[BC3] Ok ff over aarden van pc
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Hoi,
Ik weet dat hier al veel topics over geweest zijn. Ik weet ook dat de meningen hierover verschillend zijn.
Maar ff het volgende. Ik wil dus gaan proberen om een aardklem om de kachelleiding te leggen en zo geaarde stopcontacten inbouwen.
Ik heb al getest met voltmeter tussen behuizing en kachel. En er staat zo''n 100 V op. Ik denk door de koppelcondensators in de voeding.
Nu heb ik ff als test een draadje van behuizing naar kachel gelegd. En het schijnt te werken. Maar zijn er nog meer manieren om te testen of het echt veilig is om zo te aarden :?
Alvast bedankt
  • Eric Oud Ammerveld
  • Laatst online: 05-07-2024
Eric Oud Ammerveld
Arduino developing... :)
Geloof me ,als hij aan de verwarming zit is hij geaard..
En ie 100 volt heeft een laag amperage ,je kan er echter wel een aardige tik van krijgen als je omgeving een beetje droog is enzoo.. :)
Je kunt je geluidskaart voluit zetten en dan niet aarden en daarna hetzelfde en wel aarden..
Het zou wat in ruis moeten schelen..
Suc6 ,
-=@@D=-
-=@@D=- Macbook Pro 16"
  • seq_uence
  • Laatst online: 01-08-2024
Het wordt niet aangeraden, heb je geen geaard stopcontact in de buurt waar je met een snoertje naartoe kan ?
Donec eris felix, multos numerabis amicos
Alleen aan te raden als je kachel ook geaard is.
  • Initial G
  • Laatst online: 23:24
ik heb mijn aarding schakelbaar gemaakt en wat ik gevonden heb is dat de lekstroom bij aarding juist een brom veroorzaakt, ongeaard is alles perfect.
Die schakelaar heb ik erin omdat mijn netwerkaartje altijd blijft hangen bij het opstarten, tenminste als de andere netwerkcomputer uitstaat En als ik dan de schakelaar eventjes heenenweer flip, dan gaat ie pas verder (LEDjes branden dan ook even extra ). Lekker vaag he :?
dusss
Op maandag 16 april 2001 17:24 schreef AADNOLL het volgende:
Suc6 ,
-=@@D=-
Een voltage "heeft" geen ampérage (in correct elektro-technisch Nederlands: uit een spanning volgt niet éénduidig een stroom); da''s enkel en alleen afhankelijk van de weerstand waarover deze spanning staat.
Lijkt me sterk dat aarding verschil zou uitmaken in de hoeveelheid ruis; hooguit in de hoeveelheid brom.
maar waarom niet gewoon even het stopkontakt aarden?? :?
lijkt me veel makkelijker en safer.
Er is een spanningsverschil tussen de aarding van de verwarming en de stopcontact aarding.
De wetgeving van elektrische installaties zegt dat je alle aanraakbare metalen aan de aarding moet aansluiten. Van de aarding een draad naar de waterleiding, nog een draad naar de kachel,...
De wet en jouw testje bewijzen dat je de verwarming-aarding aan je pc-kast moet koppelen.
De hamvraag: "waarom is de CV installatie eigenlijk geaard?". Nou, om er geen schok van te kunnen krijgen. In de badkamer zit ook een kachel. De douche staat weer in verbinding met de kachel via de CV. Gevaar als je de PC aansluit op de kachel: als er 220V op je kast komt, komt er ook 220V op de douche. En dan ben je flink ;(
Ik zou het zelf dan ook afraden, een schok van je pc is meestal niet dodelijk, 220 van de douche wel!!! Je bent kletsnat!!!
  • BC3 Victim
Op maandag 16 april 2001 23:13 schreef Het_Studentje het volgende:
Kijk dit snap ik dus niet helemaal :?
Als je cv geaard is. Bij ons het geval de cv zit aangesloten op een stopcontact met randaarde en die zit aan de behuizing van de cv.
Dus de metalen buizen van de verwarming zitten ook op die aarde. Dus het vloeit allemaal weg via die verwarmingsbuizen als er spanning op de cv komt te staan.
Dus als ik de spanning van mijn pc behuizing zou laten wegvloeien via de kachel waarom zou je daar uberhaupt last van hebben onder de douche :?
Het is toch geaard :? Die buizen hebben een te verwaarlozen weerstand lijkt me. En zelfs als jij nat bent heb je nog een hogere weerstand dan een elektrische kring met vrijwel weerstand van 0
Of zeg ik dit nou helemaal verkeerd
Alles dat aan de aarding aangesloten is, is elektrisch gelijk aan de grond, staan je haren al recht op als je in de tuin staat?
NEE, als 220V uit je pc naar de badkamer gaat dan gaat het verder naar de grond. Maar als die aarding stuk is, dan krijg je 220V en je haren zullen een beetje anders eruit zien.
Want de elektriciteit gaat altijd naar de grond, de aarding is een turbo-pipeline en de mens is noodoplossing voor die volten. Bij ons hebben ze slecht geaard en ik krijg wat volts tijdens het douchen, met een aardingsdraadje is dat op te lossen.
Ik krijg veel elektriciteitslessen op school, over driefase en motoren.
  • BC3 Victim
De cv zit dus op een stopcontact met randaarde draad. Dus dan zou de aarding wel ok moeten zijn. Dus de verwarmingsbuizen ook.
Maar ja ik zal m''n oom wel ff laten kijken die is elektricien.
''K heb d''r niet zoveel behoefte aan om iemand zwartgebeblakerd met Don King kapsel tegen te komen in de douche :)
  • digifun
digifun
Slayer begrijpt het.
De douche is geaard en tegenwoordig vaak op de aardedraad om de aardlekschakelaar de stroom uit te laten schakelen. Wat gevaar oplevert zijn elektrische apparaten in de badkamer, de aardlek zorgt ervoor dat dan de stroom uitgeschakeld wordt. Daarom is er aarde in de badkamer.
De weerstand over de draden en buizen naar de aardlek is altijd minder dan als het via degene moet gaan die staat te douchen. Als er ergens in het aarde cicuit stroom op komt te staan gaat dat direkt naar de aardlek die de stroom afsluit zodat je nooit onder spanning onder de douche kunt staan
Wat algabra bedoelt is dat je aarde niet werkt dus de stroom niet via de aardklem in de meterkast wordt afgevoerd maar naar alternatieve wegen gaat zoeken en dan via de afvoer gaat.
N.B. EEN DOUCHE DIE OP ENIGE MANIER ONDER STROOM STAAT IS LEVENSGEVAARLIJK leg heel snel een goede aarde met aardlekschakelaar aan. Als er iets fout gaat slaan de stoppen veel te laat door als ze al doorslaan.
u can fool all people some time and fool some people alltime
  • BC3 Victim
Op dinsdag 17 april 2001 00:25 schreef outlaw het volgende:
Volgens mij is die aarde van de cv al verbonden met de aarde uit de meterkast via een aardlekschakelaar. Waar zou die aarddraad van dat stopcontact anders heen moeten :?
Maar inderdaad daar ben ik dus wel een beetje bang voor. Als ik mijn pc aan heb staan zal er continue een spanning staan over die hele verwarming. Ik weet ook niet of die afgevoerd wordt via de waterleiding.
Maar dat van die elektrische apparaten in de douche dat is toch alleen maar echt gevaarlijk als die apparaten zelf niet geaard zijn ?
Bv stel je hebt een radio in de douche zonder randaarde en die valt per ongeluk om en komt in contact met water waar jij in staat. Dan zul je me toch een optater krijgen.
Maar als die zelfde radio wel geaard is heb je toch nergens last van? en zal de aardlekschakelaar er uit vliegen
De aardlekschakelaar zoekt het verschil dat uit de meter kast vertrekt en aankomt.
vb. 10A naar de badkamer in de bruine draad en 1A terug in de blauwe draad, er zal wel een probleem zijn. 1A naar de kast en 9 door de mens/aarding. De schakelaar schakelt de spanning uit.
Elektrisch gezien is de aarding, cv, pc-kast, aardbol,... een enorme neutrale draad. Theoretische gebeurt niets als de blauwe draad aanraakt en bij de bruine of zwarte krijg je volts, MAAR wie zegt dat de elektricien alle draden volgens de regels installeert.
  • digifun
digifun
Op dinsdag 17 april 2001 00:49 schreef SIayer het volgende:
De aarde is niet altijd goed aangesloten, in andere threads werden percentages hiervoor genoemd die vrij hoog zijn.
Die continu spanning is maar heel laag, dezelfde spanning die je krijgt als je met een hand je kast vasthoudt en met de andere een aarde. Verwaarloosbaar dus, maar wel groot genoeg om je elektronica te beschadigen.
Op het moment dat de stroom in contact met water komt en jij biedt een goede geleiding en aarde krijg je toch een gigantische opdonder. Voordat de aarde de stroom heeft afgevoerd naar de aardlek en daar de elektriciteit heeft uitgeschakeld gaat er toch nog wat tijd verloren en die kan fataal zijn. Ongeaarde apparaten slaan pas uit als de stoppen doorslaan en dat is helemaal desastreus.
In de elektriciteitslessen heeft men gezegt dat 300mA (spanning is onbelangrijk) genoeg is om een mens te vermoorden. In de badkamers gebruik men 30mA aardlekschakelaar. Die zijn toch gevoeling?
  • BC3 Victim
NIET DOEN
Onder normale omstandigheden zal het werken, maar:
Als er iets fout gaat in de aarding van je verwarming/waterleiding kan er 220V op komen te staan. Douchen wordt dan op zijn minst een spannende ervaring.
  • memphis
  • Laatst online: 20:23
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Op dinsdag 17 april 2001 08:46 schreef sterretje het volgende:
NIET DOEN
Ehm... in de badkamer is het verplicht om alles aan aarde te hebben, zo zijn de kranen, CV en de metalen badkuip/douchebak standaard aan aarde gelegd. Sterker nog, in de badkamer is meestal een centraal aardepunt aanwezig om de aarde daar keihard te maken.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • monterey
  • Laatst online: 30-11-2025
ja je kan gewoon die draad aan de cv pijp vastmaken mits het hele pijpsysteem van metaal is in de moderne woningbouw lopen er vaak tyleen slangen door de vloer en dan zijn de cv platen niet geaard ff opletten dus.
voor je zoiets doet eerst ff meten of je de volledige 230 volt meet tussen de cv kachel en de fase draad van het net,het is obsolute onzin dat als je de pc aan deze leiding zou hangen je dan in de douce onder stroom zou komen te staan,immers alle apparaten in je hele huis zullen via de aarde in de meterkast ook in verbinding staan met de cv kachel.
een spanning kiest dan ook niet voor de mens
maar voor de laagste weerstand en dat is dus de aarddraad mits die aanwezig is en goed is.
dus velen hierboven moeten toch ff beter opletten op school want zoals jullie nu praten komt er niet veel van terecht.
  • jurri@n
  • Laatst online: 19:13
Meestal is er wel een aardedraad bij je lamp aan he plafond. En alle draden van je stopcontact lopen ook meestal daar naartoe... stukje aardedraad bij leggen tussen je lamp en je stopcontact, stopcontact met aarde er op en klaar is de tweaker...
