[BC3] Compaq m700. Ventilatortje werkt niet
  • PWM
Ik heb een Compaq M700 (500Mhz/256 MB/w2k SP1). Het ventilatortje (koelertje, of hoe je het wil noemen) gaat niet aan. Deze staat dus altijd uit. Kent iemand dit probleem?
ik hoop dat je nog garantie hebt,
dat kost je een nieuwe mainboard.
kosten tussen de 3000,-- en de 4000,--
of je heb geen cromprak geheugen er in gezet
jammer joh had geen compraq gekocht..
  • PWM
Het is compaq geheugen, en er zit net een nieuw Mainboard in. Kan het errug veel kwaad?
Fan gaat alleen draaien als het te warm wordt als hij op de batterij staat.
als hij op de adapter staan dan draaien ze meestal wel in iedergeval met mijn armada 1750
misschien hebben ze een foutje gemaakt en vergeten erop te zetten. ??
ps da is het toch garantie op reparatie, lijkt mij niet moeilijk :9~
  • PWM
Kam me niet voorstellen dat het een foutje is. Collega van me heeft precies dezelfde laptop (alleen met w2k server) en daar werkt die ook niet. :(
In een laptop draait de fan alleen als het echt noodzakelijk is, dus als je effe UT gaat spelen dan draait ''ie echt wel!
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 23:22
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Psies Kip! :)
Draait ie echt _nooit_?
Ook als ie langere tijd aanstaat? Meestal gaan ze maar even aan om de zoveel tijd.
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
Heb je al in de BIOS gekeken? Veelal kun je dit soort zaken daar ook nog eens een keer instellen
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Op donderdag 26 april 2001 11:33 schreef KIP het volgende:
Klopt... heeft mijn Armada E500 ook.... laat hem maar eens een koetje draaien en doe dan het scherm omlaag... Leg hem op een kussen neer en luister maar eens naar een kwartiertje... dan hoor je hem echt wel draaien >:)
Ik dacht eerst hetzelfde als PWM... "kapotte ventilator?"
Op een gegeven moment DACHT ik dat de pc uit was... na een tijdje hoorde ik een vreemd geluid wat leek op het gebruik van een cirkelzaag ergens in de verte... bleek het uit m''n werkkamer te komen :o
Dat was dus m''n lappie die heftig aan het koelen was :+
Niets van aantrekken dus.
BTW.... Compaq heeft een goede service... Ik heb die E500 2e hands gekocht... verder geen aankoopbonnen of wat dan ook erbij... de powerswitch was beschadigd. Kep gebeld met de helpdesk, ze gaven me een RMA nummer. DHL heeft de handel bij me opgehaald (ik moest hem zelf wel goed inpakken).
Binnen een week had ik hem weer terug: systemboard vervangen en nog een ander printplaatje (waar de powerswitch op zit).
DHL heeft de handel weer terug gebracht... kosten: NIETS
COMPAQ.... ook al zijn jullie lappies wat problematisch met geheugen.... de service is DIK in orde
