[BC3] RAM modules, single/double sided. (Ook ter info!)
Wie kent er chipsets met het probleem dat ze maar (bv.) 4 zijdes ondersteunen met IC''tjes?
Zoals de Intel 815EP.
bv.:
De chipset (Intel 815EP) ondersteunt:
32 MB tot 512 MB
De ondersteunde DIMM modules:
16MB/64MB/128MB/256MB chips
Ondersteuning voor:
Drie 2-zijdige DIMM modules met 100 MHz ondersteuning.
Of:
Twee 2-zijdige of drie 1-zijdige DIMM modules met 133 MHz ondersteuning
Of minder natuurlijk..dat is uiteraard niet van toepassing.
Dit kan dus een mogelijke oorzaak zijn dat juist jou moederbord niet meer als bv. 256 mb RAM modules herkent..
omdat je al 2 64 MB dubbel zijdige modules had.
Vertel mij dan eens of je het hiermee wijzer bent geworden of dat je hierover nog meer weet.
Alstublieft,
an hartelijk dank.
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
dubbelzijdige modules zijn modules van de volgende groottes:
32, 128 en 512 MB
Dit heeft volgens mij niets te maken met de aan 2 kanten aanwezig zijnde chips.
''t heeft volgens mij wel te maken met de hoeveelheid adres-lijntjes je nodig hebt.
een module met oneven aantal adres lijnen is dubbelzijdig (32 MB = 2^25)
een module van 256 MB is dus enkelzijdig (2^28)
Dit heeft waarschijnlijk te maken met de hoeveelheid chips op een module.
16 chips wordt dan ook wel dubbelzijdig genoemd.
16 chips is dan ook ''t maximum wat de chipset per module aan kan sturen. Voor meer chips moeten ''t registered modules zijn.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Frank Timmer
  • Laatst online: 22:33
Op zondag 08 april 2001 18:02 schreef TD-er het volgende:
32, 128 en 512 MB
Ooit modules gezien met 16 chips op 1 kant??
  • Cheezus
  • Laatst online: 20:45
Cheezus
Luiaard
32, 128 en 512 MB
Ik heb een enkelzijdige module van 32 MB :P
  • TD-er
jazeker, die module was 2x zo hoog als een normale, maar had maar aan één kant chips zitten (was een 32 MB module)
  • TD-er
met die eerste zin van mij...
32, 128 en 512 MB
bedoelde ik dus "dubbelzijdige modules"
oftewel wat in de volksmond dubbelzijdig heet.
TD-er je hebt niet echt gelijk wat betreft.
"Dit heeft volgens mij niets te maken met de aan 2 kanten aanwezig zijnde chips."
Bovendien jou geval telt maar voor een klein aantal, dus daar moet je niet van uit gaan.
Maar ik wist dus niet dat er modules waren die verhoogd zijn zodat er dus meer IC''tjes op 1 zijde passen, dus dat is het voordeel.
