[BC3] ToUcam Pro USB en video capture problemen
  • waslijn
  • Laatst online: 10-09 05:52
Sinds enkele dagen heb ik een ToUcam Pro van Philips. Ik heb hem gewonnen op www.pcstuff.philips.com :). Ik heb alleen een paar probleempjes.
Onder WinMe en Win2000 moet ik de USB hub (die in mijn monitor LG 795Ft+ zit) loshalen en de webcam direct in een usb poort achter in mijn PC prikken, anders kan ik geen video en plaatjes capturen. Ik krijg dan een foutmelding dat er te weinig bandbreedte beschikbaar is :?. In die USB Hub zit alleen maar een MS Sidewinder. Wanneer de MS Sidewinder ook direct achter in de PC wordt geprikt werkt het wel ok.
Ik heb een Asus K7M Moederbord met een Athlon700, die heeft VIA USB, ik heb al de VIA USB Filter Drivers geinstalleerd, maar nog steeds hetzelfde probleem.
Een ander probleem is dat ik onder Windows2000 slecht video kan capturen, gaat vaak met schokken, onder WinMe loopt het capturen wel ok.
Zelf denk ik dat de problemen te maken hebben met de VIA USB in combinatie met de USB hub, maar ik weet niet wat ik er verder nog aan kan doen.
Iemand ideen?
  • Powersoft744
  • Laatst online: 20:05
Powersoft744
Maakt werk van Dromen
Klein vraagje:
Heeft je usb-hub een eigen voeding of pikt ie die van de pc? Bij mij was het zo dat het eerst slecht of niet werkte toen ik de hub de stroom van de pc liet trekken. toen ik overschakelde op de eigen meegeleverde voeding was alles in orde en werkte alles.
dus als je de hub de voeding van de pc laat gebruiken zou daar wel eens een probleem kunnen zitten.
btw m''n andere usb apparaten op de hub deden het gewoon goed (ook als er geen gebruik werd gemaakt van de bij de hub geleverde externe voeding)
groet,
Powersoft
MacBook Pro 14” (2023), Imac Pro (2017,3 Ghz 10 core Xeon W, 128 Gb, Radeon Pro Vega 64), Mac Mini (Late 2014, i5 2,8 Ghz, 8Gb) IPad Pro 13” 2024
  • waslijn
De handleiding van mijn monitor geeft aan dat de USB hub intern van stroom wordt voorzien (self-powered hub) en per poort 500mA max kan leveren. Hij jat dus geen stroom van de PC.
  • Powersoft744
Powersoft744
Ik hoop voor je dat ie de stroom van de pc haalt en dat je dit anders kan instellen.
  • waslijn
Maar wat ik dan nog steeds raar blijf vinden , is dat wanneer de webcam achter in de PC zit en de hub ook achter in de PC zit het niet wil werken. Wanneer de Webcam en de Sidewinder achter in de PC zit werkt het wel.
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
Op zaterdag 21 april 2001 19:38 schreef Waslijn het volgende:
ik draai WinME i know :(:(:(. ik capture met acdsee 3.0 werkt perfect bij zit ie ook meteen in de pc maar af en toe krijg ik probs met capuren dat er inderdaad te weinig bandbreedte beschikbaar is. maar goed als ik de webcam er ff uit haal en er weer instop doet ie het weer.
mijn andere prob is ik kan niet filmpjes kan capturen. ik heb die webcam wel es mee naar school genomen en daar ging filmpjes capturen perfect dus het licht aan de OS ik denk dat je win98 of winNT 4.0 moet gaan draaien om toch filmpjes te kunnuh maken.
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Powersoft744
Powersoft744
wordt je hub wel als zodanig herkend? blijkbaar is toch de hub het probleem als het zonder wel werkt.
Ik zou dit nog eens nader onderzoeken. mijn externe hub wordt namelijk gewoon herkend als generic USB hub. Ik kom nu op een totaal van 7 aansluit mogelijkheden waarvan er nog 2 vrij zijn. heb hp5300c scanner, hp 815c printer, 2 microsoft gamepads en de toucam pro eraan hangen.
groet,
Powersoft
Powersoft
  • Powersoft744
Powersoft744
nog ff voor de zekerheid: ik draai winme!
groet,
Powersoft
  • Powersoft744
Powersoft744
Ik heb ''t voor de zekerheid nog maar eens getest en ''t werkt perfect met heldere kleuren op alle fps (5 - 60) waarbij hoe lager het aantal fps de helderhied en kleurdiepte toeneemt!
succes,
Powersoft
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op zaterdag 21 april 2001 20:29 schreef Powersoft het volgende:
groet,
Powersoft
Powersoft
:?:? hoe heet je nou psies:?:?
  • waslijn
Ik denk dat het idd aan die USB Hub ligt, maar hij wordt als "Generic USB Hub" in zowel WinME en Win2000 herkend. Als de hub in de PC zit met daarin alleen de Sidewinder heeft het altijd goed gewerkt. Ook kan ik dan de Monitor instellingen via de USB poort veranderen. Het werkt dan dus wel ok. Maar in combinatie met de Webcam gaat het fout :(
Lekker plug en play dat USB, he dat rijmt :)
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
psychotic
Nixs
Hey, jij ook al, we kunnen een Flips "fanclub" gaan oprichten 8-)
Hou deze treads ook effe in de gaten: [topic=165624]
[topic=165593]
Keep me informed ;)
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
  • Harmsen
  • Laatst online: 22:41
Waarom doe je ze beide niet gewoon achter in je computer, je hebt een K7M, die heeft 4 usb poorten meegeleverd, dus dan heb je wel genoeg.
What a fine day for Science! | Specs
  • waslijn
Op zaterdag 21 april 2001 21:36 schreef Huntor het volgende:
Omdat ik dan maar 1 kabel naar mijn monitor loopt. De sidewinder en webcam staan in de buurt van mijn monitor, dus dat zou wel handig zijn. Zeker als er binnenkort ook nog een usb muis aan zit te komen. En die 2 extra USb poorten kosten je een vrij slot.
  • waslijn
Ik heb nog wat zitten rotzooien en ben er nu achter waar het probleem zit. In de monitor zit een "USB Human Interface Device", die wordt gebruikt om de monitorinstellingen via de PC in te stellen, wanneer ik deze in de Device Manager disable werkt de webcam wel gewoon op de USB hub.
