[BC3] Resonantie in de kast.. hoe oplossen?
  • 117 views sinds 30-01-2008
Hay,
ik heb van m''n cd-rom speler resonantie in mijn kast.. als ie opspint, en op toeren is hoor ik gerammel aan alle kanten (goedkopie kast).. Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Ik heb ergens gelezen dat je ringetjes kurk of rubber tussen de schroefjes van de drive moet plaatsen, en dat het dan over is.
Weet iemand hier meer van, of nog iets beters?
Tnx in advance,
betere kast!
ja duh.. dat vraag ik toch niet
ik vraag hoe je het op kan lossen, niet om een nieuwe kast, want verder bevalt deze kast prima.
  • psilo
  • Laatst online: 06-02-2025
stukjes rubber aan de zijkanten stoppen?
Hmmm.. zou wel kunnen werken ... Of kurk..?
  • rammes
  • Laatst online: 20:18
rammes
koekebakker 1e klas
bind van die "postbode" elastieken om je drive heen :)
Ik zou het doen!
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
plak er een of ander dempend materiaal tegenaan....
De oplossing ligt aan het veranderen van de eigenfrequentie van het trillende onderdeel... is die eigenfrequentie veranderd, dan is de resonantie op die frequentie verholpen.... (als je pech hebt begint hij op een andere frequentie te resoneren...... >:) maar die kans is niet zo groot als je dempend materiaal gebruikt)
De eigenfrequentie van een voorwerp hangt af van de Massa. Trilt iets in je kast met dezelfde frequentie als de eigenfrequentie van je kast dan krijg je resonantie.
Je kan dus 2 dingen doen:
*Verhoog/verlaag de Massa van je kast ;) -> leg er een baksteen in of zo.
*Laat bijv. je fans harder of zachter lopen.
Isoleren heeft dus geen zin, of je moet heeeeel zwaar isolatiemateriaal gebruiken. Ga je toch isoleren dan pakt je niet het probleem aan, maar de bijeffecten.
Mark
Dicht kitten die kast....!! :-):-):-)
Moahahahah
koop een nieuwe
Purschuim :P
stukjes papier tussen de kap je je kast... Die trillen altijd tegen elkaar.
Helpt goed hoor!
weg gooien?
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
probeer anders een alles een beetje onder spanning te zetten door het iets te buigen
