het ultieme jaargetijde.... | #!/usr/bin/girl | Art prints and fun
2) Is de core niet afgebrokkeld?
3) Alle kabels aangesloten?
4) Is de duron/vidcard nie gaar?
5) etc...
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
Ik denk haast wel dat deze het doen, dat zie je zelf snel genoeg, maar toch effe checken.
Probeer je geheugen eens in een andere bak, en draai daar eens memtest over. Steek ook je videokaart eens in een andere bak. Als die twee onderdelen goed zijn zou ik eens een andere videokaart op je nieuwe MB proberen.
Als dit allemaal niks oplevert zou ik effe naar je leverancier teruggaan om je proc. en mobo te laten testen, of je moet zelf een ander bord voor je proc in huis hebben.
Succes
geheugen van bank wisselen wil ook wel eens helpen .
Als geheugen niet goed is dan hoor je de ventilators wel lopen en je hoort je harde schijf even opstarten en voor de rest niks , ook geen beeld
Welk mobo gebruik je dan??? Als bij mij het geheugen niet goed is, begint de hele zaak te piepen....Als geheugen niet goed is dan hoor je de ventilators wel lopen en je hoort je harde schijf even opstarten en voor de rest niks , ook geen beeld
lezen...Op zondag 21 januari 2001 12:00 schreef Lord-M het volgende:
Specs:
Abit KT7
CPU,Memory,Moederbord of Videokaart.
HD komt na (of beter gezegd later in) de BIOS check.
Gewoon alle componenten ff goed nakijken....heb zelf ooit eens een BIOS chip die niet helemaal vast gedrukt zat...heb dus ook dagen zitten zoeken...
Wat ook wel eens helpt...bios resetten dmv jumpertje!!!
Suc6
En misschien is de voeding wel een beetje gaar. Ik neem aan dat het een 300watt is (ben niet bekend met aopen kasten en ik heb geen zin om dat nu op te zoeken
Ik heb hetzelfde probleem gehad, met mijn duron 700 op ABITKT7Raid (en ook HQ8 tower)
En heb het als volt opgelost :
Ik ben terug naar de winkel gegaan,daar hebben ze toen een andere duron op mijn bord geprikt en toen postte en bootte mun sys wel, dus lag het aan de duron..
Die hebben ze naar AMD teruggestuurd, en als er iets kapot was zou ik een nieuwe van AMD krijgen,maar zolang dat niet zo was werdt het op mij afgeschoven, en kon ik dus geen nieuwe van de winkel eisen, en heb ik dus maar weer een nieuwe gekocht, een duron 650 toen...
Heb trouwens nooit meer wat gehoord van AMD
Don't You stare there, Operate!
Dat wordt een rondje leveranciers ben ik bang
Beveiliging van de CPU.
check dat eens.
Nature will strike back.....
Betekent dat dat je alle tips hierboven hebt uitgevoerd of dat het werkt...Op zondag 21 januari 2001 15:17 schreef zomer het volgende:
Already done.....
Dat vind ik nou zo irritant he, je reageert ergens op, maar een bedankje of een serieus antwoord homaar. Soms denk ik dat ze zomaar wat verzinnen en ''m dan weer nokken.Op zondag 21 januari 2001 17:26 schreef Mr.Blonde het volgende:
Wat je ook nog moet bekijken is of alle fans wel gaan draaien (voeding?) etc.
Anders wordt het idd een rondje leveranciers.
Dit is iig wel het geval bij de ABIT KT7 PRO2..
veel succes..
Panta Rei "Alles stroomt en niets is blijvend;alles vergaat en niets blijft ooit hetzelfde."
Volgens mij verwar je abit met MSI....Op maandag 22 januari 2001 00:17 schreef bigboy het volgende:
Als ik mij niet vergis heeft de ABIT KT7 vier lampjes bij de compoorten zitten en daaruit kun je aflezen wat de fout is... in je boekje van je moederboard staan de codes..
veel succes..
MSI heeft dit moederbord: PRO2
Whatever.
maar als ik het vehaal zo lees lijkt het mij het moederboard dat niet in orde is...
Als je het reepie in het middelste slot douwt doettie nix...
Ik bedoelde dat ik alles inmmiddels heb geprobeerd.
Ik zal de faq eens lezen en anders morgen of zaterdag maar naar de winkel om te laten testen of het aan de proc ligt of aan het moederbord.
Enne natuurlijk ben ik blij met de tips, daarvoor tnx enzo, ik ben alleen een beetje drukjes, zit midden in de tentamen weken (deeltijd Hogere Informatica) en moet ook nog werken(SysAdmin). En baalde natuurlijk behoorlijk van die ellende.
Ben dus zelden thuis en daarom post ik ook niet zoveel hier. Lees nog wel regelmatig. Ik loop hier ook al behoorlijk lang rond.
* zomertje is meestal te vinden in t #tweakers.net chatkanaal [img=15,15]i/s/smile.gif[/img]
We hebben 3 weken terug je eerste verjaardag gevierd op gotIk loop hier ook al behoorlijk lang rond.
Maarre ik heb nog ff verder gezocht. Het kon ook nog aan het probleem liggen dat het een duron was van na week 31. Dat is ook zo, je zou t op kunnen lossen met de 3e L7 bridge verbinden, maar die is al verbonden.
Ik ga zaterdag de shop maar eens lastigvallen, weet het nu ook niet meer.
In inder geval bedankt voor de hulp.
Daniel was zo aardig om de cpu voor me te testen, die werkt dus goed.
Dus er blijft nu nog een onderdeel over.....
Ene Abit kt7
Die gaat vliegen
Vanmiddag terug geweest naar de shop en ze deden absoluut niet moeilijk. Gewoon het moederbord omgeruild voor een andere.
En nu staat er naast me een werkende pc
ik had dit met een pI166MMX , meer koeling was de oplossing
Heb er nu ook last van:'( ff met een ouwe P2 fan booten om vervolgens mijn BIOS naar een andere versie te flashen.
