[BC3] Wat is het verschil tussen Cas2 en Cas3?
  • 149 views sinds 30-01-2008
  • Quibus
  • Laatst online: 11-09 13:54
Ik wil namelijk 2 reepjes van 256MB in mijn bakkie gaan hangen. Ik ben aan het twijfelen tussen:
Kingston 256MB(ik weet niet of dit cas2 is) voor f299,-
of
Dane-Elec 256MB (Cas2) 314,-
  • El Jefe
[topic=16734]
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Het verschil is de wachttijden.
Cas2 is iets sneller dan Cas3
Also see RAM types.
1) In computer memory technology, CAS (column address strobe) is a signal sent to a dynamic random access memory (dynamic random access memory) that tells it that an associated address is a column address. A data bit in DRAM is stored in a cell located by the intersection of a column address and a row address. A row address strobe (row address strobe) signal is used to validate the row address.
2) In telecommunications, CAS (channel associated signaling) is signaling (for example, in a T-carrier system line) in which control signal, such as those for synchronizing and bounding frame, are carried in the same channel along with voice and data signals. This arrangement is an alternative to CCS (common channel signaling) in which a group of voice-and-data channels share a separate channel that is used only for control signals.
www.whatis.com :)
Alle proemn in n drek
  • Quibus
Thanx, ik denk dat het dus de reepjes van Dane-Elec worden(cas2) :)
Mhh,
ik heb net Dane El. 256 Cas3 in het systeem, draait makkelijk 148 (Dit is een KT7-RAID, dus getest op Host+PCI=133 mem, en FSB naar 111) op cas3.
Bij FSB 100 en memclock op 133 draait de boel prima op cas 2, 232. Dat is dan ''fast'' en cl2 in de BIOS. Moest ik met Sisoft uitzoeken, omdat bij cas2 de tweede waarde op 3 moet blijven.
222, drie waardes voor de cas instelling. Het gaat om de 2e twee ;) en zie ik alleen in Sisoft. Op 100 MHz kun je gewoon naar 222, niet op 133. Maar wel dan door naar 148.
Voor alle duidelijk heid, dat geheugen van mij is GEEN CAS2, maar CAS3 Infineon op een Dane Electric plankje.
:P
(Trouwens Sisoft laat ook zien dat het spul dan net zo snel is als een KT133A chipset met CAS2 PC133 geheugen :D )
