[BC3] Hoe kan ik ACPI aanzetten?
  • 159 views sinds 30-01-2008
  • NiMu83
  • Laatst online: 18-08-2025
Weet iemand hoe ik ACPI aan kan zetten?
Ik heb A7v met bios 1005D en Win98SE...
Ik hoop dat iemand mij ken helpen
Thanks!!!
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
  • Tachyon
  • Laatst online: 10-11 22:28
Tachyon
pop the glock
Staat dat niet gewoon in je BIOS? ACPI Enabled/Disabled? En als je het niet tegenkomt staat het waarschijnlijk standaard op Enabled (net als bij mijn CUSL2)
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • Exirion
  • Laatst online: 23:22
Exirion
Gadgetfetisjist
Het kan zijn dat je ACPI wel aanstaat, maar dat je een virusscanner of een ander iets op de achtergrond hebt draaien waardoor je systeem nooit echt idle is en warm wordt. Hoeft niet per se een ACPI probleem te zijn :)
  • NiMu83
Hmmm ik ken het nergens vinden in me bios...
Weet iemand waar ik deze optie wel ken vinden?
Ik wil graag zien of ie aan of uit staat...
alvast bedankt!!!
  • NiMu83
Op donderdag 08 februari 2001 20:21 schreef Exirion het volgende:
hehe is goed...ik spreek je op ICQ pal!!!
  • OverSoft
  • Laatst online: 09-11 22:28
powermanagement
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • NiMu83
ken iemand ook zeggen waar PRECIES??
ik ken het niet echt vinden...
  • Zwaluw
  • Laatst online: 16-06-2003
Zie handleiding.
Voor zoveer ik me kan herinneren staat die optie er niet in. Maar ik kan me vergissen.. ik zit nl. niet zo vaak in de bios van m''n broertje te klooien :)
  • NiMu83
hmmm er moet toch ergens staan op die optie aan of uit staat?
  • NiMu83
zie nu in SANDRA Prof. dat de asus A7V geen ACPI support?????
Is dat zo?????????
  • NiMu83
iemand?
  • Juicy
  • Laatst online: 20:37
ACPI is hoofdzakelijk iets wat door je besturingssysteem geregeld wordt ...
Doe een search op internet naar ACPI + Win98.
Succes !
  • Theguide
  • Laatst online: 11-11 10:40
Eehm... volgens mij kun je het niet eens uitzetten zonder vlieg en stuntwerk...
Als je een bios hebt die het ondersteunt, dan staat het gewoon aan.
Wat je wel kan doen is effe kijken bij het opstarten van je computer naar de system informatie die de computer dan geeft. Je krijgt op een gegeven moment een rijtje met controlers te zien (grafische kaart, soundkaart, usb, input device, etc.) met daarachter het irq wat ze gebruiken. Bij mij staat daar onderaan ook de ACPI bij met het irq nummer dat in gebruik is door ACPI.
Wellicht is dat met jouw mobo precies hetzelfde.
bij mij win2K en A7V staat het aan by def.
ga nu uitzoeken hoe het uit kan
  • EelcoB
  • Laatst online: 05-11 23:19
Setup runnen met de optie /p j ??, dit geeft bij mij wel de optie om de PC af te laten sluiten als ik op de powerknop druk, en een acpi bios onder mijn systeemapparaten. Ik heb ook een A7V met BIOS 1005A
