[BC3] full modem versus null modem kabel
  • kyrill
  • Laatst online: 09-01-2025
Hi
Wat is het verschil tussen een full modem- versus null modem kabel?
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Een null-modem kabel is een kabel die bedoeld om 2 seriele apparaten van hetzelfde type met elkaar te verbinden.
Met gelijk type wordt hier bedoeld ofwel 2 DCE''s, ofwel 2 DTE''s.
Nu is het je natuurlijk een stuk duidelijker >:)
De ons aller bekende seriele poort is ontwikkeld met een specifiek doel, het verbinden van terminals en computers (DTE = data terminal equipment) met modems (DCE = data communication equipment).
De poort-opzet is dan ook sterk asymmetrisch.
Je hebt 2 gemeenschappelijke lijnen :
GND - frame ground (afscherming)
SG - signal ground (aarde voor de andere signaal-lijnen)
Op de DTE zijn onder andere de volgende signalen uitgaand :
TD - transmit data (gegevens richting modem)
RTS - request to send (computer wil wat zenden)
DTR - data terminal ready (computer staat aan)
Op de DCE zijn de onder andere volgende signalen uitgaand :
RD - receive data (gegevens vanaf de telefoon-lijn)
CTS - clear to send (computer mag gaan zenden)
DCD - data carrier detect (er is verbinding, de draaggolf op de telefoon-lijn is er)
DSR - data set ready (modem staat aan)
RI - ring indicator (inkomend verbinding)
Het probleem is dus dat als je twee gelijksoortige apparaten (PC''s) op elkaar wil aansluiten, de signalen onderling niet kloppen.
Je moet daarom een speciale kabel hebben die doet alsof er 2 modems tussen zitten, een modem-eliminator-kabel of null-modem kabel.
De meest standaard oplossing doet het volgende :
GND - GND
SG - SG
RD - TD
TD - RD
RTS - CTS
CTS - RTS
DSR + DCD - DTR
DTR - DSR + DCD
Maar elke computer-fabrikant heeft in het verleden eigen versies voor specifieke situaties gebouwd.
De term "full-modem" kabel heb ik nog nooit gehoord, als het een tegenstelling moet zijn met een null-modem kabel, dan ga ik er dus vanuit dat dit een kabel is voor verbinding van een DTE met een DCE, dus gewoon alle pennetjes rechtdoor doorverbonden.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
