[BC3] Pc niet stabiel;-(
Specs mijn PC:
T-Bird 1GHz@1Ghz 133@100, MSI K7T Pro 2A (MS 6330), 512 Mb Ram PC133@100, Asus V7700, G-Force 2 GTS 32 Mb DDR Ram, Iiyama Vision Master Pro 21", Maxtor 80Gig @5400, Maxtor 20Gig@7200, Hauppauge WinTheatre Pro Logic Dolby Surround 5.1, PlexWriter 12/10/32A Burn Proof,Tablet 200, USB Scanner 19200, Canon BJC-4000, 100 Mbit intern, 0.5 Mbit extern, 300Watt voeding, Dual Boot, win2k/win98.
en het ironische is dat dit systeem zo instabiel is mbt multimedia (games/films) dat het onder beide OS altijd freezed na een paar minuten, zelfs na...
herinstallatie win2k/win98
Nvidia drivers 3-11
Via drivers 4.05-4.29v
DirectX 7,8,8a
service packs
hotfixes
registry adds
AGP driving value
BIOS settings: fail-safe (en das bijna alles disabled, zelfs UDMA)
VGA IRQ enabled.
Ik heb dus geeneens wat getweaked.
Iemand een idee?
Kaine, dank je voor de volledigheid.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Welke via drivers heb je gebruikt?
De 4.29 kan de namelijk de oorzaak zijn.
Heb een soort gelijk probleem gehad.
Doe ff een fresh install van je OS en gebruik de 4.25 eens.
Ik heb volgens mij hier op Tweakerz vaker gelezen dat de combo k7t en die v7700 niet zo lekker samen gaan :?
Ok, ik heb even gezocht naar oude onderwerpen, maar er staat nergens een oplossing die ik niet al heb geprobeerd.
Zijn er mensen met de zelfde specs die wel zonder probs draaien, en wat voor mobo zou ik dan moeten hebben (gesteld dat dat de veroorzaker is)?
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Welke geluidskaart heb je?
Een SB live en Via 686A/B southbridge gaan nl. niet lekker samen... vooral niet als je dikke data van een naar andere ide kanaal aan het trekken bent...
aangezien je zegd dat het regelmatig met multimedia voorkomt, zou het hier wel eens aan kunnen liggen...
In mijn specs staat geen soundblaster, right?
die heb ik er al uitgetrokken, omdat ik dat probleem had gelezen. En dan heb ik geeneens die Live maar gewoon een 128.
Ik gebruik nu de audio on board van de mobo, met in de bios de soundblaster optie uit
Dank je voor de tip anyway.
  • Atomsk
  • Laatst online: 27-08 15:12
Ik heb wel eens soortgelijke problemen gehad met een Soltek mobo. Veel crashes, instabiele programma''s en het was niet mogelijk twee hd''s op dezelfde bus aan te sluiten.
Uiteindelijk heb ik maar een ander mobo aangeschaft (MSI KT Turbo) en die loopt wel stabiel. Ik zeg niet dat bij jou exact hetzelfde aan de hand is, maar het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat er hardware defect is.
_██_
(ಠ_ృ)
waarom lees ik nou altijd ''beeld bevriezen'' en asus 7700....
mijn oude voodoo3000 had zoiets ook, eerst een piep (piep des doods zei mijn vriendin dan)
en dan bevroren...
vaak met surfen!
oplossing was : nieuwe drivers
maar ik denk dat ik daar niet mee aan hoef te komen, maar de drivers zijn de laag tussen je os en je hardware,
en os was het niet,
drivers (denk ik) niet,
kom ik bij hardware...
/me kijkt die asus vuil aan...
of je mobo...
  • Sjod
  • Laatst online: 10-09 20:57
Sjod
Ik ben goed luisterend
kanker die haupage kaart er is uit kijken wat die dan doet
by the way de asus 7700 en de msi zijn wel een goeie combo
Dank je voor alle tips
*Tv kaart eruit-> helpt niet.
*80 Gig zit op IDE 2, en brander op IDE 1, kan ik mooi on the fly, dus daar kan het niet aan liggen.
* ASUS vuil aankijken, zou wel willen, maar waarom?
Wordt dan toch een andere mobo, denk ik.
Bij MSI blijven?
Geen VIA chipsetje meer?
Wat voor ideeen bestaan daar over?
Ik zou zo graag B&W langer willen spelen dan niet tot 5 min
Op zaterdag 07 april 2001 14:03 schreef olav het volgende:
Bij MSI blijven?
Wat is nu de eerste IDE ?? Die andere HD?
Ik hoop dat jij telde met IDE 0, IDE 1, IDE 2. Anders zou het denk ik zowiezo niet werken.. mmhh..
Probeer hier http://www.the-ctrl-alt-del.com/Drivers.htm anders wat andere drivers te vinden.
Mazzl. :Y)
Nog een ding,
heb je het PCI slot naast de AGP wel leeg gelaten (delen hardware matig een IRQ, en geeft dus veel bevriezings verschijnselen..)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Euh wordt je CPU/videokaart niet te warm?
Kijk daar ff naar zou ik zeggen.
Probeer anders ff het Core voltage iets te uppen (0,5 of 0,1v ofzo) en het io voltage ff aan te passen (VIO, zet het op 3,4 of 3,5).
Hoop dat dat helpt!
Bnet pindle#2913
1e PCI slot is leeg (fan van de v7700 neemt te veel ruimte in; wel goeie tip!)
Voor de duidelijkhid:
IDE 0 :Master 20 gig met OS win2k/win98
IDE 0 :Slave Plextor 12/10/32A
IDE 1 :Master 78 gig met fims:-), die ik dus niet kan draaien:-(
IDE 1:Slave Asus 40X CD-ROM
Tsjah, aan de IDE zal het dus niet liggen.
Haal anders eens alles er af aan hardware wat je niet nodig hebt om een spel te spelen (geluid is niet noodzakelijk ;) ) en probeer of het blijft werken. En speel een filmpje af of zo.
Waarschijnlijk heb je een hardware of driver conflict. Het kan ook nog het geheugen zijn, probeer eens op FSB 100 te draaien i.p.v. 133..
Mhh.. ik herinner me iets over de AGP.
D''r was hier op het forum eens dacht ik iemand met hetzelfde probleem, die moest van ASUS de AGP driving strength van default op EA of zo zetten.
Mijn proc en RAM kunnen 133 aan, maar mijn mobo alleen maar 100 dus
TV kaart er al uit, en 3com liever niet, want dan kan ik niet meer internetten.
Verder, aan het voltage ga ik liever niet sleutelen. Temp van videokaart kan ik niet bepalen, temp proc: 40-50 graden.
AGP driving value (zie eerste bericht) is op veel standen uitgeprobeerd.
Bedankt voor alle tips!
  • BC3 Victim
temp proc is niet extreem hoog, maar ik denk dat het daar aan ligt, want waneer is die 50grade? als je gewoon in windows zit en dan 50 grade is zal hij tijdens game 60 grade zijn en dat kan hij toch echt niet hebben, mischien iets terug klokken of nieuwe koeling erop zette?
