard is..als ie echter geaard is dan is het echter prima dus om hem aan de aarde te hangen...
En ik las eens dat er een elektrostatisch veld om je heen zit ofzo dus wat hebben antistatische handschoentjes dan voor zin :?
