[BC3] Geheugen bijprikken in een Dell Dimension XPS D233
Hallow,
ik heb hiero een Dell Dimension XPS D233,
met 32MB SDRAM geheugen (:'( vertel mij niet dat het te weinig is, dat weet ik).
nu wil ik er dus wat geheugen bijprikken...
maar moet dat speciaal geheugen zijn of kan ik gewoon een 64MB PC133 (of PC100) erbij douwen?
iemand ervaring, tips, links, of gewoon een nutteloze mening? vertel het me!!
Ik denk dat je pc100 SDRAM geheugen in je pc hebt nu. Je kan er wel pc133 erbij prikken maar dan draait deze gewoon op pc100. Voor de prijs maakt het weinig uit want pc100 en pc133 verschilt niet meer zo veel.
ja ok, maar er zit een pentium II in (@233) en z''n fsb draait toch op 66Mhz? dat er dan 100 of 133 geheugen bijkomt, die draaien dan ook op 66...
maar er kan dus "Gewoon" geheugen bij? niet dat er speciaal "Dell" geheugen in moet? :?
Als we het niet hebben over een laptop dan kun je inderdaad gewoon 100 of 133mhz geheugen erin doen. Dat draait dan gewoon op 66 en je hebt geen "dell" geheugen nodig
  • Markje_X
  • Laatst online: 29-10-2014
Markje_X
a.k.a. Olthuis
dell geheugen is kingston... want als je uitbreid via dell krijg je een kingston reepje ;)
en is dat kingston dan anders dan "gewoon" geheugen? is het beter ofzo?
btw. het is geen Laptop (maar een minitower)
  • Markje_X
Markje_X
a.k.a. Olthuis
Kingston geeft levenslange garantie en kingston is inderdaad beter dan het merkloze geheugen :)
Dell levert het niet voor niets...
  • RestlessCitizen
  • Laatst online: 19-07 18:30
RestlessCitizen
Oud is vaak al nieuw genoeg
Als eigenaar van een XPS D233 én een XPS D266 kan ik je het volgende vertellen:
- Alle XPS Dxxx-modellen zijn uitgeleverd met PC66 geheugen (bij mij van Texas Instruments). Je kan er niet zomaar no-name-PC100 geheugen bijprikken (believe you me - ik heb het ooit geprobeerd). Ik ben nu weer met m''n Dell bezig en ben er nu achter dat je wél PC100 geheugen kan gebruiken als je je BIOS upgrade naar minimaal versie A09 (mijne had standaard A08);
- Qua processors is het waar dat er maar P2''s tot 333Mhz op kunnen. Met een converterkaartje kan je echter ook Celerons tot 533 Mhz plaatsen.
Wil je meer info: mail me dan (zie profile)...
Inderdaad, je kan meestal niet zomaar merkloos geheugen in een Dell stoppen.
Gebruik je Kingston, dan heb je in ieder geval een grotere kans van slagen.
  • Dr_Frickin_Evil
  • Laatst online: 11-09 13:37
Ik heb een Dimension XPS D233, kan er wel infineon geheugen in? En het moederbord wat erin zit, kan ik dat gewoon in een andere (ATX)kast zetten?
lijkt mij dat het geen probleem moet zijn om dat mobo''tje in een andere kast te zette, moet tuurlijk wel ff letten op de achterkant van je nieuwe kast, of die gaatjes voor TB/Muis/audio/enz nog kloppen met wat je nu hebt :)
  • gcb
  • Laatst online: 24-07 10:14
gcb
http://roberthancock.netfirms.com/dell/
kijk daar eens, daar kan je een boel vinden.
OWKEE, ik heb nu m''n BIOS geflashed naar versie A09, ik kijk nou nog ff voor een hoopje geheugen...
bedankt voor de reacties, en mochten er nog problemen opduiken horen jullie het wel :)
  • wiewatwaar
  • Laatst online: 11-09 08:52
wiewatwaar
whatever
Lijkt toch een kwestie van geluk of merkloos het doet (eigen ervaring) voor de zekerheid beter CAS2 nemen bij Dell
Fotoalbum: https://jp.vroemen.eu
  • machiel
  • Laatst online: 16-07 18:09
Ik heb ooit in mijn xpsd266 geheugen bijgeplaatst, dat MOET met speciaal DELL-geheugen. simmcity en dergelijke hebben die strips wel, ik zou even rondshoppen want de prijsverschillen kunnen nogal fors zijn. Dus niet gewoon naar de computerboer op de hoek, het formaat van de strip is anders dan de reguliere dimms.
  • RestlessCitizen
RestlessCitizen
(Zie mijn reactie hierboven)
Mick, er kan wel degelijk noname geheugen in je Dell, als je je BIOS maar upgrade naar versie A09. Volgens de Dell-site kan er dan PC100 in, maar mijn PC133 noname deed het na de BIOS-upgrade ook (daarvoor dus niet).
  • Bokkie
Bokkie
What the hell are you?
ik heb 2 dells thuis staan in die ene heb ik gewoon 1 reep infinion geprakt en de 256 kingston naar me Thunderbird verhuist :)
geen enkel probleem, enige waar je op moet letten is de bios idd
maar als je geheugen koopt zou ik zowieso geen noname kopen, mischien bullshit, maar zo denk ik erover, in die andere dell heb ik ook bij de het reepje kingston 1 extra reeje 133 infineon geplaatst, werkt perfect,
| Respect to the man in the icecream van! |
| i'm not completely useless, I can be used as a bad example! |
  • machiel
Bij mij paste normaal geheugen niet. Ik kreeg het geheugen niet eens in een slot. Zo incompatible is het dus
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
Moet je die ouwe 32mb gewoon meenemen naar de winkel en vergelijken of dat holletje op dezelfde hoogte zit bv met ECC of een ander voltage.
Hyundia geheugen werkt ook goed en niet zo duur8-)
En natuurlijk de langzaamste op de eerste plaats...:P
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
