[BC3] IRQ ?
  • marteltor
  • Laatst online: 22:21
Ik moet dus m`n pa gaan overtuigen om een pc zelf te maken en niet een compaq of zo te kopen (zoals ik nu heb).
Ik weet er genoeg vanaf om zelf een pc in elkaar te zetten; anders heb ik altijd nog een vriend die kan helpen.
Ik heb dus al tegen hem gezegt dat het makkelijk is en dat het wel lukt,
maar het enige dat ik eigenlijk niet weet zijn IRQ`s. Wat zijn dat in hemelsnaam? Adresseringen? Ik heb de search al gebruikt.
(ps. ik vraag dus niet hoe ik m`n pa kan overtuigen, maar wat irq`s zijn)
  • Exirion
  • Laatst online: 23:36
Exirion
Gadgetfetisjist
altavista?
  • IceStorm
  • Laatst online: 22:23
IceStorm
This place is GoT-like!!!
interrupt request
The IRQ (interrupt request) value is an assigned location where the computer can expect a particular device to interrupt it when the device sends the computer signals about its operation. For example, when a printer has finished printing, it sends an interrupt signal to the computer. The signal momentarily interrupts the computer so that it can decide what processing to do next. Since multiple signals to the computer on the same interrupt line might not be understood by the computer, a unique value must be specified for each device and its path to the computer. Prior to Plug-and Play (PnP) devices, users often had to set IRQ (interrupt request) values manually (or be aware of them) when adding a new device to a computer.
If you add a device that does not support Pnp, the manufacturer will hopefully provide explicit directions on how to assign IRQ values for it. If you don''t know what IRQ value to specify, you''ll probably save time by calling the technical support phone number for the device manufacturer and asking.
Van www.whatis.com geript ;)
  • marteltor
ok, bedankt!
ps. ik was vergeten dat is ook andere sites waren behalve tweakers.net en GoT
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
Nieuwe Compaq''s werken ook goed, daar zit ook een AMD TB in hoor , zelfs met Asus mobo varianten.
Ennuh, als je al niet weet wat een interrupt is dan heb je weinig van een pc gesnopen, laat staan dat je weet wat een merkPC is.
  • marteltor
Kan ik al die IRQ en DMA settings in het boekie van een mobo (abit kt7a) vinden?
Ik wel nieuwe compaq''s gezien met video onboard en geen Agp slot, wel handig als je er een G-Force erin stopt...
  • marteltor
Op woensdag 11 april 2001 21:35 schreef Niels Saarloos het volgende:
Noem jij een pc waar bij mij de isdn kaart er los in lag en de HD niet vast zat een merkpc. Ok, de benaming Gare Compaq was misschien niet helemaal juist...
verder vind ik het ''minder fijn'' om sound on board te hebben (en sommige ook video on-board)
