[BC3] weerstanden en kleurcodes
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • schizofreen
  • Laatst online: 17-09 15:10
Ik wil graag twee LED-lampies aansluiten 5 en 12 volt. Omdat een LED werkt op ongeveer 1,7 volt moet er dus een weerstandje tussen.
Ik heb een voeding van 250 Watt
hier stond een hele stomme berekening >:) |:(
En hoe kan ik zien aan de weerstanden (de kleurcodes dus) hoe groot de weerstand is?
Ik heb hier een bak vol met weerstandjes, maar geen verstand ervan.. |:(
laat ik nou toevallig toch een stift bij me hebben! - specs
toevallig dat ik daar laatst een natuurkunde proefwerk over had... moet ff kijken waar dat blaadje heen is... maar daar staan al die kleurencodes op enzo... (spiekbriefje heet zo''n ding.. :))
Zij Bracht Rozen op Gerrits graf bij Vies grijs weer:
0 Zwart
1 Bruin
2 Rood
3 Oranje
enz enz...
  • schizofreen
Op zondag 15 april 2001 15:59 schreef Stazz het volgende:
0 Zwart
1 Bruin
2 Rood
3 Oranje
enz enz...
en wat te doen bij meerdere streepjes en dikke en dunne streepjes?
als je het ledje op 12 volt wilt aansluiten ben je een weerstand van 1 K nodig,
heb het als het volgende berekent:
de voedingspanning en het vermogen van je voeding tellen niet mee dat is de primaire kant van de voeding.
12 volt - 1,5 volt = 10,5 volt / 0,010 a
= 1050 ohm
aan die 0,010 a kom ik door de stroomafname van de led die is meestal 10mA. (Hangt af wat voor een soort led je gebruikt)
hopende je hiermee wat geholpen te hebben.
  • The Dolf
Er klopt niks van je berekening.
Net ff 2 systemen doorgemeten.
(12V-1.7V)/0.015A= 686 dus 680 Ohm
Er gaat echt geen 1.5A door je ledje. Kan ie nooit aan
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • dijkmane
  • Laatst online: 22-09 11:57
dijkmane
biertje ?
aaaaaahh, dus jij gaat ervan uit dat er 1,14A door die LED heen gaat ??? duurt maar ff, dan is ie weg. de meeste LED''s gebruiken 20mA. er zijn er ook die 5mA of minder gebruiken. maar we gaan even uit van 20mA en 1,7V. dan kom je op R=10,3/0,02 is ongeveer 515 ohm ( in de E12 reeks kom je dan op 470 of 560 ohm )bij 12V
en R=4,3/0,02 is ongeveer 215 ohm.
kleurcode''s zijn :
zwart, bruin, rood, oranje, geel, groen, blauw, violet, grijs, wit
eerste ring eentallen, tweede ring x macht 10
specs : wil je niet weten
En de derde ring is vaak zilver of goud!
Dit geeft de kwaliteit van de weerstand aan.
Goud heeft een zeer kleine fout-tollerantie
waarde!
|kleur| 1e ring| 2e ring | 3e ring | een na laatste ring | laatste ring
zwart | 0 | 0 | 0 | 1
bruin | 1 | 1 | 1 | 10 | 1
rood | 2 | 2 | 2 | 100 | 2
oranje | 3 | 3 | 3 | 1000 | -
geel | 4 | 4 | 4 | 10000 | -
groen | 5 | 5 | 5 | 10×5 | 0,5
blauw | 6 | 6 | 6 | 10×6 | -
violet | 7 | 7 | 7 | 10×7 | -
grijs | 8 | 8 | 8 | 10×8 | -
wit | 9 | 9 | 9 | 10×9 | -
goud | - | - | - | 0,1 | 5
zilver | - | - | - | 0,01 | 10
geen | - | - | - | - | 20
10×getal = 10 in kwadraat gedoe
het derde cijfer is alleen bij 5 ringen.
voorbeeld:
een weerstand heeft een gele, violette, bruine en goudkleurige ring.
1e ring is geel = 4
2e ring is violet = 7
3e ring (een na laatste ring!) is bruin = 10
de weerstand is dus 47 x 10 = 470 Ohm
4e ring (laatste) is goud = 5
de tolerantie is dus 5%...
de weerstand ligt dus tussen 447Ohm en 494Ohm
R = U/I
R = weerstand in Ohm
U = spanning in Volt
I = stroomsterkte in Ampere
  • bazs2000
  • Laatst online: 17-09 22:41
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
van mij geen berekeningen ofzo, maar een tip.
Als je een voltmeter hebt dan ben je sneller klaar dan kleuren kijken.
Maar ik vraag mij af waar je die led''s voor gaat gebruiken.
Heb je iets van een display in elkaar gedraait of is het gewoon om te laten zien dat je pjoetertje nog stroom hebt? :)
Krankzinnige muziek vind je hier.
  • Duur!
Duur!
m'n ondertitel is zoek
1e ring = 1e cijfer
2e ring = 2e cijfer
3e ring = 10^x (x=cijfer v/d kleur)
4e ring = tolerantie, meestal goud of zilver
als de tolerantie kleiner als 2% wordt dan kunnen er een extra 3e en 4e cijfer ring bijkomen.
©GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
