[BC3] RAM
  • RealCato
  • Laatst online: 07-06-2025
druk es op CTRl-ALT-DEL na een reboot en zeg es wat je daar allemaal ziet staan en hoeveel ram je PC dan gebruikt. Zeg ook meteen ff welk OS je draait
Rijtjeshuis 170 m^2 uit 1955, bij renovatie in 2022 dak/vloer/spouwisolatie, overal HR++, vvw benedenverdieping, 7x Jaga Strada en 2 handdoekradiatoren met Tado’s. Quatt hybrid op dakkapel sinds einde 2023.
Ik vroeg me gewoon ff af, waarom mijn PeeZeetje 129 van de 256 Mb Ram gebruikt, terwijl hij gewoon niks aan het doen is behalve mijn koetje laten grazen.... :?
Dit wordt btw aangegeven in statbar, zou het een fout hierin kunnen zijn?
BVD :)
Naast het ctrl+alt+del van de vorige post,
Controleer hoeveel geheugen krijgt je agp-kaart?
Hoe groot is de harddisk caching?
  • tiguan
  • Laatst online: 19:43
Statbar laat toch juist zien hoeveel geheugen er over blijft?
Op woensdag 18 april 2001 23:23 schreef Wannapuf het volgende:
omdat jij het ben er blijft 127 mb over.
anyways je moet eens weten hoeveel windows al niet opvreet zonder ook maar 1 module te laden die je in je ctrl+alt+del tegen komt. Daarnast neemt dat c+a+d modules ook nog wat in.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
misschien zit er vanallerlei ms-office shit in je startup. onder w98 kun je vanalles eruit gooien via run->msconfig. en onder w2k ..eh..ff gaan zoeken, moment
  • MarcyDarcy
  • Laatst online: 06-09 10:18
Ik heb hier 98se en heb ook dat StatBar draaien...echter bij mij geeft ie een constante use van 2 mb aan (van de 64mb, pentium 100, doet er verders niet toe) en ik draai ook alleen de koe.
Maar het verschil tussen Marlboro en mij lijkt me wel erg veel. Misschien dat er inderdaad bij hem vreemde dingen worden opgestart.
  • RealCato
Op donderdag 19 april 2001 01:21 schreef MarcyDarcy het volgende:
volgens mij heb jij geen use van 2mb maar nog maar 2mb vrij, bekijk je StatBar es goed. Ik kan nl. niet voorstelle dat je een OS draait dat maar 2mb geheugen gebruikt
Uhum......hoe bedoel je een reboot? |:(
Ik heb btw een grazende viervoeter (}:O-tje), PC health status, Asus ControlPanel en statbar altijd aanstaan.......
allo? :)
  • BC3 Victim
Ook onder deze topic kan ik deze vraag stellen.
Heeft iemand ervaring met het volgende??
Ik heb thuis nog een oud PII bordje en CPU liggen, kan ik in die 66MHz bord ook werken met 100 MHz SDRAM??? heeft iemand dat voor elkaar gekregen, want terugklokken van het geheugen moet toch kunnen. een 100 MHz module moet toch op 66 MHz kunnen werken lijkt mij???
  • WiD
  • Laatst online: 05-08 13:30
WiD
Op donderdag 19 april 2001 13:20 schreef Wingman25 het volgende:
Dat lukt inderdaad gewoon. Ik draai hier pc100 en pc133 met 66Mhz fsb procs. Dan heb je nog wat ruimte om die fsb omhoog te krikken >:)
  • BC3 Victim
Dat was ook inderdaad de bedoeling, ik moet alleen van dat bord nog effe kijken of dat goed gaat lukken. (erg oud) en ik weet niet of het BIOS van dat bord dat toelaat.
  • RealCato
Op donderdag 19 april 2001 11:16 schreef Marlboro het volgende:
reboot: Start --> Afsluiten --> de computer opnieuw opstarten |:( :P
  • MarcyDarcy
Op donderdag 19 april 2001 10:21 schreef RealCato het volgende:
je hebt helamaal gelijk...en nu staat ie al een tijdje op 0 mb RAM vrij...dus ook ik ga ff rebooten (daar gaat de uptime van mijn koetje) :'(
  • RealCato
Op vrijdag 20 april 2001 01:47 schreef MarcyDarcy het volgende:
Als hij op 0 mb vrijstaat betekent dat dat hij de rest van het toe te wijzen geheugen gaat schrijven naar je swapfile, hier wordt je pc langzamer van. Het is dus idd handig om te rebooten of een memcleaner te gebruiken (memturbo bijv.)
  • MarcyDarcy
Op vrijdag 20 april 2001 07:56 schreef RealCato het volgende:
Thx, da''s een nuttige tip. Ik ga gelijk eens kijken waar ik die kan downloaden
  • BC3 Victim
je moet daat asus controlpanel uitzetten want dat vreet van je geheugen. Het belast zelfs je cpu wat niet ten goede komt.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Use the search, Luke.
Deze discussie is een vaste gast, en het antwoord is zoals altijd :
- theoretisch zou sneller geheugen altijd moeten werken op een langzamer bord;
- 133 MHz geheugen doet het altijd op een 100 MHz bord;
- niet elk 66 MHz bord kan samenwerken met sneller geheugen, een aantal van de oudere bordjes doen het nou eenmaal niet.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
