Ik heb echt al heel veel geprobeerd, maar mijn tv-kaart blijft maat dwarsliggen met zijn IRQ''s enzo. Ik heb de kaart al in diverse sloten gehad, maar telkens blijft dat irritant ACPI ook dezelfde IRQ innemen. Dit kan volgens Hauppage niet:
Can I run WinTV with Power Management options enabled?:
WinTV requires that all power management setting be turned off or disabled for proper functionality from the WinTV device. With the Power Management options enabled, the WinTV will not recover from a Sleep mode or Hibernation mode. You would have to reboot in order to make WinTV work again.
Maar HOE zet je ACPI uit. Ik kan dit in het BIOS van mijn MSI K7T Pro 2 wel uitzetten, maar dan krijg ik bij de reboot in Windows direct een hele berg foutmelding (videoadapter problemen.... bios-fail safe etc.)
Dus wie weet hoe ik ACPI op een goede manier uitzet? Het is blijkbaar nodig voor deze kaart. Screenie van IRQ''s:
Dit zegt de controle-tool van de kaart:
"WARNING: You have a hardware incompatibility or conflict.
IMPORTANT TROUBLESHOOTING INFORMATION
Your Hauppauge WinCast/TV hardware and software drivers appear to have been installed and configured correctly! However, we do detect other hardware with which it is incompatible or currently in conflict. Pertinent information about this follows.
RESOURCE ASSIGNMENTS
Windows has assigned Hauppauge WinCast/TV the following resources...
IRQ:: 7
Memory:: 0xe3001000 - 0xe3001fff
END OF RESOURCE ASSIGNMENTS
DETAILS DETAILS DETAILS...
*** Error ***
IRQ CONFLICT: Windows has assigned the following hardware to share Hauppauge WinCast/TV''s IRQ. These NON-PCI devices will conflict and cause problems.
Manufacturer:: (Standaard systeemapparaten)
Description:: ACPI IRQ Houder voor PCI IRQ-besturing
IRQ:: 7
*** Note ***
Windows has assigned the following hardware to share Hauppauge WinCast/TV''s IRQ. This should not be a problem since they are PCI Devices.
Manufacturer:: Hauppauge
Description:: Hauppauge Win/TV Audio Section
IRQ:: 7
END OF DETAILS.
dus allemaal door ACPI .... wie kan mij helpen?
IRQ:: 7
*** Error ***
IRQ:: 7
*** Note ***
IRQ:: 7
END OF DETAILS.
Jaap
