[BC3] HDD-LEDjes deel 3
  • Super_ik
  • Laatst online: 12:41
check deze zupergave hddledjes
je kunt je hardeschijfactiviteit op monitoren
pics:
Afbeeldingslocatie: http://home.wish.net/~degouw/inwerking2.jpg
vet ofnie :o
kijk voor meer info op deze site
Afbeeldingslocatie: http://home.wish.net/~degouw/print.jpg
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • Super_ik
  • sus
  • Laatst online: 17:35
sus
is druk :+
Hey, perfect. Daar zit ik al maanden op te wachten. Ik ben zelf (nog) niet zo technisch met chipjes/diodes/transistoren/noem maar op.
heel erg kewl
  • Kvn
  • Laatst online: 09:04
Kvn
Ik zie alleen kruisjes
  • Super_ik
Op dinsdag 27 maart 2001 20:12 schreef X-Tweaker het volgende:
strange ik ook:(
nog een keer dan
http://www.geocities.com/m_de_gouw/led/inwerking2.jpgen http://www.geocities.com/m_de_gouw/led/print.jpg
ze doen het eindelijk :)
  • Mafioso
  • Laatst online: 14:50
ziet r goed uit .. maar ff een vraagje ..
wat kosten die onderdeeltjes zo ongeveer bij elkaar .. ik heb r niet echt verstand van ... het zelf maken enzo zal wel lukken >:) ... als dit schema gewoon klopt .. :)
  • Super_ik
bij onze superdure|:( computerboer denk ik een piek of 10 a 15 voor de hele zooi. maar hij is best wel vet dus het waard :o
  • sus
sus
is druk :+
Toch nog ff wat vraagjes over de volgende tekening:
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/m_de_gouw/led/schema.jpg
  • Waar zit JP1. Je noemt hem wel op als benodigd onderdeel, maar je geeft niet aan waar hij zit.
  • IC1, is dat LM3514 of IM3514
  • Weerstand R1, is (neem ik aan) 3k-ohm
  • De nummering op IC1, klopt dat wel helemaal. Je zet pootje 1 onderaan, dan 2,4 bovenaan, en 5 weer in het midden. Ook heb je van 2 pootjes niet aangegeven welk nummer het is. (De ene kant van R2 zit op 8, de andere kant zit op :?:?)
  • en nog een gewone vraag. Waar een punt staat, is een knooppunt (hier moet je ze vastsolderen), waar er geen staat is gewoon een kruising (hier dus niet solderen). Klopt dat?
Thanks in advance
  • Melvin15397
  • Laatst online: 17:27
JP1 zit boven IC1
R2 is verbonden met pootje 6 en 7
R1 3k3 ohm = 3300 ohm
Melvin
  • Super_ik
Op vrijdag 30 maart 2001 17:54 schreef Melvin15 het volgende:
Melvin
thanxs :)
  • Super_ik
Op vrijdag 30 maart 2001 17:38 schreef suspicious het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://home.wish.net/~degouw/schema.jpg
Thanks in advance
1. bovenaan
2. dat is een LM3914
3. 3k3 = 3,3 kohm = 3300 ohm |:(
4. nummering klopt helemaal, anders moet ik zo moeilijk gaan tekene :9 (moet je wel rekening mee houden dat ze daar dus niet in ehet echt zitten) die nummering is al gefixt
5. ja (k zie eigelijk geen kruisingen zonder maargoed)
more question welcome :)
  • mpegernie
  • Laatst online: 12-03-2016
mpegernie
.mpe
Thanks in advance
Dit is een schema en geen hardware lay-out. Het geeft aleen aan hoe de componenten aan elkaar verbonden moeten worden. Als ze hier niet kruisen kan dat in het echt wel zo zijn en moet je gaan puzzelen met brugjes enzow.
"The Major advances in civilization are processes that all but wreck the societies in which they occur." -A. N. Whitehead
  • gnimmeL_kraD
(overleden)
Dat wordt dus maandag ffies langs de leeraar electro :P
kheb er nu al zin in om het te maken :D
Xbox360 gamerprofile
Voor de liefhebbers, mijn reactie uit het oude topic nog even:
Alternatieven voor de TIL111:
TIL112, TIL116, TIL117, TIL118, TIL124, TIL125, TIL126, CNY17, 4N25
Alternatieven voor de LM3915:
LM3914, LM3914N, LM3916
Allen volgens mij pingelijk.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Pin-compatible ja.:)
En die jumper is om het uitgangsgedrag van de LM3914 aan te passen; zo kun je omschakelen tussen bar- of dot-weergave.
  • sus
sus
is druk :+
Is het perse nodig om die jumper erin te zetten. Kan ik hem niet gewoon doorverbinden?
Ik zou nl. niet weten hoe ik anders een jumper moet solderen. (die pinnetjes dan, waar haal je die???)
iig, de onderdelen zijn besteld, ik hoop dat dit gaat werken :)
[edit]
Had nog een vraagje over IC2 (TIL 111)
Hierin zie ik:
  • een LED
  • een transistor
Zitten die in het IC, of moet ik die er zelf aanzetten. Dus een LED plaatsen over pin 1 en 2, en een transistor over pin 5,6
  • Bart B
  • Laatst online: 06-04 17:55
Ik volg electrotechniek op school, nu heb ik de volgende vragen:
1: Waarom gebruik je een optische koppeling :? is dat niet een beetje duur? Kun je niet gewoon met een FET of transistor koppelen :?
2: Wat doet dat IC nu :?
  • Wirf
  • Laatst online: 12-09 14:39
Op zaterdag 31 maart 2001 12:24 schreef Bart B het volgende:
ze gebruiken een optische koppeling omdat ze bang zijn dat ze de hd-led uitgang van het MB opblazen.
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 09-09 15:42
Veel mobo''s schakelen met de negatieve pool van de HDD led connector
  • Nessuno
  • Laatst online: 09:33
Nessuno
io sono nessuno
ff vraagje ik kan een soldeerbout vast houden maar heb totaal geen idee van wat voor componenten er voor dit ding nodig zijn
zou iemand hier ff een lijsje van kunnen maken ??? Thanx Pro
Na rose e cient spin
  • sus
sus
is druk :+
Op zaterdag 31 maart 2001 12:18 schreef suspicious het volgende:
Hierin zie ik:
  • een LED
  • een transistor
Niemand die er verstand van heeft??
  • Super_ik
die led en transistor zitten in het ic en is idd omdat de meeste moboos over de min schakelen.
volgens mij is dit ic net zo duur als een led en transistor dus da boeit ook al nie,
bart b welk ic bedoel je?
een lijstje van onderdelen staat naast het schema dacht ik, een printplaat zou wel makkelijk zijn, maar zwevend kan ook, draaitjes zijn altijd wel handig denk ik.
die jumper kun je idd direct doorverbinden. maar als je zoiemand bent die niet kan kiezen is de jumper een oplossing. op mijn print layout kwam dit zo makkelijk uit dus..
suc6 allemaal
moet ik ook een print layout plaatsen van een standaart printplaat (dus niet etsen) ?
laat even weten of hier behoefte aan is
  • sus
sus
is druk :+
Dat IC (TIL 111) kost hier 4,95. Is dus wel toe doen. Die LM3915 kost hier 15,-. Die is dus wel wat duurder, maar ja, tweaken is een dure hobby :). Totaal kost het hier iets van 25,-. En dat is inclusief een printplaatje :)
Laatste vraag was over die jumper. Moet die er perse in? Of kan ik gewoon dat draadje doorverbinden. (Een jumper is toch ook niets anders dan een doorverbinding). Dus ipv.
wordt het
ipv bekijken, verstuurt |:(
Als er dus perse een jumper in moet, hoe maak ik dan die pinnetjes waar die jumper overheen valt ??
  • Kaj.
Kaj.
Hm, Super Ik was me net voor, maar ik neem aan dat het nu duidelijk is?
Zoniet, laat dan iemand anders dat ding in elkaarzetten.
  • Super_ik
Op zaterdag 31 maart 2001 13:15 schreef suspicious het volgende:
kun je zo kopen , ze heten geloof ik male connecters , die krijg je op zn hele rits en moet je los knippen. op je mobo zitten toch ook jumpers, nou , van dat soort pinnetje.
LET OP: tekenfoutje: IC1 = LM3914 (veertien dus ja)|:(|:(
  • Kaj.
Kaj.
Die pinnetjes, dat zijn standaard headers die je in een rijtje van 32 of 40 bij de onderdelenboer kan kopen.
En nee, die jumper is niet perse nodig; alleen als je de instelling regelmatig wil veranderen. Je kan er ook een schakelaartje tussenzetten.
  • sus
sus
is druk :+
En wat is het nut van die jumper. Ik weet wel dat je dan de instelling kan veranderen, mar wat verander je dan??
  • Bart B
Okeej, we gebruiken de optokoppeling om het Mobo niet op te blazen (inderdaad verstandig als je er even over nadenkt)
Typische hollandse vraag: HOEVEEL KOST HET >:)
Ik denk dat ik er misschien 2 maak, alleen niet met van die ronde ledjes, maar van die rechthoekige (ziet netter uit)
  • sus
sus
is druk :+
Hey, dat is eigenlijk wel een goed idee, die rechthoekige LED''s te gebruiken.
Andere vraag. Kan je ook 20 LED''s gebruiken? En dan 2 rijen boven elkaar? Zodat er 2 balken uitslaan ipv eentje.
Ik denk dat dat wel gaat, je moet dan 10x 2 LED''s parallel zetten. Of gaat dit niet werken ivm vermogen/stroom/spanning :?:?
* sus heeft nl. nog wel 20 vierkante rode LED''s liggen (uit oude pjoeters)
  • Kaj.
Kaj.
Op zaterdag 31 maart 2001 14:02 schreef suspicious het volgende:
Lees deze thread eens goed, maar ik zeg het nog wel een keertje:
Op zaterdag 31 maart 2001 07:50 schreef Kaj. het volgende:
  • Kaj.
Kaj.
Op zaterdag 31 maart 2001 14:29 schreef suspicious het volgende:
* Kaj. heeft nl. nog wel 20 vierkante rode LED''s liggen (uit oude pjoeters)
Lees anders het datasheet van de LM3914 door, die kun je <a href="http://www.national.com/pf/LM/LM3914.html">hier</a> downloaden.
Door aan pin 8 een referentiespanning te leggen (via een weerstand aan pen 7), bepaal je de uitgangsstroom.
Staat allemaal in die sheet.
  • Super_ik
Datasheet van LM3914
hierin staat hoe je parrallen en serie enz. enz moet doen met de ledjes je kunt dacht ik maximaal een bar maken van 100 ledjes ofoziets :o
  • Kaj.
Kaj.
Hm, ik zie net dat er al een gelijk topic in DOC is... nog wel gestart door dezelfde persoon! [topic=151818]
