[BC3] Asus V7100 Deluxe Combo probleempje
Ik heb sinds kort bovenstaande videokaart in mijn pc. Ik heb echter 2 probleempjes en een vraag:
-TV kijken gaat in principe prima, maar hij vindt helaas niet alle zenders en zet ze in een volgorde die ik niet wil. Er is wel een file frequency.ini (of zoiets) maar die kan ik helaas niet bewerken, omdat de informatie er in een machinetaal(?) staat. In het register heb ik niets kunnen vinden.
-Als ik TV kijk, krijg ik prima geluid. Alleen als ik het probeer op te nemen, dan hoor je niets (deze topic is al eerder geweest, maar lost mijn probleem niet op). Hij zit intern doorverbonden op de aux ingang van mijn geluidskaart en deze staat voor zowel recording als playback aan. In de Live software ook ingesteld dat hij audio mee moet capturen.
-De kabel voor de TV out, heeft 3 connectors: S-video, composite en een 3,5 mm jack plug. Wat doet deze laatste plug? Is deze voor het geluid? Want dan vind ik dat Asus daar wel een vreemde voor heeft gebruikt. Je kan hem wel in je audiokaart stoppen, maar geluid op je PC heb je zowiezo al en volgens mij zijn er weinig versterkers die met jackpluggen werken (meestal tulp).
Heeft er iemand dezelfde kaart en heeft hij deze problemen verholpen, help mij dan alsjeblieft!
(moet deze topic nou in dit forum of in het videoplanken forum:?)
  • Yokozuna
  • Laatst online: 19-05-2025
Videoplanken is een ander forum.
  • Wimpy006
  • Laatst online: 20:14
Het gaat toch over zijn geluid. Die 3.5mm is die met 4 connectors of met 3? Die met 4 is volgens mij dan met een min -, video+, audiolinks+ en audiorechts +
Zal wel ergens iets fout zitten met capturen, softwarematig. Als je een geluidje opneemt met een simpele wave editor, kan je die dan wel horen als je die afspeelt?
Mijn huidige systeem: Te veel nieuwe oude rommel op om te noemen.
Ik heb die kaart ook, en die 3,5mm is inderdaad voor het geluid en dit is een veel gebruikte plug, niets raars aan, als je er iets aan wilt hangen koop je toch een kabeltje 3,5mm <----> 2x tulp, voila klaar...
En dat ie niet alle zenders vindt, dat ligt waarschijnlijk aan je instellingen tuner setting (PAL B/G, (W.Europe, etc)) Check ff je instellingen... en zet ''m altijd op auto-scan en niet op cable of air, dan vindt ie inderdaad niet alles.
