[BC3] gigasampler met onboardsound msi k7turbo ?
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik krijg het niet aan het werk, is er iemand die het wel gelukt is.
Ik denk dat het een driver-probleem is..
Op m''n vorige moederboard (ook onboardsound creative vibra 16) werkte het prima
Of moet ik toch voor een andere geluidskaart gaan , zoja welke...
ik mis de steinway gigapiano ;(
Er is vaker wel vreemde dingen aan de gang met muzieksoftware en AMD Athlon processoren. Het blijkt dat die processoren vaak complabiteits problemen veroorzaken
  • Thefirstikke
Op donderdag 10 mei 2001 12:03 schreef S30 het volgende:
Dat heb ik ook gehoord.
Probeer het anders eens met een losse (pci) geluidskaart, kijk of het dan wel werkt.
succes!
  • BC3 Victim
Ik werk nu onder windows me, als ik nu gigasampler start krijg ik een wazige
"Gs heeft een fout veroorzaakt in EWCTL32.DLL"
Maar ik ga toch maar een sounblasterje of teratec kaartje scoren...
bedankt voor de reacties.
  • Rhy
  • Laatst online: 26-12-2024
Rhy
Once a nerd; always a geek
ok let me get this straight: je stuurt gigasampler aan met een onboard geluidskaart?!? |:( dat is toch zonde van de kwaliteit lijkt mij.
Aan de andere kant zou het opzich wel moeten doen. Ik ook zulke moederborden, dit weekend bouw ik mijn pc''s, dan probeer ik het ook wel even. Onder welk platform werk je nu? Windows 9x of 2000?
  • djazete
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-02-2020
djazete
steel
kweetniet, heeft je soundcard een gsif driver..? (da''s zeg maar gigasampler formaat..?)
en wat betreft AMD,
waarom audio vaak niet lekker werkt met AMD heeft nix met de proc. te maken maar meer met de chipsets die nogal ''exotisch'' zijn en wat instabieler werken. zeker bij lage latencys (1,5 ms ofzo)
maar lijkt me hier niet van toepassing.
wat moet je trouwens met gigasampler met een onboard geluidskaart :+
  • BC3 Victim
Ik wil juist van die onboard-sound af, ga denk ik maar een soundblasterje kopen
  • BC3 Victim
en wat ik met gigasampler moet...
een echte steinway-vleugel uit m''n roland g800 toveren :)
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE , koop zo''n lekkere Fortissimo 2 of Aureal kaart (of de Philips als je em vindt) . Soundblaster zijn eigenlijk dikke boechtkaarten , m''n FPS2000 Digital DIN is designed for soundblaster Live! en dan heeft die rotkaart geen Digital DIN-out . Krijg ik het echt van op m''n heupen . Als de Fortissimo 2 er is vliegt die erin want ik vondt m''n Fortissimo 1 al beter dan m''n Player 1024 (lekker optical out voor MD) maar hij ging op onverklaarbare wijze ineens stuk .
  • Tele
Suggestie:
Afbeeldingslocatie: http://europe.hercules.com/mediaroom/gallery/gt_xp/bigface_gtxp.jpg
Afbeeldingslocatie: http://europe.hercules.com/mediaroom/gallery/gt_xp/bigback_gtxp.jpg
Deze heeft Midi in & out, verdere specs vind je hier, bij hercules
Ik ben nu een tijdje in het bezit van dit ding, bevalt prima.. Doordat het een externe is ook wat minder interferentie van de pc. 8-)
  • BC3 Victim
leuk leuk leuk....
ga nu wel twijfelen....
maar ff de spaarpot bekijken ;)
  • A3-D
  • Laatst online: 02-11 20:56
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
  • A3-D
Kijk hier eens: http://www.nemesysmusic.com/gigacard.html
GigaStudio is a revolutionary new framework for sampling, synthesis, sound design, and scoring. Not only does GigaStudio gives you access to MIDI instruments of incredible quality and versatility, but it also provides you the tools to easily craft those sounds.
Nemesys requires a sound card with at least one of the following supported:
1. A GIGA Compatible Interface (GSIF)
These are generally the best cards for use with GigaStudio.
*** if you favorite Sound Card does not have a GIGA (GSIF), call, write, and fax the sound card manufacturer. NemeSys will be happy to help them become GIGA Compatible.
Known GIGA Compatible Cards for GigaStudio are:
(see www.nemesysmusic.com for the latest additions)
SoundScape Mixtreme (16 ch TDIF + DSP)
Echo Layla (12 channels + MIDI)
Echo Gina (10 channels)
Echo Darla, Darla24 (8 channels)
EgoSys Waveterminal (4 channel)
EgoSys WamiRack (8 channel + 64 ch MIDI)
MidiMan M-Audio Delta 1010 (10x10 + MIDI)
MidiMan M-Audio Delta 66 (6x6)
MidiMan M-Audio Delta 44 (4x4)
Frontier WaveCenter PCI (8 channel 24 bit ADAT lightpipe + S/PDIF + 32 ch. MIDI)
Frontier Dakota (16 channel 24 bit ADAT lightpipe + S/PDIF + 32 ch. MIDI)
Terratec EWS88 MT (8 channels)
Aardvark Direct Pro (4 Mic/line inputs, 6 outputs + S/PDIF + 16 ch MIDI)
2. A DirectSound Interface
The GigaStudio has only partial functionality with use of these sound cards.
These are generally 2 channel cards which support generic PC functionality.
NOTE: DirectSound ''Emulated'' cards (Windows WDM Cards) ARE NOT usable with GigaStudio.
--Mininmum Requirements--
As with all software, the GigaStudio''s performance is directly
proportional to the speed of your PC system. With disk-based sampling
the hard disk and cpu speed govern the overall polyphony that can
be achieved.
**** A PENTIUM III or AMD Athlon CLASS PROCESSOR
OR HIGHER IS STRONGLY RECOMMENDED for optimum performance.
The installation of the software will fail if the following minimum requirements are not met by your system:
> Windows 95 or 98
> an MMX-enabled processor
- All Pentium II''s are MMX enabled
- All Pentium III''s are MMX enabled
- AMD Athlon are MMX enabled
- All Cyrix MII''s are MMX enabled
- All AMD K-6''s are MMX enabled
> At least a 266MHz Pentium II processor,
(****RECOMMENDED: Pentium III, AMD Athlon 500MHZ or faster is RECOMMENDED)
> 64MB of RAM (128MB or 256MB is recommended)
> Hard Drive with 10ms or less access time (9.5ms access or less with 512kB
HD cache recommended) 2GB of free space (8GB UDMA 9.5ms or higher recommended)
(see C. special considerations below)
> CD ROM drive
> MIDI interface (see D. special considerations below)
> SVGA display (800x600)
> sound card with either a Microsoft DirectSound compatible driver or
a GIGA Compatible (GSIF) driver.
--Features--
64 MIDI Channels
GigaStudio delivers 64 MIDI channels over 4 unique ports, as well as dedicated MIDI input for real-time effect and mixer automation. allowing the creation of truly massive performances with dynamically controllable effects.
160 Voice Polyphony
GigaStudio is the first and only sampler to provide up to 160 disk-based, streaming voices of polyphony in real-time (96 voices are standard on GigaStudio 96). Via a combination of Conexant''s patented EndlessWave technology and NemeSys'' GSIF soundcard interface, GigaStudio consistently delivers latencies in the 3-10 millisecond range for all voices, not just the first ten or so.
NFX Professional Effects
Nemesys introduces the NFX series of 32-bit, MIDI controllable real-time
signal processing tools. Featuring a powerful array of effects including
NFX1 Reverb/Multi-Effects, NFX2 Chorus/Flanger, NFX3 Tap Delay/Auto Pan
and others, NFX enables true zero-latency performance with GigaStudio.
Expanded Format Conversion Utilities Building on NemeSys'' popular
S-Converter Akai instrument conversion tool. GigaStudio introduces
enhanced compatibility with CDROM libraries, as well as WAVE and
GigaSampler formats. GigaStudio''s flexible architecture allows the
format converter to use 3rd party plug-ins to further expand its capabilities
DSP Station Mixing Console Volume, Pan, Effect Sends and Insert points
enable professional quality mixing without the need for additional plug-ins
or hardware. All parameters can be automated via MIDI and employ a 32-bit
signal path to maintain pristine digital clarity.
More info at http://www.nemesystech.com/products/gigastud160.html
Op zeker dat je daar vindt wat je zoekt.
Succes!
