[BC3] ACT-labs Force RS :?
Ik heb gisteren een ACT-labs Force RS force feedback race stuur gekocht.
Dit stuur moet je op de seriële-poort aansluiten. (Je kunt er ook een andere cardridge in doen met een USB aansluiting maar die heb ik niet).
Stuurtje ''s avonds aangesloten, computer opgestart, *nieuwe hardware gevonden* driver geïnstalleerd, en in het configuratie scherm item *spelbesturingen* toegevoegd. Tot zover geen probleem.
Als ik nu in het *spelbesturingen* window kijk staat daar keurig mijn ACT-labs Force RS, en bij status staat *OK*. Ook in apparaatbeheer staat hij zonder conflicten.
Maar als ik op eigenschappen klik zegt hij *Warning, lost contact with the device, check the data and power cables.*
Maar die zitten er allemaal in.
Dus ik verschillende versies van DirectX proberen, ik had 8 er opstaan en heb daarna 7 geprobeerd. De computer draaide onder win95 dus heb ik winME er opgezet met DirectX 8 maar nog steeds de zelfde foutmelding.
Toen ben ik met IRQ''s aan het goochelen gegaan zowel in de BIOS als in apparaatbeheer. Het stuurtje zelf moet wel goed zijn want op een andere computer met windows 95 en directX 5 werkt hij prima.
Uiteraard ben ik met de installatie op de andere computer op exact dezelfde wijze te werk gegaan.
Als ik een muis op de com-poort aansluit doet deze het wel en het stuur op de andere com-poort aansluiten helpt ook niet.
Wie heeft er nog suggesties? Want ik snap er niks meer van.
gegevens:
Moederbord: Asus P2B-F
Proccessor: Intel Celeron 400
  • -MAD-
  • Laatst online: 04-09 09:50
kijk is hier zou ik zeggen
In the Windows "Game Controllers" applet, the Force RS status is OK, but when I click on "Properties" I get a "contact with device has been lost" error message - what gives?
The problem is related to DirectX 7.0, which had some bugs. The solution is to update to DirectX 7.0a or later (available here) and then re-install the Force RS driver using the "sure fire install method" outlined above.
Finally, if the problem persists, completely remove all of the drivers for your sound card in the Windows Device Manager and then re-boot to re-install the sound card drivers. This can re-set some registry info that may have been corrupted by DirectX 7.0. Even though the Force RS does not use a gameport, the gameport drivers play a large part in how Windows supports any game controller.
Staat gewoon in de FAQ van Act-Labs dus :z
