Misschien een klein beetje meer info???
I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
Als ik probeer een inbel verbinding te maken met mijn Etech 56k6 Faxmodem, dan krijg ik de melding FOUT: 720. En dan klik. Heel vaag. En heb geen idee wat het betekend.
Ja juist... Als ik Windows installeer heb ik altijd twee problemen bij het installeren van mijn modem, een keer geeft ie fout 610 ofzo en een keer die 720 (volgens mij). Wat welke opl. waar bij hoort weet ik niet. Als je klik.....klik hoort weet je in iedergeval zeker dat je comp. je modem kan vinden. Bij mij was dit altijd het grootste probleem, gewoon de com-poorten veranderen. Als is dit ook een geklooi met die irq''s enzo zodat ie geen conflicten veroorzaakt. Maar goed als dat het niet is... Wat dacht je van protecollen? allemaal geinstalleerd? TPC/IP enzo?!
Lightning_crew
Op donderdag 22 maart 2001 11:29 schreef _soh het volgende:
Ja juist... Als ik Windows installeer heb ik altijd twee problemen bij het installeren van mijn modem, een keer geeft ie fout 610 ofzo en een keer die 720 (volgens mij). Wat welke opl. waar bij hoort weet ik niet. Als je klik.....klik hoort weet je in iedergeval zeker dat je comp. je modem kan vinden. Bij mij was dit altijd het grootste probleem, gewoon de com-poorten veranderen. Als is dit ook een geklooi met die irq''s enzo zodat ie geen conflicten veroorzaakt. Maar goed als dat het niet is... Wat dacht je van protecollen? allemaal geinstalleerd? TPC/IP enzo?! Ik weet ze zo niet allemaal uit m''n hoofd omdat ik niet achter m''n eigen comp zit maar ''t zijn er een stuk of 6 hiero (ook netBUI). Als dat het niet is dan moet je ff kijken of je je primaire en secondaire DNS servers wel hebt opgegeven... Tja ik zou het anders zo ook niet weten.
Lightning_crew
Yep, TCP/IP werkt gewoon, en het heeft altijd fijn naast mijn Chello connectie gewerkt, maar op een of andere manier wil ie nu niet meer.
Probleem van windows ME?
Reden dat ik soms wil inbellen is omdat ik de inbel verbindingen van me werk wel es moet testen.
ff via inbelnetwerk (start/instellingen/inbelnetwerk) proberen.
Dan geeft ie namelijk ook een omschrijving van de fout.
Fout 720: No PPP control protocols configured
Weet niet of het je iets helpt maar ''t iets duidelijk dan ''Kan geen verbinding maken''
ow.. duh!!! Logisch. Client voor Microsoft Netwerken stond niet aangevinkt bij TCP/IP van de inbeladapter. *STOM*!!!
Thanks 4 da help!
Thanks 4 da help!
Controleer of je wel TCP/IP en externe toegangsadapter hebt geinstalleerd in de netwerkomgeving. Dat wil wel eens helpen
[edit tikvoutje]
[edit tikvoutje]
kan de inbelprovider wel v90 aan ? ik kan me niet voorstellen dat het daar aan ligt, maar je kunt het altijd even checken...
Niet door blijven kloten, gewoon de externe toegang een keer vervangen zoals je ziet onder die link van kees.
iOS developer
Ik heb dezelfde modem!!
stappenplan:
1- me drivers halen
2- modem niet laten detecteren maar zelf installeren.
3- nieuwe inbelverbinding maken in configuratiescherm (geen wizard!!)
4- tcp/ip instellingen nakijken/veranderen
moet nu lukken
p.s. welke provider heb je?
stappenplan:
1- me drivers halen
moet nu lukken
Ik heb gewoon de standaard drivers geinstalleerd die ik in Feb 1999 erbij gekregen heb. Ik heb geprobeerd in te bellen met Vizzavi en Euronet. Mijn eigen provider is UPC.Op woensdag 04 april 2001 14:45 schreef HOC het volgende:
stappenplan:
1- me drivers halen
moet nu lukken
Ding moet gewoon naast mijn kabel verbinding draaien.
Ik heb al meerdere malen de bovenstaande tips geprobeerd, maar werkt gewoon niet.
En tja.. weet iemand waar je E-tech drivers kan downloaden?
Ehm, ik heb Mxstream en ik krijg ook de foutmelding 720 bij het inbellen, er staat dan iest over de ppp en ik moet kijken of de instellingen in de TCP/IP goed zijn, ik heb alles wel 5x nagekeken en het klopt allemaal, netwerkkaart enzo opnieuw installeren helpt niet, kan het misschien zijn dat de netwerkkaart in het verkeerde PCI slot zit? Ik heb er 4, van boven naar beneden:
1: diamond stealth 64
2: Voodoo 2
3: Geluidskaart
4: Netwerkkaart
2: Voodoo 2
3: Geluidskaart
4: Netwerkkaart
