Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
- Pentium 166
- moederbord met USB
- 32 Mb edo
- 3,2 Gb Quatum
- 14" 800*600
Er zit nu windows ME geinstalleerd, is het niet beter om er Win 95 of Win 98 op te zetten?
Er zit een 52x cd-rom drive in, heeft dit wel nut (overkill)? Kan er niet veel een 16x of 32x cd-rommetje in?
Er zitten 4 72pins banken in en 2 168pins banken in. Er zit momenteel 2*16 Mb in. Kan ik er dan zo 1*32 Mb 168 pins bij in douwen?
Kan ik die niet beter inruilen voor een "normale" en er wat geheugen bij in proppen?
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
Die gaat COMPUTEREN, brieven tikken, webdesignen, programma''s schrijven. Quake 3 spelen. Etc... Snappie?Op woensdag 04 april 2001 21:52 schreef NEOTEK het volgende:
wat gaat oma doen?
Dan gaat die cd-rom in mijn nieuwe computer ook niet sneller dan 8x? Hij heeft herrie voor 20x zo snel.Op woensdag 04 april 2001 21:53 schreef funkflex het volgende:
oke nou maak je maar geen zorgen om zo een cd rom drive want die draait dus echt nooit harder dan 8x mits je dat even insteld met een proggie
Een webcammetje eraan hangen en kijken of de Grote Boze Wolf er al aankomtOp woensdag 04 april 2001 21:52 schreef NEOTEK het volgende:
wat gaat oma doen?
En gooi win 98 of 95 erop draaid veel relaxter op zo''n bak.
Dat ram gaat misschien niet, veel socket 7 bordjes werken alleen met 2 dezelfde reepjes.
(en ik kan het weten
Bij 168 pins hoef je toch maar één?Op woensdag 04 april 2001 22:06 schreef Fl3xx het volgende:
- 32 Mb edo
- 3,2 Gb Quatum in wisselframe
- 52x a-open cdrom
- floppydrive
- 14" 800*600 vissekom
- 4 Mb Diamond Stealth Videokaart
- Soundblaster 128 pci
- atx miditower (vage voeding, 92mm onderin ipv achter)
- ramplank en muis
- copietje Me en Office
Hoeveel is dit waard denken jullie?
p166
mobo zonder usb
48mb edo
6.5 gb western digital
14"800x600
4meg asus vgakaartje
voor 225 piek
Yup, soms kan het soms niet (ben van beide evenveel tegengekomen). Zoek het echt op, als het NIET kan en je doet het toch dan kun je wel eens wat slopen...Op woensdag 04 april 2001 21:53 schreef WiD het volgende:
(...) Of je zomaar geheugen kan bijplaatsen moet je in de handleiding van het moederbordje kunnen vinden, eventueel op''t net een keer zoeken. Ik dacht dat het op sommige moederborden kan. (...)
Niet waar dus hè!Op donderdag 05 april 2001 00:58 schreef Fatboy_of_Nirvana het volgende:
geen simm en dimm op 1 plankje stoppen....
Veel suc6 met uitproberen, maar ik ga geen simm en dimm op 1 moederbord gooien!Niet waar dus hè!
Ik zou die 52x CD-ROM speler er gewoon inlaten zitten, voor me zusje heb ik laatst een 468 gescoord en FF een Aaopen 40x ingeramt
succes!
Fotoalbum: https://jp.vroemen.eu
Moet leren typen....
Mijn Aopen AX59pro rev 1.2 kan het:)
staat zelfs in de handleiding:)
Er is ruimte voor 2x 72pins en 3x 168pins
zowel EDO/FP en/of EDO(168pins) pc66/pc100/pc133.
Ik heb er zelf een poos zonder problemen 2x 32 mb EDOram(72 pins) en 2x 128mb pc100 Sdram(168 pins) op gehad:)
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
Apart bordje. En nix doorgefikt ?? Da''s knap. Kom niet zo vaak voor. Moest je nog jumpers ofzo omzetten ??
gebruik het niet meer omda''k ook aan de duron ben:)
Ja een jumpertje verzetten geloof ik zodat geheugen op AGPclock liep:( 66mhz voor alles maar kijk maar op Aopen website de AOpen Ax59pro kan het aan:)
Edit: de voltage paste die automagisch aan
Het is een MVP3 super7 plankje
Nee hoor ik heb gewoon ooit eens de handleiding goed gelezen:)
Ik weet niet of er op de site van Aopen online manuals staan nog van de AX59pro.zal effe kijken en een linkje plaatsen zo:)
edit: de link:
http://www.aopen.nl/scripts/ftplist.asp?pub/manual/mb/ax59p/ax59p-e.exe
maar in mijn geval met een single sided dimm wou het wel:)van de manual:)
Hardware Installation 2-25
Caution: Note that DIMM3 shares a bank with SIMM1 and
SIMM2, so you couldn''t use a doulbe side DIMM if SIMMs were
installed.
nog een stukkie:
en max maximaal kon er volgens de handleiding dan 1gb memory op:) als je alle banken vuldeThere is no jumper setting required for the memory size or type. It is
automatically detected by the system BIOS.
Total Memory Size = Size of SIMM1 + Size of SIMM2 + Size of DIMM1 +
Size of DIMM2 + Size of DIMM3
edit: typotje|:(
Op donderdag 05 april 2001 13:20 schreef Guanoape het volgende:
Hoe kan ik zien dat hij niet overklokt is? Hij heeft nu een FSB van 66 Mhz en een multiplier van 2.5. Op de processor staat alleen Intel MMX.
Wel betere koeling erop- 50C is nogal hoog.
Wat betreft de RAM: hangt af van chipset. Van Intel kun je een VX of HX hebben, dan moet er in die DIMM slot een EDO DIMM, dus GEEN SDRAM- 5V tov 3.3V kan je DIMM doorbranden, is het een Intel TX, dan kan (in theorie) SDRAM erin. ALi Aladdin IV en V, of VIA VP3 of MVP3 moet ook kunnen.
Oslik, blyat! Oslik!
maar is het niet beter voor je oma om een grotere monitor te halen?
want 14 inch is niet echt groot
en zeker niet voor een bejaarde
Epox KTA3-AMD Duron 1400-1024Sdram (dane elec)-Asus V7700 Geforce 2 Deluxe 32 mb - Hauppage tv kaart-51GB ata100 (7200rpm)- philips 19" -Optical microsoft mouse-Creative 5.1 DTT2200- Soundblaster Live! player 5.1-Philips DVD speler-Lite-on 24x10x40
kun je 128 sdram erin pluggen (32 mb via tweakers verkopen bijv., vorige week nog gedaan) en dan 98 of 98se bijvoorbeeld
Helemaal mee eens. Doe d''r maar een 22" Iiyama voor de verjaardag.Op donderdag 05 april 2001 13:39 schreef siedak het volgende:
kweenie hoor
Hij is wel pentium 166, in ieder geval eindigen de lettertjes op 166.Op donderdag 05 april 2001 13:29 schreef dion_b het volgende:
Op de CPU (onderkant of langs de rand op het ceramische deel van de bovenkant) zit met de laser ingebrand het type op. Meestal bovenin rechts vind je iets van xxx133-xx of 166. Als het een MMX is, dan kan het hooguit een 133 zijn die naar 166 geclocked is. Niet zo''n ramp, doe ik zelf ook altijd>:)
Yes, doe ik even, wat is een normale temperatuur voor deze krengen? 30°C?Op donderdag 05 april 2001 13:29 schreef dion_b het volgende:
lees die topic ove cd-ontploffing en je zet er direct een ander in, als je geen hekel aan je oma hebt!Op woensdag 04 april 2001 21:53 schreef Guanoape het volgende:
Hoe zit dat met die cd-rom?
Je moet voortaan beter lezen, A-open is iets anders dan een Asus.
En als ze die open laat staan? Sja, het is een risico....Op donderdag 05 april 2001 15:44 schreef Guanoape het volgende:
Het is een kastje met een deurtje d''r voor.
- Pentium 166
- 32 Mb edo
- 52x a-open cdrom
- floppydrive
- ramplank en muis
mmmm
Quake 3 gaan spelen en een WEBCAME JAJA
klopt heb ik ookOp donderdag 05 april 2001 12:51 schreef gellie het volgende:
Het kan wel Simms en dimms op een mobo!!
