[BC3] HPLJ4+ wil niet uit de la eten
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • DarkSide
  • Laatst online: 06:29
DarkSide
theres no place like ::1
Hoe bedoel je pakt geen papier uit de lade.
Geeft ie dan een paperjam of doet ie gewoon helemaal niets. Is je Pickup rol misschien versleten?
  • pimlie
  • Laatst online: 19-09 19:50
Ik heb sinds een HP Laserjet 4 plus en sinds kort wil hij niet meer zijn papier uit de papertray halen en kan ik dus alleen maar handmatig invoeren.
Voor de rest werkt ie prima en dat ie zijn papier niet uit de la wil halen is ook niet zo erg, maar ik dacht misschien weet iemand wel wat er aan de hand is *D.
Uiteraard heb ik alle instellingen van die printer nagelopen maar ik kan nix vreemd ontdekken.
Ik weet niet of het nodigix om te weten maar ik draai w2k
  • pimlie
Hij staat dus ingesteld op papier uit de tray. Echter als ik dan ga printen dan doet ie nix, dan zegt ie dat het papier op is (wat natuurlijk niet zo is).
Als ik vervolgens papier in de hand invoer leg dan pakt ie hem wel :?
  • DarkSide
DarkSide
Zit je papiersensor wel goed?
FF lader eruit. Toner eruit.
Printer op zijn kop zetten. En dan moet er een sensor zitten. Deze kan of niet aanwezig zijn of niet goed zitten. Met als gevolg dat je de melding krijgt dat het papier op is.
De sensor ziet er uit als een soort ''flaggetje'' met een halve ronde kant.
Suc6
  • pimlie
Ik weet niet hoe die sensor zou moeten werken (hij zit er wel) maar dat dingetje dat dan tegen het papier aanhangt zit nogal ''los''. Het is alleen een hefboompje en ik zie nergens iets waarmee de printer de stand van die sensor naar een elektronisch signaal kan omzetten.
De foutmelding die ik krijg is: H. Invoer Kwarto.
Kan het aan iets anders liggen?
  • DarkSide
DarkSide
Klopt je geeft dan aan dat ie toch gewoon moet gaan printen ondanks dat de printer ''denkt'' dat er iets fout is.
Misschien toch ff resetten
  • DarkSide
DarkSide
Ja check je papier formaat
Staat alles wel op A4 (of wat je er ook in mag hebben zitten)
Zorg ervoor dat alles op het juiste papierformaat staat. je printer zoekt naar naar het verkeerde papierformaat wat er in je lade zit. Als je dit aanpast zou hij moeten werken
Wat je anders ook kan doen is de printer ff resetten. Printer uitzetten. Online knop indrukken (en vasthouden). Printer weer aanzetten (met de online knop dus vastgehouden). Dan zet je printer de standaard waarden weer terug.
  • pimlie
heej, ik denk dat het probleem ergens anders ligt. Ik zat daarnet weer es alle menuus door te lopen en de hele tijd op <shift><doorgaan> te drukken en nu pakt ie het papier wel.
Hij geeft nu eerst de error P. laad kwarto en als ik dan op <shift><doorgaan> druk gaat ie wel printen :?
Papier formaat enzo staat allemaal goed.
  • pimlie
ik heb hem nu gereset maar hij blijft dezelfde error geven: PI laad kwarto
Is die sensor dan misschien gewoon kapot ofzo?
  • DarkSide
DarkSide
Hmm vaag.
Heb op dit moment dan ff geen idee wat je nog kan doen.
Sorry
  • pimlie
bedankt voor de snelle hulp iig ;)
Iemand anders dan? Een keiharde HP whizkid ofzo?
