[BC3] Com21 modem tweak?
  • Chillout
  • Laatst online: 03-09-2025
Ik las een tijdje geleden dat er een bepaalde tweak voor de Com21 Comport modems is...<P>Het zat ongeveer zo (het echte die-hard tweaken is dit):<BR>een bepaalde zelf geknutselde kabel moest in het kleine klepje achterin gestopt worden.<BR>daarna kon je de pc aansluiten op de modem (via een tweede link dus) en de interne software aanspreken (nee, is geen geintje, ik heb screenshots gezien ervan)<P>Ik ben nu alleen kwijt hoe ik dit moest doen...<P>Kan iemand me helpen?
Zal er maar voorzichtig mee zijn, als je isp erachterkomt, wordt je afgesloten.
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Wie ''t weet mag ''t zeggen, ''t klinkt tof iig. Dan wil ik even m''n uplink aanpassen tot 128kbit ipv 64. Veel meer wensen heb ik niet eigenlijk.
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
  • eppie
(overleden)
Ik heb het zelf ook al is gedaan.<P>Je hebt een oude muiskabel nodig en een stroom stekkertje die je ook in je diskette station drukt.<BR>Die maak je aan elkaar, hoe de draden precies zaten weet ik niet meer, moet je effe op zoeken,dan verbind je de modem met je compoort van je computer (de modem poort is gewoon een Compoort) en start je hyperterminal en zeg je hem dat je modem op de compoort waar je kabelmodem zit en en dan krijg je als goed is een menu van de modem te zien, en daar kun je dingen instellen, maar ik heb zelf niet gezien waar je je snelheid kunt aanpassen, het enige dat ik kon veranderen was de fequentie van de server en daar schoot je niet veel mee op, je kon zelfs je MAC adres veranderen maar dan stond er ACCESS DENIED en dat stond bij veel instellingen, ik hoop dat je hier wat aam hebt.<P>Eppie
  • Tony Vroon
Tony Vroon
Geript van <A HREF="http://www.securax.org/data/e-securax-01-41.txt" TARGET=_blank>http://www.securax.org/data/e-securax-01-41.txt</A> <BR>
<BR>Er verscheen een artikel dat beweerde een aanzienelijke<BR>snelheidswinst op te leveren bij Lancity kabelmodems, waarbij<BR>upload snelheden van 120kb/sec mogelijk zijn. De upstream<BR>gaan verdubbelen net als de downstream. You gotta be kidding<BR>me!? Of niet? Op de site hierboven staat (stond?403) een<BR>programma die dit voor je deed. Men hoefde het mac adres<BR>van de kabelmodem in te geven, de nieuwe gateway en je <BR>eigen ip adres. UPC zelf is goed op de hoogte van deze zaak<BR>daar sommige werknemers deze truuk zelf gebruiken. Het<BR>programma hierboven doet in wezen niks anders dan de volgende<BR>commando''s geven "arp -s [gateway] [modemadres]" en ook<BR>"arp -s [je ip] [modemadres]". Let wel dit werkt alleen op<BR>LanCity modems. Je koppelt dus gewoon op jouw pc een ip <BR>adres aan het arp adres van het modem en vervolgens gebruik je <BR>dit ip adres als gateway, je moet dus volledig langs de DHCP<BR>heen werken. Voor de COM21 kabelmodems was er op een ng <BR>ooit es een posting gemaakt. Als je een Com21 kabelmodem hebt <BR>kan je het volgende doen: Achterop zit een klepje waarachter <BR>4 pennetjes zitten. Dit is een rs232 aansluiting voor een <BR>terminal. Als je een terminalprogramma gebruikt (bv:<BR> Hyperterminal) kan je allerlei leuke dingen uitlezen en <BR>instellen, bijvoorbeeld de frequentie waarop de modem werkt. <BR>Op die manier kan je een andere server pakken, als je dat zou <BR>willen. Op die aansluiting achter op de modem past precies <BR>een voedingsconnector van een 3.5 inch drive. Voor de andere <BR>kant heb ik een oude muiskabel gebruikt. De aansluitingen <BR>zijn als volgt: achterkant modem (achter klepje): <BR>--<BR> x x x x <BR> rd sc td sc<P> rd=receive data (subd9: pen 2, subd25: pen3) <BR> td=transmit data (subd9: pen 3, sund25: pen2) <BR> sc=signal ground (pen 7) <BR>--<BR>Gebruik Hyperterminal (oid): 9600:n-8-1, flowcontrol: none, <BR>terminal emulation: autodetect en voordat je dingen gaat <BR>veranderen, eerst de standen opslaan... Nu goed, voor de<BR>a2000 kabelgebruikers een leuk gegeven...<BR>** door: tweakotine, qpido, jtm<BR>
<P>Rest me nog te vermelden dat je dit niet mag uitvoeren, je mag er alleen maar naar kijken (educational use :P).
  • Kees
  • Laatst online: 21:49
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
En wat heb je hieraan?<P>niet erg veel, het is namelijk zo dat daar alleen een paar instellingen gewijzigt kunnen worden niet niet erg belangrijk zijn..<P>ja.. de monteurs hebben het bij mij voorgedaan hoe het moest :P (en ook gezegt dat je er toch niets mee opschoot)<P>Kees
Nadat je die kabel hebt gemaakt en de instellingen hebt gewijzigd , moet je dan daarna de modem weer op de coax aansluiten??
oi, mijn naam staat erbij :)<P>Ik heb het alleen nog _steeds_ niet uitgeprobeerd, maar je schijnt er niet veel mee te kunnen
  • Tony Vroon
Tony Vroon
Ik ga vanavond even proberen of dat lukt, en kijken wat ik kan veranderen. Wie weet is ''t ook wel ''n leuke diagnostics output oid, dan laat ik ''m eraan zitten voortaan.
  • Jeromes
  • Laatst online: 08-09 19:56
Ik heb dus daarnet effe gekeken bij me com21 modem en ik zie inderdaad zo aansluiting zitten voor een voedingsconnector voor je floppy. Maar als je die lange klep weghaalt krijg je een opening in je modem en achterin<BR>(dus helemaal voorin de modem) zit dan een sleuf. Lijkt heel erg op een pci slot. Iemand enig idee waar die voor is?????<P>En als je die kabels aan elkaar gemaakt heb moet je dan ook zorgen dat er stroom op die connector via je voeding staat, of is dit niet nodig?????<P>Als ik nu de juiste dingen weet ga ik het ook eens proberen. <P>Jeroen
Dat zogenaamde PCI slot is voor een uitbreiding. Zie ook op de site van de fabrikant (www.com21.com)<P>Ik heb alleen nog een vraagje. Als je die modem hebt aangepast, is het dan de bedoeling dat je hem gewoon weer aansluit als normaal (coax) of niet???
  • JohnS
  • Laatst online: 08-09 16:46
Wordt het modem niet elke keer geflashed tijdens het booten? Bij Casema is dit dus wel het geval.<P>Greetz JohnS
JohnS
  • Tony Vroon
Tony Vroon
Klopt, hij haalt z''n software op als ''ie boot. Dus als ik leuke instellingen kan maken laat ik het touwtje er lekker aan zitten.
  • Tony Vroon
Tony Vroon
Neej Jeroen! Niet doen he, je moet die connector op je seriële poort aansluiten volgens het besproken schema''tje in m''n posting. Dat moet je aansluiten, en dan modem inschakelen, en dan instellen. Dus coax moet er ook gewoon inzitten, voor de andere vragers.
  • Cliff
  • Laatst online: 16-09-2025
Jullie gaan er allemaal vanuit (lijkt het) dat de datalimiet (in mijn geval 128kbit down en 64Kbbit up) door de modem geregeld worden.<P>Waar is dit ook zo?<P>Volgens mij regelt mijn ISP dat.
  • Chillout
Iemand dit inmiddels nog uitgeprobeerd?
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
jongens, het gaat niet lukken, com21 heb ik zelf ook en dat loop via DOCSIS, de snelheid word server-side bij de ISP ingesteld, en daar komt je echt niet omheen, het is namelijk niet de firmware van de modem zelf die het regelt.. sorry jongens.. dit word em niet :)
http://members.ams.chello.nl/r.kemp3/tips/com21.html
Maar je kunt alleen maar dingen bekijken, je kunt er nix veranderen. Tenzij ze vergeten zijn om dat uit te zetten. Maar dan nog, er is niet erges waar staat: upload limit=128kbit en dat je dat dan lekker omhoog kunt schroefen...
Je kunt eigenlijk alleen een aantal frequenties die dat ding gebruikt veranderen, maar als je dat gaat verandere maak je de boel alleen maar slechter. De waardes die daar ingesteld zijn, zijn echt wel de optimale waardes, op een heeeeele enkele uitzondering na...
  • BC3 Victim
Op maandag 23 april 2001 15:22 schreef BBViDz het volgende:
Helemaal mee eens !!!
Al zou je het modem van onder tot boven kenne tweaken, dan heb je als nog pech.
Snelheid word inderdaad bij de desbetreffende ISP ingesteld.
En al zou dat niet zo zijn, en je haalt het maximale uit je modem, dan val je met die snelheden meteen op, en word je voorgoed afgesloten.
Dus........ een vette afrader.
Dit werkt natuurlijk niet, je upload word gewoon daaro op die servers gelimiteerd en niet op je modem...
  • _Hades_
  • Laatst online: 22:19
Gebruik de search anders even.. Hier zijn al meerdere topics over geweest.
  • MP83
  • Laatst online: 31-01 18:11
Niemand die een andere tweak weet om de up/downstream van je com21 te veranderen dan.... ?
  • P5ycho
  • Laatst online: 22:55
er valt niks te tweaken jongens... *zucht*
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • _Hades_
Op dinsdag 24 april 2001 16:50 schreef Mr.Blonde het volgende:
Je kan hem niet tweaken! Je down/up stream wordt afgeknepen bij je provider! En als ze er achter komen dan hang je.
  • MP83
oke oke, got the point :z
