[BC3] Nieuw geassembleerd -> Geen POST, niets..
  • Tele
Ik heb hier staan:
- MSI K7T Turbo
- AMD Duron 800
- 3x 256Mb pc133 dimms
- Ati Radeon ViVo
- InWin Q500 met 300Watt voeding
- Thermaltake Superorb
Allemaal netjes geassembleerd.. Doet totaal niets. Geen post, geen ventilator die gaat draaien, helemaal niets. Nu is dit niet m''n eerste systeem, maar hier kom ik echt niet uit.
- Bios gereset en jumper goed terug gezet
- Jumper bus op 100mhz
- Met 1 dimm geprobeerd
- Resetknopje ipv powerknop geprobeerd
- Zonder insteekkaarten geprobeerd.
Zie ik iets over het hoofd of wat??? (8>
-> Search is geprobeerd, uiteraard.. ;)
heb je de voeding wel op het mobo aangesloten?
Staat je cpu wel op de juiste voltage?
harde schijven aangesloten?
Maakt het mobo geen contact met de kast?
  • Tele
Op zondag 01 april 2001 21:29 schreef Techwarrior het volgende:
- Jep, uiteraard..
- Jumperloos moederbord
- Posten kan ook zonder HD
- Ff kijken, goeie!
zekering voeding ff doormeten.
Stroom eraf, connector van de voeding op het moederbord losmaken, aarde maken met het moederbord cq. kast, connector weer aansluiten, stroom erop en weer draaien!
Ehm...heb je wel spanning op de voeding gezet dmv van het 1/0 schakelaartje dat er (meestal) op zit? :)
  • Belial_666
  • Laatst online: 14-08 13:04
Ok als fan van powersupply het niet doet zijn er 5 mogelijkheden:
voeding kapot
moederbord kapot
CPu kapot
RAM kapot
voeding niet goed aangesloten
Kijk eens of je 1 van de 4 ergens anders kan aansluiten, liefs een ander merk moederbord
je had toch twee dimmetjes dus ram is het ednk ik niet, blijven er nog 4 over
Heb ik ook gehad met mijn ASUS K7V. Het bleek dat ik de
handleiding verkeerd interpreteerde.
Het kabeltje van de powerswitch had ik op de verkeerde
pootjes van de header aangesloten. Na dat goed gezet te
hebben (beter lezen dus in mijn geval) draaide alles als
een zonnetje.
Ik hoop dat dit helpt. Succes
Heb ik ook gehad met mijn ASUS A7V. Het bleek dat ik de
een zonnetje.
  • Tele
Bedankt voor de tips lui.. ik weet nu bijna zeker dat er iets defect is.
Danwel het moederbord, de CPU of de voeding.
Dit is dus een typische DOA. :'(
Heb je die stekkers al losgehaald. 3 van de 4 pc''s die bij ons binnenkwamen op de TD, en ook zogenaamd zo dood waren als een pier, deden het op deze manier weer. Vraag me niet waarom, maar het werkt.
  • Steven
  • Laatst online: 14-09 10:15
Klinkt lullig maar wat dacht je van een ranzige aanuit knop??
  • Tele
Ik heb inderdaad de ''stekkertruuk'' geprobeerd; no fix..
Ik heb als eerste de powerknop met de resetknop omgewisseld om te kijken of deze niet kapot was..
naja :+ ''heb ik dat''
  • Steven
Bij de meeste PC''s gaat er een ledje knipperen als er spanning op gezet wordt (met het knopje aan de achterkant) hoe zit dat bij jou?? Meet anders even of er spanning op de connectors staat.
(eigen risico, ik weet niet welke pinnetjes en of het veilig is.)
  • THIJZEL
Op zondag 01 april 2001 21:42 schreef Death het volgende:
voeding kapot
moederbord kapot
CPu kapot
-RAM kapot-
ehh als je ram kapot/afwezig is dan geeft ie toch 3 korte piepjes??
  • KeeP IT ReaL
  • Laatst online: 14:49
heb je toevallig niet effe een andere pc bij de hand om het spul te testen??
  • Belial_666
Als je ram helemaal gaar is niet. Dan post ie niet eens :(
  • Gerco
  • Laatst online: 14-09 17:42
Gerco
Professional Newbie
Op die MSI bordjes zit een diagnose ledje... (4 stuks), daar kun je zien wat hij aan het doen is voordat hij vastzit...
Maar als er helemaal niks gebeurd... misschien andere voeding? Probeer het eens zonder kast (om contact ermee te voorkomen).
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
Staat er wel spanning op dat stopcontact? Je weet maar nooit.
  • jle
  • Laatst online: 20-07 06:25
jle
Omdat je zelf al aangeeft dat er geen vent gaat draaien (zelfs niet van de voeding) hou ik het op twee mogenlijk heden: geen spanning op het stopcontact (HlpDsK) of de voeding kapot.
Het laatse kun je checken door de voeding uit de kast te halen en door van de power connector pin 14 (Power On)(groen van kleur) en pin 15 (Ground) (zwart van kleur) met elkaar te verbinden en de voeding op een (werkend) stopcontact aan te sluiten.
Draait de vent dan niet, dan is je voeding naar de haaien.
Zie de volgende plaatjes voor een schame van de power connector:
Afbeeldingslocatie: http://www.waitepage.mcmail.com/stuff/resource/psu/atxpsu.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.waitepage.mcmail.com/stuff/resource/psu/atxpsu.htm
Suc6. 8-)
Good goan
  • 0siris
  • Laatst online: 13-09 19:02
OF je poweronstekkertje zit niet op de juiste plek op het moederbord...
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Horus
  • Laatst online: 14-09 23:13
Owja , als je de truuk van critical-billy gaat proberen, moet je niet schrikken als je geen spanning meet als ie aangaat, PC voedingen zijn zogenaamde geschakelde voedingen en die hebben belasting nodig om te werken.
Just letting you know.
succes, en check die zekering in de voeding even, kan wel door vervoer zijn gesloopt.
  • Knakker
  • Laatst online: 06-09 19:10
Als hij niets doet, dan is óf de voeding kapot of je zet je mobo niet aan. Het kan prima zijn dat je aanknop niet werkt; druk ff met de punt van een balpen op een pinnetje waar de powerswitch connector hoort komen te zitten, dan moet ie aanspringen.
Dit lukt lang niet als je dit voor de eerste keer probeert, ff geduld is wel geboden :)
Geef mij maar een Warsteiner.
  • Tele
Gni, spanning op de wandcontactdoos, for sure.. Bekabeling driedubbel gechecked, en de zekering van de voeding is ook in orde.
Ook die stekker-wissel-truuk geprobeerd, evenals de andere tips in dit topic.
De diagnoseleds werken niet, er gebeurt nl. helemaal nix. Het is jammer dat ik hier alleen maar AT voedingen heb (had ik maar niet zolang moeten wachten met een nieuw systeem.. van een K6-200 naar dit apparaat zou best bruut moeten zijn..)
Ik ga morgen ff het masjien laten nakijken door de onderdelenleverancier, maar ik denk dat ze het beste gelijk naar de voeding kunnen kijken..
Woensdagavond een update :P
Mogelijk zit de AGP kaart niet goed in zijn slot (scheef). Heb ik een keertje gehad...
Even opnieuw plaatsen kan dan een oplossing zijn.
Willem
  • Tweakod3x
  • Laatst online: 27-08 12:48
Scheur het kabeltje van je reset switch even los.. Misschien verkeerd aangesloten\stuk en dan doet ie nix ;)
D3x
Proud owner of the [CBJ]Lanhok!
