[BC3] niet stabiel te krijgen :(
  • 101 views sinds 30-01-2008
Ik heb de volgende config...
ABit KT7A Raid
Athlon TB 1100
Coolermaster CPU Koeler (DP5-6H51)
Fortron/Source FSP300-60BT 300Watt voeding (=AMD recommended)
Hercules 3d Prophet II Geforce2 MX (32mb)
3Com 10/100 NIC
SB 128PCI
Actima 50x CD-Rom
HDD''s = 2 x IBM Deskstar 45gig.
256MB PC133 Generic (no-name)
De HDD''s zijn als Raid 0 (stripping) geconfigureerd.
Ik draai win98se en w2k server, waarvan meestal w2k en heb continue spontane vastlopers. Simpelweg geen mouse-movement meer mogelijk en reageerd gewoon nergens meer op. Maw... Ik krijg het kloteding niet stabiel. :(
Ik heb de i/o voltage al een stukje naar beneden gedaan en de vcore een stukje omhoog, maar mag ook niet baten. ;(
Memory-settings in de Bios op het allerlaagste gezet, maar helpt ook niet.
AGP settings in de Bios op zo simpel mogelijk gezet, maar helpt ook niet.
ACPI in w2k disabled en gezorgd dat alle kaarten en raid controller een eigen IRQ hebben zodat ik zeker weet dat het geen IRQ probleem is, maar helpt ook niet. :?
Laatste bios versie erop en nieuwste 4in1 drivers + raid drivers + nVidia Detonator3 drivers voor geforce2 mx, maar ook dat mag allemaal niks helpen. |:(
Ik weet het zo langzamerhand niet meer.
met andere woorden... HELP!!!!! ik wordt een beetje leip! :'( :? ;( :(
  • Stephan Oudmaijer
  • Laatst online: 16-08-2023
hoeveel watt voeding heb je en welke bios versie? Check ook ff hoe heet je cpu wordt.
Voeding staat erbij
300 watt Fortron/Source. De voeding staat op de lijst van recommended power-supply''s voor TB1100''s op AMD''s site.
Ik was inderdaad vergeten de temperaturen erbij te zetten.
In de bios is de cpu zo''n 48 tot 50 graden.
IDLE in w2k staat ie op 32 tot 36 graden.
Stressed in w2k staat ie op zo''n 48 tot 51 graden.
Geen rare temperaturen dus.
Bios is overigens laatste versie.
KT7WZ zit er nu in. Dit is (naar mijn weten (vandaag gedownload op abit''s site)) de laatste officiele versie.
Leip wordt ik van dit apparaat. Ik ben nu bezig met een simm tester.. Draait onder dos. Deze laat ik gewoon lekker loopen en als ik vanavond thuis kom van m''n werk kijken of ie nog steeds draait.
Oh ja... en de CPU is een TB1100 die dus NIET overclocked is... draait simpelweg op z''n default 1100...
Ik weet dat er problemen zijn met SB-Live kaarten en dan geloof ik met name in combinatie met de Highpoint RAID controller.
Geldt dit ook voor de SB-128PCI ?
Als ik nou over een uurtje of 3 thuis kom en die simm tester draait nog, dan haal ik effe de soundcard en NIC eruit om te kijken of ie dan nog gaat hangen.
Als dat ook niet mag baten dan schrijf ik effe een time-logger die continue bij blijft houden hoe lang de PC aan staat. Puur om te kijken of er een vaste tijd te bespeuren is.
Any help is still welcome... :?
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 11-09 19:45
het lijkt me dat de ABit je ram niet echt kan handlen leen van iemand ff een streepje a-brand en verplaats wat kaarten om te zorgen dat alles op een apart irq zit
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
De enige IRQ die nog gedeeld wordt is de sb 128pci met de serial bus controller (allebei op irq5). Ik zelf denk dat dat niet het probleem is, maar ga toch proberen alles op een een eigen IRQ te krijgen.
Zelf dacht ik dat het inderdaad ook het stikkie ram nog zou kunnen zijn. Collega neemt morgen 128mb kingston pc133 mee voor me... Kijken of het daaraan ligt.
Man, wat wordt ik leip van dit...
Wat is overigens de recommended VCore value voor een tb1100, want dat heb ik niet echt terug kunnen vinden op de amd site.
Als ik de default (1.75) van de bios laat staan, dan geeft hij 1.83 aan onder de pc health sectie. Alleen als ik de vcore ergens rond de 1.62 ofzo zet, dan geeft ie bij pc health pas een reading van 1.76 aan.
Hoe zit het daar nu eigenlijk mee?
  • KaMiKaZe
standaard hoort hij geloof ik op 1,85 te staan
Hoe zit het trouwens met infineon geheugen.. Ik las ergens dat het in combinatie met OF de athlon''s OF de abit kt7a problemen had ofzo...
Welk merk RAM raden jullie aan voor m''n bovenstaande config?
TJaa AMD he :+
hoeveel van deze topics heb nou alweer niet gezien
koop Intel doet het altijd
thanx dude... :( zo''n opmerking had ik nou NET nodig... :r
BTW... als het allemaal nog niet werkt kan ik ook kijken of het wellicht aan de videokaart ligt... ik heb nog een diamond viper 550 ergens liggen waarmee ik kan testen of ie hier wel mee blijft werken.
wel he maare had maar naar mijn tip geluisterd dan had je nu geen gezeur.
*D*D*D*D*D*D*D*D*D*D*D*D*D*D*D*D*D*D
  • Lizard
  • Laatst online: 11-09 15:03
Check de volgende paar urls eens:
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q261/6/06.ASP (Support voor VIA chipset in W2k)
http://www.amd.com/products/cpg/athlon-duron/amd_win2k_patch.html (registry fix)
Misschien deze ook nog nodig?
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q260/2/33.ASP (Support for ATA 100 (Mode 5 ) in Windows 2000)
Hopelijk helpt dit. :)
De Registry Fix had ik al en de ATA100 fix is niet echt relevant omdat ik m''n HD''s op m''n RAID controller heb hangen als RAID 0.
Het enige spul wat ik op m''n IDE controllers heb hangen is een 50 speed cd-rom drive en in de bios heb ik ultra dma op alle IDE channels uitgezet.
De eerste had ik overigens nog niet dus die ga ik straks thuis effe applyen :)
Thanks dude :)
Kijk Arne_F... Aan dit soort postings heb ik wat. Leedvermaak en hoe goed jij Intel wel niet vindt ten opzichte van AMD zal me aan m''n reet roesten, dus doe me een lol en hou ze lekker voor je.
ok ik zou me inhouden........... voortaan O+
Ben een beetje moe en geirriteerd.
mzls
try this:
strippen (alle kaarten en hd''s en cddrom spelers er uit halen) dus een kaal systeem met opstart hd.
nu een kaart er zetten en goed testen + instellen, getest, volgende kaart erbij en weer testen, enz
mischien kan je nu waardoor je verwarming vast loop.
oma
Ik heb een vergelijkbaar systeem, met de zelfde shit:
Ik heb voor win2k de biosinstellingen op fail safe gezet, wat resulteert in een redelijk stabiel systeempje, maar wel wat trager dn de specs doen vermoeden.
Ik ben in onderhandeling om mijn mobo in te ruilen tegen eentje die wel ok is, een ASUS of zo.
  • Gamer
  • Laatst online: 07-09 17:40
Gamer
Electrified
ik kreeg die tbird ook niet stabiel, even gebeld naar abit, en die hebben mij de oplossing gegeven.
weet niet of het help maar toch proberen waard.
zeg je agp driving control op manueel.
verander da naar ea.
heeft veel problemen opgelost.
succes
*D*D*D
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Met m''n agp driving control heb ik inderdaad nog niet gepielt... Als ik het met de via agp fix van M$ niet gefixed krijg ga ik dat eens proberen.. thanx *D
  • Exirion
  • Laatst online: 14:33
Exirion
Gadgetfetisjist
Op donderdag 05 april 2001 16:55 schreef Ronner het volgende:
Ik heb die driving value op DA en DE geprobeerd, en dat werkt allebei stabiel. Heb je ook service pack 1 geinstalleerd? Je kunt ook bij AMD zelf nog een fix downloaden voor AGP problemen.
Geplaatst door Arne_F - donderdag 05 april 2001 15:07
TJaa AMD he
Helemaal me eens maare koop een ander Mobo want als je het Voltage niet eens GOED kan regelen dan is dat gewoon een STROND bord
TOCH?
ik bedoel als je 1,7 instelt dan wi je toch 1,7 v en geen 1,8
stal je voor je stelt je V in op 1,6 en dan BOEM en veel rook mm later stop je er een NIEUWE AMD in bleek dat hij ineens ff 12 V gaf tja dat kan dus niet he :)
  • bakboord1
  • Laatst online: 14-12-2025
bakboord1
No. 1 of the eight.
Als je jezelf op het GOT begeeft wil je toch spelen met je pc. Zie dit dus maar als plezier hebben met je pc. Je moet er toch niet aan denken dat het allemaal soepel gaat je niets te doen hebt.
Abit KT7A, 700@5.5*150@1,75V, 512 Mb, TNT2 M64 32MB AGP, Terratec DMX x-fire1024, Iiyama VM 452
Ik heb de driving op EA geprobeerd en dat liep ook vast. |:(
kheb de bak nu mee genomen naar m''n werk om te kijken of het wellicht aan m''n stroomnet thuis ligt. Je weet maar nooit.
Die AMD fix... Ik kan me herinneren dat die fix niet zo goed samenwerkt met de via chipset. Any info?
  • Renkie
  • Laatst online: 11-09 14:12
Ik had hetzelfde probleem
Zet BEIDE ibm hdds es op 1 kabel in raid0 (die kabel waar dat stukje bij de connector euit is ''geknipt'')
op go.to/kt7faq staat dit probleem ook, een timings probleem met de highpoint chipset en 2 ibm hdds in raid0
Op donderdag 05 april 2001 15:02 schreef Ronner het volgende:
Ik heb zowel Infineon als Corsair getest en het werkt perfect op verschillende Abit KT7-varianten (KT7, KT7a en KT7-RAID) en processoren (T-bird 1000, T-bird 800, verschillende Durons)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Hier werk Infineon ook goed. Als je het zeker wil weten dat het de RAID-controller is, probeer dan eens alle niet-nodig zaken los te koppelen (CD-ROM''s, burner, DVD, etc.) en alle insteekkaarten weg te halen op de videokaart na natuurlijk ;)
Als het dan NOG niet werkt lijkt het idd de RAID-controller te zijn (als geheugen/videokaart/cpu goed is!), maar als het WEL werkt gewoon stuk voor stuk terugplaatsen tot hij crasht. Kan je zo uitzoeken welk onderdeel problemen geeft.
Bnet pindle#2913
Dan kan ik em net zo goed niet in RAID 0 zetten want als ik ze op 1 kabel gooi dan kunnen ze nooit parallel werken, en dus gooi ik performance weg waarvoor ik in de eerste plaats voor RAID 0 gekozen heb.
Waar heb je dit overigens gevonden op de kt7faq, want ik zie er niks over.
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 17:41
Op donderdag 05 april 2001 17:26 schreef bakboord1 het volgende:
[troll-mode]
Ja ik wil spelen met m''n puter....Counterstrike :) Dus niet met m''n hardware. Heerlijk zo''n P3 met MSI i815EP bord :)
[/troll-mode]
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Ik heb twee Infineon modules, en dat Infineon niet goed zou werken op KT7 en verwante borden, komt uit het land der fabelen.
Zoals ik al eerder zei heb ik vandaag m''n bak meegenomen naar m''n werk en de MadOnion 3dMark in loop laten draaien.
Thuis loopt dat vast. Meestal na een minuut of 30 a 40... soms ook na een minuut of 5 a 10.. Soms ook na langer dan een uur.
Tot nu toe (12:45) is ie nog niet vastgelopen en hij draait al een uurtje of 2...
Ik begin langzamerhand het vermoeden te krijgen dat m''n bak iets te gevoelig is qua electriciteit en dat dus de elec. bij mij thuis niet zo best is.
Als ie aan het eind van de dag nog steeds draait neem ik een UPS van hier mee om te kijken of dat het probleem gaat verhelpen bij mij thuis.
Als dat zo is dan wordt ik dus echt |:( leip! maar dan zou ik toch blij zijn dat het in ieder geval niet aan de bak zelf ligt. 8-)
  • Renkie
Je behoud WEL de xtra snelheid van raid 0
(copy / paste kt7faq)
bij http://www.viahardware.com/faq/kt7/faqhpt370.htm#Why doesn''t my IBM Deskstar 75GXP drive work on the Highpoint controller?
en dan 2e punt bij other solutions
Several users have resolved problems using RAID with these disks by putting both disks on the Highpoint Primary IDE controller, as Master and Slave
  • Renkie
het kan best dat jij een ander probleem hebt, maar dit werkte bij mij en 5 anderen in mijn omgeving (hadden allemaal nieuwste drivers/bios etc)
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
Ik had vastlopers in windows (2D gedeelte) maar bij mij blokeerde enkel de videokaart (gf2mx), de rest bleef gewoon doorwerken (is namelijk server en vanop andere pc kon ik er gewoon nog op en bestanden openen, kopieren,...)
is wel belangrijk om weten wat het probleem is :)
(bij mij was het dus een agp probleem)
Ik heb ook vastlopers in 2D, maar nog niet geprobeerd of ik hem nog wel kan bereiken via het netwerk. Ga ik eens doen.
Tot nu toe heeft ie ongeveer 3 uur gelopen in 3dmark 2000 zonder enige problemen.
Begint erop te lijken dat het toch het stroomnet bij me thuis is.
  • Renkie
kijk eens hoelang hij stabiel blijft als je veel data verkeer hebt op de hdd
hmmzz dat probleem heb ik met msi gehad totdat ik een ata 100 kaart van promise erin duwde ( 2e hands op de kop kunne tikken voor 60 piek ) had al enige tijd door dat ie ook vastliep als ik data verkeer had tussen de schijven
hij liep ook zeer vaak vast als ik gewoon in windows werkte
en dan nie vast als ff crtl alt dellen maar echt zo vast dat ie met de reset knop moets worden verlost
schijnt dat abit dit probleem ook heeft ( ligt aan die onboard controller voor raid enz
Mmmm... Na ongeveer 3 a 4 uur gedraaid te hebben klapt ineens 3dmark 2000 eruit... De machine is niet vastgelopen ofzo, maar dat programma stopte er gewoon mee... foutsie... weg... simpelweg weer je desktop voor je neus...
Meer mensen dit meegemaakt? en waarom?
Heb gelijkaardig systeem. Probleem SBLive en Highpoint raidcontroller was opgelost toen ik beide hds op 1 kabel als master/slave in RAID-0 plaatste. Wat performence verlies in vergelijk met 2 aparte kabels, maar nog beter dan gewoon ATA100 zonder RAID.
Draait nu super stabiel met laatste 4-in-1 VIA drivers 4.28.
Duuuuuuuuuuhhhh... Ik heb em thuis nu aan een UPS hangen en heeft meer dan 24 uur doorgedraaid zonder crashes of freezes...
''t is dus te danken aan m''n stroomnet hier thuis. Is dit bakkie dus tamelijk gevoelig voor schijnbaar.
