[BC3] Hersenbreker voor de hardwarekenners...
  • Joske Pauwels
  • Laatst online: 19-07-2016
Joske Pauwels
Stelt zich vragen...
Ok, ik zit hier met een rottig probleem.
Ik wou win2k bij iemand installeren, maar zijn bios wil zijn HD maar niet zien... Uiteindelijk weet ik waar het allemaal aan lag, en ik heb zijn disk hier nu bij mij thuis. Ik heb hem op de plaats van mijn CD-writer gehangen (mijn config: C: en D: zijn partities van één disk, dan steekt er op E een cdrom/dvdspeler, en op F: nu die disk.)
Het vreemde is dat als ik de disk op de plaats van mijn disk steek (die goed werkt),
dan vindt de Bios setup (autodetect) de disk niet.
Als ik mijn disk terugsteek (zoals nu);
kan ik met autodetect de 2 disks configureren,
en vanuit Windows (2k) zie ik de nieuwe disk ook.
Allemaal goed, maar als ik vanop een Bootdiskette Xfdisk draai, komt de D: disk niet in de lijst voor.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Als jullie nog meer info nodig hebben,
zeg dan welke, dan zet ik die hier bij.
Diegene die het probleem oplost krijgt een lekkere tongzoen :* !
Voilà, nu zijn jullie gemotiveerd ;)
Ik zou echt blij zijn als iemand me kan helpen. *D
  • gnimmeL_kraD
(overleden)
een tongzoen van een man???? :?
Xbox360 gamerprofile
  • 0rbit
  • Laatst online: 09-09 15:33
Ik kijk wel uit...
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • Nowhere
  • Laatst online: 09-07 10:24
Hmzzzz,
vies mannetje....
www.kuiphuis.nl
  • Joske Pauwels
Joske Pauwels
Oh ja, cum get some sweet love baby!
Neen, men kan indien gewenst ook een zoen van mijn knappe 21-jarige-zus-die-model-is krijgen!
<oplichter mode>
(In een tijdspanne van 289jaar)
</oplichter mode>
  • Machiel187
  • Laatst online: 05-07 20:06
Machiel187
64bit Powah!
kan aan fat systeem liggen. Dos ziet geen NTFS schijven.
Greetz
Asus K8V Deluxe / AMD 3000+ 64bit / Kingston 2x256 pc3200 / Ati Radeon 9700 Pro / IIyama 19" A902MT Vision Master Pro 451 / Maxtor 40Gb & Western Digital 80Gb / Lite-On 16x10x32 / SBLive 1024
  • Joske Pauwels
Joske Pauwels
Zou het dan helpen als ik die hier even
vanuit Win2k in Fat32 formateer? :?
  • ArnieNFW
  • Laatst online: 16:03
Hmmm, is t''ie goed geconfigureerd (master/slave switches)? Da''s zo-wat het enige wat ik kan bedenken wat het verschil is tussen jou werkende configuratie (disk op 2 ide poort, waarschijnlijk slave) en de niet werkende config (disk op eerste ide poort op master).
Dan moet je ''m dan ook wel op master zetten.
Sommige hd''s hebben geloof ik zelfs nog de instelling master met en zonder slave ed.
Arnie
ps. laat die tongzoen maar zitten, in geval je een mannetje bent. Indien vrouwlijk, dan maakt dat master slave me ook niets uit.
pps win2000 32 bits; dan moet de bios de srive toch wel zien (cylinders en zo), dat deed ie niet via de info
  • Bolk
Bolk
Change the equation.
alleen om die zoen geef ik geen antwoord..
nee grappie. ik weet het niet :)
Ik bespeur hier een zekere mate van onethische logica.
  • Joske Pauwels
Joske Pauwels
Master, slave? Je wil dus wat bondage?
nee, ff serieus:
Het vreemde is dat die disk bij mijn vriend altijd de enige disk was, en dus primary master was. De jumpers staan nog steeds hetzelfde... :?
<Flauwekul mode>
Btw: Ik kan mij ook laten verbouwen
voor de hetero''s onder ons ;)
</Flauwekul mode>
wat een lekker ranzige ondertoon weer...
als het na nog veel meer gekut nog niet lukt zou ik een low level format proberen
  • Joske Pauwels
Joske Pauwels
Euh, arnie, wat bedoel je precies met wat je in de edit van je message hebt geschreven?
Ik ken er een beetje van, maar diep gata die kennis niet.
Het zou fantastisch zijn als je het even kon uitleggen :)
(Beloning: een zuigzoentje :9)
  • Joske Pauwels
Joske Pauwels
Hrm, hiroshima, hoe doe je zo''n low level format?
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
Zou ik toch maar nog eens goed naar die jumpers kijke staat ie niet op cs (cable slect)...
effe w8 ga ik vast m''n tanden poetsen*D
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
  • Joske Pauwels
Joske Pauwels
Hmmm, de jumpers staan gewoon op Master (Factory Default).
BTW: het feit dat hij NTFS is, maakt niet uit.
Ik kan vanuit XFdisk wel mijn C: schrijf zien, en die is ook NTFS.
Sterker nog; ik heb de nieuwe schijf juist
hier vanuit win2k geformateerd naar Fat32, en hij ziet hem nog steeds niet. :(
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
Goed joh, ik geloof je wel:D
schrijf gewoon die instellingen die jouw bios detecteerd ff op een papiertje en voer deze handmatig in bij je vriend.
Goedluck, PowerPee
  • PowerPee
Goed, heb je hem op een ''normaal'' IDE kanaal hangen? Bij een ATA66 controller en kabel moet je er namelijk rekening mee houden dat de buitenste connector voor de master is en de eerste voor de slave.:(
Is het misschien een nieuwe HD? Gebruik je op die PC de nieuwste BIOS?
Tip(8>:Je kunt ook gewoon de instellingen die JOU bios maakt overnemen en handmatig invoeren in die bios van je VRIEND:P
...geintje, maar serieus
waar woont die zus van je:D
Goedluck, PowerPee
  • Joske Pauwels
Joske Pauwels
Ik weet niet hoe het met dat ide kanaal zit.
Maar ik vind het vreemd dat mijn Seagate 5400rpm, baracudda op dezelfde bus (met dezelfde power :)) wel werkt :?
Autodetect levert dan gewoon niets op...
Btw: mijn "vriend", da''s een egwone vriend,
Ik ben zelf hetero, maar voor een PC moet je opofferingen maken... ;)
  • Hellfire
Volgens mij hebt je geen hulp nodig..
tja... ;)
  • Joske Pauwels
Joske Pauwels
Erm, niet echt.
Ik kan hem hier wel detecteren, maar niet als Primary Master.
Als ik bij zijn bios autodetect doe, dan ziet hij de disks gewoon niet... :(
Zit die harddisk (als ie niet gedetecteerd wordt door de BIOS) in zijn eentje op de IDE kabel? Dan moet je es proberen hem op CS (Cable Select) te zetten; mijn WD205AA werkt alleen als single drive met CS aan, maar met een slave drive erbij werkt ie wel gewoon als Master.
Misschien helpt het niet bij jou maar je kan het altijd eens proberen...
Ik kom wel langs:)
Is je zus er dan ook???
ghehe
  • Joske Pauwels
Joske Pauwels
Hmm, hij werkt idd niet als hij allen aan een kabel hangt.
Zo had ik het nog niet bekeken.
Want hij werkt slechts wanneer hij samen met mijn DVD speler aan een kabel hangt!
Tnx voor de tip! :*
Ik zal de jumper eens op cable select zetten.
En anders hang ik hem mee aan de kabel van mijn eigen Hard Disk.
TNX!!! *D
  • Joske Pauwels
Joske Pauwels
Neen, hij werkt, want als ik hem op de F: hang zien Bios en WIN2k hem wel...
Maar DOS en Xfdisk dus ook weer niet :(
Trouwens..
Al eens gedacht aan het Harde-schijf-klaar-voor-de-prullenbak-syndroom?
dwz. mischien is hij naar de klotuh
o laat maar zitten..dat ding werkt dus wel.
BIOS update?
  • Joske Pauwels
Joske Pauwels
Bij mij is die pas geupdate, bij hem ga ik die vanavond installen...
Maar in ieder geval al bedankt voor de tips.
Als iemand nog een idee heeft: Bring it on,
and cum get some sweet luve... :9~
Mischien heeft je zus nog een id?;)
  • Joske Pauwels
Joske Pauwels
Hehe, neen...
Die kent er NOG minder van... O+
  • BYM
  • Laatst online: 31-01 14:50
BYM
In memoriam : De Gulden
Op donderdag 29 maart 2001 22:46 schreef Machiel187 het volgende:
Greetz
Nooit geweten dat een Bios op DOS draait ;)
Als ik een goeie signature zou weten, zou ik die hier neerzetten.
  • Joske Pauwels
Joske Pauwels
Ik ga nu eens alle Jumper combinaties proberen...
Tnx voor jullie hulp al in ieder geval.
En euh, ik sta nog heet voor nieuwe tips!:9
  • Pino64
  • Laatst online: 11-09 19:25
Post eerst eens een foto van je zus:)
  • Pantagruel
  • Laatst online: 19-08 21:19
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
Klinkt me enigzins bekend.
Ik heb een Quantum 7.6 GB gehad met exact het zelfde syndroom.
als je hem als prim. master aansloot werdt hij niet gevonden, stak je hem als slave ergens achter dan vondt het BIOS hem en deed hij het perfecto. Wat ik dacht ging richting een initialisatie probleem. Na wat heftig omsteken, kabels wisselen/vervangen bleef het probleem aanwezig.
Ik heb toen de drive maar een goed bekeken en zag er op het eerste gezicht goed uit. Bij het controleren van alle IDE connector pins bleek er 1-tje lost te zitten en dus als je er een IDE-kabel op stak geen contact meer te maken (was geloof ik de laatse pin van de bovenste rij (rechts dus) en die verschoof dan naar achteren. Ik heb even overwogen om zelf te solderen maar ik heb hem uiteindelijk gewoon bij quantum aangeboden [wel even het diagnose software pakketje gedraaid voor de error code]. Binnen 2 weken een ander exemplaar gehad, werkt nu perfect welk kanaal je hem ook op steekt.
typo :(
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
  • twiekert
  • Laatst online: 16:32
heb je met fdisk wel optie 5 gekozen om een andere hdd te kiezen?
  • RRX
  • Laatst online: 25-08 23:43
RRX
@life-
die Xfdisk, waar kan ik die downloaden, klinkt interessant dat ie NTFS aankan :)
mijn T.net systeemspecspagina
  • Joske Pauwels
Joske Pauwels
Die xfdisk: staat mee op mijn bootdiskette.
Je kan bootdiskette-images van www.bootdisk.com afhalen...
(commando = xfdisk)
Het vreemde is dat die disk bij mij als enige disk (Prim. master) wel werkt, maar zijn bios herkent hem niet. Het vreemde is dat ik de disk bij hem nu wel vanuit dos klan zien; maar Win2k erop zetten gaat niet omdat die beweert geen disk te zien :(
Ik denk dat het iets met zijn Bios is.
Ik heb hem uiteindelijk gezegd morgen naar de winkel te gaan die zijn PC heeft in elkaar gestoken, om daar de HD te configureren in Bios.
Want het lijkt alsof die daar ook niet geconfigureerd was toen zijn win 98 er nog op stond.
Is er een mogelijkheid dat win98 de disk wel zag omdat die vanuit dos werkt ofzo?
Wel, tnx voor de tips in ieder geval... :7
  • RRX
RRX
@life-
thanx
  • Joske Pauwels
Joske Pauwels
Graag gedaan. Als we allemaal elkaar helpen, wordt eidereen er beter van...
(BTW: als op die bootdisk image vanop die site xfdisk niet staat, wil ik je de image wel doorsturen ofzo...
Je hebt ook RAWwrite nodig om de images te schrijven, maar dat staat onderaan die site...)
  • Joske Pauwels
Joske Pauwels
Hmm, ik heb de Bios proberen updaten (net zoals ik hem bij mij heb geupdate);
maar het programma voor te updaten loopt bij hem vast :? :? :? :?
  • Joske Pauwels
Joske Pauwels
Ik begin te vermoeden dat er een bug in de Bios zit ofzo, kan dat niet? :?
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Vertel es wat voor schijven/mobo etc. je probeert te configureren.. Er zijn NL combo''s bekend die niet willen (bijv Maxtor en Quantum).
Concrete Loop Watercooling
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Sommige schijven orden niet gezien door dos (grote schijven i.v.m. de beperkingen van dos, en sommige scsi schijven ook niet, geen idee waarom die niet. Je gebruikt dus win2k, als het bios hem ziet , ziet win2k hem ook, dan aou ik hem gewoon initialiseren. Wil je hem onger win9X / win ME gebruiken, maar je kunt hem niet onder dos fdisken, dan kun je hem meestal wel vanuit een dosbox fdisken.
Do as I say, don't do as I do.
  • Joske Pauwels
Joske Pauwels
Het is een Quantum Fireball CX (6 Gb) en een Abit BE6 Mobo.... (niet van mij hoor, ik heb wel wat beters! :)) Prob is dat het updaten van de Bios vastloopt... :(
haal bij MAXTOR de Maxblast disk das een SUPPER HANDIG PROGJE ATANS V1.7
die kan alles!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  • Joske Pauwels
Joske Pauwels
Problem is dat het geen Maxtor is.... :(
En hij heeft het geld niet om nieuwe hardware te kopen |:(
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
Heb je bij hem de schijf wel aan de normale IDE-controller hangen?
Sommige A-bit bordjes hebben zo''n irritante HPT ATA-100 controller.
Die heeft z''n eigen BIOS en werkt ook niet goed samen met alle schijven.
Verder zou ik aanraden (als de schijf wel goed in ''t BIOS herkend wordt) om alle partities eens weg te halen en met de fdisk van W''98 de partities aan te maken incl een nieuwe MBR (fdisk /mbr)
''t klinkt me niet fris in de oren, dat ''ie soms wel en soms niet gevonden wordt, mischien is er inderdaad iets met de hardware aan de hand en zou ik eens een andere IDE-kabel proberen en alle pinnetjes nalopen in de IDE-connectoren (''t is niet erg als je pin 20 mist)
Verder moet je eens proberen in ''t BIOS "load setup defaults" te doen, want wanneer je je BIOS niet kunt upgraden, zul je waarschijnlijk een instelling over ''t hoofd zien (bijv. shadow ram XX00: disabled)
Dat de schijf niet goed gezien wordt in ''t BIOS doordat de schijf te groot zou zijn, lijkt me sterk, aangezien ''ie <8 GB is.
''t kan alleen wel zijn dat er een paar probleempjes met W2k verholpen zijn.
suc6
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Joske Pauwels
Joske Pauwels
Hmm, ik heb hem al aan alle bussen gehangen, maar Bios wil hem maar niet zien :(
Het vreemde is dat ik hem vanuit dos wel zie, maar WIn2k kan pas installen als Bios hel ziet :(
Maybe kan ik er dan maar Win98 op zetten?
Ik heb gehoord dat die dos gebruikt.
:r
  • Joske Pauwels
Joske Pauwels
Waar slaat dat op, Cyberax99 ???
  • LiGHtNiNG!
  • Laatst online: 18-08 18:09
LiGHtNiNG!
(tm) since 1985, build in &#03
Het is wel een beetje wazig verhaal. Kun je die HD nu wel of helemaal niet gebruiken op dat BE6 geval? Het is vast geen nieuwe HD gezien de size, dus heeft er iets op gestaan? Heeft ie in dezelfde computer gewerkt?
Als je in Windows 2000 een probleem hebt met de harddisk zien (in de setup dus) dan kan dat bij een BE6/II/IIr2.0 komen doordat die HD aan de HighPoint controller hangt, daar heb je een aparte driver voor nodig. Die Highpoint controllers zul je ook nooit in je BIOS terugvinden want die hebben een eigen "BIOS" ..
Voor de BIOS van dat bord geld dus ook dat je wel moet zorgen dat je de juiste hebt van er zijn 3! verschillende BE6''en de BE6,BE6-II en BE6-II V2.0..
Laat maar.. .
  • FreeRider
Als het updaten van die BIOS vastloopt.. dan kan je ongeveer nergens meer vanuit gaan. Andere kabels misschien ? Probeer zowiezo aan BX chipset, dat moet werken. Als alle hardware het op een ander bord doet dan is ja Abit GAAR.
