[BC3] Wat is hier de bottleneck?!
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Dit is mijn systeem:
Athlon 700 op MSI K7 mobo
Asus V7700 32MB deluxe
2x20 GB HDD Ultra DMA66
SB Live 1024
2x ethernetcard
Drivers?
Asus drivers 6.49
Liveware 3
standaard drivers voor ethernet
standaard drivers voor mobo
hdd staan op dma (maar lijken me erg traag)
Is er een tooltje om mijn hardware te testen, en zo ja welke?
Of hebben jullie enig idee wat hier de bottleneck kan zijn?
Tnx
  • Vidra
  • Laatst online: 11-09 11:00
Vidra
Vragen?
Wat is je OS (Operating System)
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
  • PWA
PWA
[dom]je videokaart!!!
;) :) ;) :)[/dom]
...uh...waarom zou je l!veware willen installen? Ik zou zeggen de hd''s!!!
  • Gardocki
processor
They made me do it.
de drivers van je vga.
de gebruiker :p
  • BoerHarm
  • Laatst online: 09-08-2024
BoerHarm
maximaal
hele pc :)
Wat is je probleem?
Volgens mij moet het nog wel aardig lopen d8 ik zo ;)
  • WoyBoy
  • Laatst online: 14-04 09:07
Afhankelijk van wat je bezigheden zijn op je PC is er ergens een bottleneck of de prestatie voldoet voor die bezigheid.
Geef dus eerst aan wat je met je PC doet.
  • Kolky
  • Laatst online: 14-08 17:08
Kolky
subtitle not available
Het hangt er volledig van af wat je doet.
Doe je normaal photoshop-werk dan is de videokaart iig geen bottleneck. Eerder het geheugen.
Doe je 3d benchmarks, dan hangt de bottleneck van de resolutie/kleurdiepte af.
Test je in 640x480, dan is de processor/geheugen de bottleneck.
Test je in 1600x1200, dan is de videokaart de bottleneck.
  • Sinned123
  • Laatst online: 10-09 08:26
hoeveel geheugen heb je iegenlijk erin hangen??
9xLG335N Neon2 + P370 + Phase SE3000
  • BC3 Victim
Sorry, allemaal vergeten...
Ik gebruik de pc voor allerlei doeleinden, maar ik merk de slechte performance vooral bij het gamen. (UT, Q3A, B&W, etc.) en daarnaast voornamelijk tijdens het opstarten van applikaties en van windows 2000 zelf.
Ik draai Win2k SP1, en heb 196 MB Ram.
Ik denk zelf dat het de HDD is, maar voor zover ik kan checken staan die wel op dma.
Ik heb een ami-bios, dus aan via4in1 drivers heb ik niks(?!)
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
Op donderdag 26 april 2001 23:18 schreef Sensei het volgende:
Aan je hardware zal het niet liggen. Denk dat je inderdaad de juiste drivers moet installeren, en dan met name de ViA 4-in-1. Je merk BIOS heeft er niks mee te maken (ViA maakt ook geen BIOS), gewoon de nieuwste 4-in-1 er op zetten. Overigens kan het geen kwaad om je eens in je BIOS te verdiepen; heb je alles wel goed staan (geheugensnelheid bijvoorbeeld). En natuurlijk je disken defraggen.
  • Tomas Zwinkels
  • Laatst online: 29-11-2021
Tomas Zwinkels
graancirkels in m'n sokke
een beetje overdreven veel geheugen erin is altijd wenselijk... en ook echt aan te raden..
Heaven is overrated... -[Al 4.5 jaar hetzelfde Usericon]- ::Trots op zijn pasieve Got gedrag::
  • BC3 Victim
Ja, gewoon de nieuwe Via drivers en alles loopt als een trein. Had eerst een 3Dmark 2K van 3000, heb nu 7000. 2K1 heb ik 2919 en maakt niet uit wat ik oc, het blijft hetzelfde. Zal wel aan drivers liggen (12.00)
  • BC3 Victim
OK, ik zal het proberen...
3dmark 2001 loopt vast, dus ik krijg geen score.
Kzal de 4in1 installen...
Waar kan ik ze vinden? En welke versie moet/zal ik proberen?
Kzal ook mijn hddŽs opruimen en dan defraggen.
TNX
  • BC3 Victim
bottleneck? die cpu .. die heeft niet de power om de GTS alles te laten geven wat ie heeft.
  • Stefano
  • Laatst online: 20:23
Stefano
Ondertitel Not Found
  • BC3 Victim
www.the-ctrl-alt-del.com
staan 4-in-1 drivers en detonator drivers op kijk maar ff waar precies. laatste versies:
4in1: 4.29 (final, 4.30 is beta)
detonator: 12.00
  • BC3 Victim
Op vrijdag 27 april 2001 11:25 schreef BBViDz het volgende:
Jij hebt toch een mindere cpu, en ik durf te wedden betere performance....
  • Tony_Montana
  • Laatst online: 26-08 15:58
Nieuwe CPU kopen
  • BC3 Victim
Dat is het Žem dus, ik ben voorlopig niet van plan om nwe hardware te kopen.
Ik neem aan dat het opstarten van Windows 2000 bij dan sowieso sneller zou moeten zijn dan op een k6-2 500? Dat is dus niet zo!!!
  • Frenkpie
  • Laatst online: 09-09 19:18
Frenkpie
"Crocs Rule !"
ALS er iets te sloom zou zijn is het je proc
vid kaart is nog lekker snel....
  • BC3 Victim
Kan ik mijn proc niet gewoon een fikse boost geven? (OCŽen)
Heb ik al aan zitten denken, maar ik denk dat e.e.a. eerst weer smooth moet lopen voordat ik ga hobby`en.
  • BC3 Victim
wat voor cpu heb je dan? een slot ?
  • BC3 Victim
Op vrijdag 27 april 2001 12:55 schreef Sensei het volgende:
als je gaat benchmarken moet je dus MEER dan mij halen want jij hebt een GTS,. ik haal 2267 in 3dmark2001... veel succes..
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Check m''n PC''s. Die SCSI bak (K6 300) start ongeveer even snel op als m''n PIII (975). Allebei Win98. Opstarten zegt veel,maar niet alles over snelheid, want ik kan dus niet mijn lievelingsgame Half-Life spelen op die K6.
/Owja: CPU (lees 600Mhz+) is niet echt boeiend voor 3DMark2001. Dit programma bencht voornamelijk je videokaart. Een K7 1333 overclocked naar 1563 gaf een score van 3468, tegen ongeveer 3400 op 1333 Mhz.
Concrete Loop Watercooling
