[BC3] Verschillende Plotters
  • Klovan
  • Laatst online: 20:39
Ik wil een plotter kopen, maar wat voor een soort plotter moet ik kopen, en wat is het verschil daartussen? heb al een paar soorten gevonden: Vlakbed, Electrostatische en een trommel plotter??
Wie helpt mij??>:)
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Bij een vlakbed-plotter ligt het papier op een plat vlak, en beweegt de pen er in zowel in de lengte als de breedte van het papier. Makkelijk te maken, dus relatief goedkoop, maar het papier kan nooit groter zijn dan het blad, en bij een beetje papier heb je een waanzinnig groot apparaat (Calcomp heeft ze ooit verticaal gemaakt, o.a. A0). Tot A3 zijn ze nog wel te doen. Ook moet je voor elke plot het papier wisselen.
Bij trommel-plotters ligt het papier over een trommel, en die beweegt in de lengte van het papier, en de pen alleen in de breedte. Papier kan per vel worden aangebracht, maar wordt meestal als een rol geinstalleerd. Hierdoor kan in 1 richting het papier oneindig lang worden (zoveel als er op de rol zit), en meerdere plots kunnen achter elkaar, meestal is een automatische afsnijder ingebouwd. En deze dingen zijn een stuk beschaafder in gebruikt vloer-oppervlak.
Vervolgens kunnen we aan de manier van overdracht van kleurstof op papier gaan werken. In den beginne ging dit met echte pennen, later vilt-stiften. Electro-statisch zie je ook weinig meer, de meeste zijn tegenwoordig op inkjet/bubblejet technologie gebaseerd, de top wordt gevormd door de laser-plotters.
Wat moet je kopen ?
Allereerst zul je toch moeten besluiten welke maat papier je wilt gebruiken. Ga minstens voor A3, anders wil je een maand na aanschaf toch groter, dus een desinvestering. Wil je in een richting veel mogelijkheden hebben, dan is een trommel-plotter wel lekker, maar weer wat duurder.
Als veel hogere snelheid en marginaal hogere kwaliteit voor jou van belang zijn, dan laser, maar meestal voldoet inkjet uitstekend.
Even een persoonlijke mening. Ik heb de laatste tijd aardig wat A0-breed trommel-plotters gezien, de HP DesignJets (met name de 750''s) beviellen uitstekend. De CalComp TechJets, toch van het plotter-merk bij uitstek, zijn me wat tegengevallen.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
wat betaal je eigenlijk zo voor een beetje plotter??
  • 8-Track
  • Laatst online: 03-04 15:54
8-Track
Kijk hier maar eens.
HP DesignJet 800, 24in (61cm) $4995.00
HP DesignJet 800, 42in (107cm) $5995.00
HP DesignJet 800PS, 24in (61cm) $5995.00
HP DesignJet 800PS, 42in (107cm) $7772.00
Maar dan heb je ook wat... Afbeeldingslocatie: http://cwm.ragesofsanity.com/s/net/biggrin.gif
  • mvdejong
mvdejong
He 8-track, geen paniek zaaien door met een van de duurdere lijnen van HP te gaan schermen.
Even van een Nederlandse site gevist (geen reclame, als je met de Nederlandse AltaVista op "DesignJet" zoekt, kom je deze snel tegen, ik hoop dat dit citaat nu weer niet een schending van een of ander recht is, in dat geval, mijn verontschuldigingen, er steekt geen kwaad achter) :
DesignJet 430 (mono, A1) 2.812,00
DesignJet 430 (mono, A0) 5.186,00
DesignJet 500 16MB A1 4.781,00
DesignJet 500PS 16MB 1200dpi A1 5.825,00
DesignJet 500 16MB 1200dpi 107cm 7.001,00
DesignJet 500PS 16MB 1200dpi A0 7.982,00
DesignJet 800 96MB 1200dpi 61cm 10.557,00
DesignJet 800PS 96MB 1200dpi A1 14.099,00
DesignJet 800 96MB 1200dpi 107cm 12.654,00
DesignJet 800PS 96MB 1200dpi A0 16.323,00
DesignJet 1050C (A4 - A0) Color Printer 16 MB (128 MB Max) 15.424,00
DesignJet 1055CM (A4 - A0) color printer 20.740,00
DesignJet 2000CP, inkjet printer, A4-A0 16.165,00
DesignJet 3000CP, billboard printer 23.428,00
DesignJet 5000 128MB 1200dpi 107cm 20.725,00
DesignJet 5000PS 192MB 1200dpi 107cm 25.308,00
DesignJet 5000 128MB 1200dpi 152cm 32.019,00
DesignJet 5000PS 192MB 1200dpi 152cm 37.999,00
DesignJet ColorPro CAD, inkjet kleurenprinter A3 2.532,00
DesignJet ColorPro GA, inkjet kleurenprinter A3 3.477,00
Overigens, als je niet groter dan A3 nodig hebt, dan is een gewone inkjet A3-printer, zoals de DeskJet 1120C, voor rond de f.1000 te krijgen.
  • 8-Track
8-Track
Ik wilde gewoon even een voorbeeldje geven, er is veel goedkoper en veel duurder op de markt dacht ik zo...
DesignJet 800 is een prachtig apparaat, dat wel.
mvdejong, heb je deze thread nog gezien. Ik wil ook dat er een monospace font beschikbaar komt voor tabellen, heel irritant zo.
  • Klovan
thanx>:)>:)
  • php
php
Op scheepswerven hebben ze vaak plotters staan, welke zelfgemaakt zijn. Meestal een 3x6 meter...... (vlakke plaat)
Als je af kan met een penplotter, dan moet je gewoon je ogen goed open houden. Ik heb er eens eentje gekocht voor 500,- (A0) en ik was te laat voor 3 !! gratis A0 plotters welke in de weg stonden. Deze zijn de vuilnisbak in gegaan......
we hebben op het werk een hp 450c
die print A0. (lengte kan langer dan A0 zijn!)
werkt perfect, alleen met een beetje grote tekening is het geheugen van 4mb soms een beetje klein.
voor de rest een prima ding..
  • Dr_Frickin_Evil
  • Laatst online: 13:37
Domme vraag misschien, maar wat is nou precies een plotter?
Op maandag 23 april 2001 22:11 schreef Dr_Frickin_Evil het volgende:
zelfde als een printer, maar dan een stukkie groter
2xA4=A3
2xA3=A2
2xA2=a1
2xA1=A0
dan weet je dat zo''n ding dus beste lappen papier aankan..
  • php
php
A0 is 1189x841 mm. Best groot dus.... Meeste plotters kan je voeren met papier wat iets groter is dan A0.
Ik heb 1 plotter thuis gehad, deze was ongeveer even breed als een piano, en iets lager. Qua geluid halen ze ongeveer hetzelfde....... En even vals, moeders ouwe piano is helaas niet meer te stemmen.
Besturing van die dingen gaat trouwens meestal via een com-poort, en een speciale (zelf te solderen) kabel.
