[BC3] hoe komt het dat m''n memory zo slecht presteerd?
  • Frenkpie
  • Laatst online: 09-09 19:18
Frenkpie
"Crocs Rule !"
zie sig voor specs.
ik heb KT133
[img][url="http://members.chello.nl/~c.peters01/memory.bmp"]http://members.chello.nl/~c.peters01/memory.bmp[/url][/img]
hoe kan dit? en hoe kan ik het ''normaal'' maken?
b.v.d.
(hoe kan ik da plaatje ookalweer weergeven?)
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 18:55
Via 4 in 1 drivers geinstalleerd?
Draait je geheugen ook op cas 2?
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
via geinstalled
hoe kan ik em op cas2 zetten?
(het is gewoon 2x 128 sdram pc133 geheugen)
  • biobak
Op dinsdag 24 april 2001 22:48 schreef frenkpie het volgende:
via geinstalled
In de bios. Maar je pc kan er instabiel van worden als je geheugen niet snel genoeg is voor cas 2. Ik zou niet de moeite doen voor dat bagger Sandra. Mijn geheugen is ook van cas3 naar cas2 gegaan en het verschil is alleen te zien in benchmarks.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik heb 128 Mb op pc100 lopen ook op Cas 3, en bij mij loopt het ook langzamer. Ik weet nier hoe dat komt.
Ik heb andere bios erop gezetm (nieuwste) wat alleen hielp dat mijn systeem stabieler werd. Ik heb de Oc Bios erop gezet, wat niet hielp en dat ding werd er onstabiel van
Ik weer naar vorige bios.
Ik heb wat instellingen gedaan en ook in windows het een en ander geprutst. Maar mijn geheugen word er niet beter op. Ik denk dat het bij mij gewoon ligt aan het geheuigen zelf. Kan dat bij jouw niet het geval zijn?
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
Op dinsdag 24 april 2001 23:22 schreef NukeZz het volgende:
uuhm, dat weetik niet.... :(
maaruuh ik had in de bios gekeken en het geheugen staat op 133 mhz en cas 2
kan er nog iets anders zijn...?
  • BC3 Victim
Die prestaties zijn zo slecht niet, je zit alleen verkeerd te vergelijken. Je zit 100Mhz SDR geheugen te vergelijken met RDRam, DDR en PC133 geheugen. Als je naar die laatste kijkt dan zie je dat je eigen waarde redelijk goed klopt, 507/133 * 100= 381, je zit daar vlak bij...
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
ik heb pc133
ik vergelijk pc133 met kt133
  • BC3 Victim
Uit je sig:
AMD athlon Tbird 800@1000(10*100,1,85 V )
Oftewel een 100Mhz FSB...
ik ben geen overclocker, maaruh geheugen kan je toch op 4:3 laten draaien (ergo 133)
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
hey ik haal veel minder dan jouw hoor hey alleen de pc is zo stabiel als een siliconen tiet dus ik maak me maar nergens druk om :)
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
  • BC3 Victim
Je kunt je geheugen wel op 4:3 zetten, vanuit CPU perspectief maakt dit echter geen moer uit. Je CPU communiceert met 100Mhz. die extra 33Mhz welke het geheugen krijgt kan gebruikt worden voor bv. DMA (Harddisk etc).
Sandra neemt dit echter niet mee, die meet de prestatie vh geheugen puur ''vanuit de CPU''. Vandaar dat je 100Mhz-resultaten te zien krijgt.
ok thx
  • Davidoff402
  • Laatst online: 24-03-2022
Davidoff402
The more you tweak....
Zet 4-way interleaving aan. Als je in de BIOS je geheugen op 133 en cas 2 zet, dan zet ie ook de interleaving op 0.
Download de patch of kijk op http://www.viahardware.com/download/viatweak.shtm
suc6
Sempron 3800+ 8k9a7i
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
ow ja ok
dan weet ik genoeg
thnx
