[BC3] computer reset de hele tijd
Sinds een korte tijd, blijft mijn pc de hele tijd hangen in windows, maar nu start hij de hele tijd opnieuw op, eerst komt het scherm van de viper 770, dan zoekt hij de hd, en daarna start hij weer op, dat gaat zo de hele tijd door, ik heb de viper er een paar keer opnieuwe ingedaan, soms doet hij het dan helemaal niet, somst wel, de viper doet het goed op een andere pc. Wie heeft enig idee wat dit kan zijn? Zou het aan mijn voeding kunnen liggen?
proc: amd k62 300
mobo: aopen ax59pro
vk: viper 770 32
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Heb je de laatste tijd iets veranderd, zodat je dit probleem kreeg??
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
Je kan beginnen door alles van je moederplank af te trekken. (maar dan ook alles wat je in principe niet nodig hebt..)
het enige wat je dan moet laten zitten is:
Processor, geheugen (als je meerdere modules hebt, laat er dan maar 1 zitten) en je videokaart.
Kijk eens wat dit doet.
Vervolgens hang je alle onderdelen 1 voor 1 weer aan je PC
Succes
  • Rhino
  • Laatst online: 20-08 13:03
Rhino
Dat ben ik
Heb ''t zelfde gehad met een k6-2 350.. alleen nu doet hij het weer netjes. (Heb alleen niets veranderd) Deed een spontane reset onder WinME en daarna resette hij meerdere keren achter elkaar tijdens of na de geheugen check. Heel vaag.
''k denk eerlijk gezegd dat het aan de voeding ligt. Beetje instabiele spanning op het stroomnet en de boel gaat flippen.
Wortelkanaal behandelingen zijn volgens mij niet zo prettig
  • Xandrios
  • Laatst online: 11-09 12:51
probeer het eens met een andere voeding..
als je voeding het niet trekt dan gaat hij idd resetten ja..
lijkt me niet een voeding probleem, hij had er eerst geen last van. Misschien de bios op het moederboard die zijn eigen elke keer reset.
Heb de bios gereset, en soundkaarte en modem er uitgehaald, nu start hij goed op, maar blijft zonder foutmelding na ongeveer 2 minuten hangen in windows, en is niet meer te resetten.
heb nieuwe bios geflashed, startte toen goed op, en windows liep niet meer vast. Uitgezet, weer aan, en hij wou helemaal niet meer opstarten, viper eruit en erin gedaan, ff van voeding afgehaald,en hij deed het weer. Wat zou het probleem kunnen zijn?
HELP!!!
  • PWA
PWA
welk os?
windows me.
Heb geformateerd, en me er op nieuw opgezet.
Hangt nu weer in windows vast, geen reset mogelijk
