[BC3] Windows 2000 en CineMaster DVD
  • 112 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Vorige week al een post gedaan, maar zonder succes, misschien dat nu iemand het antwoord weet...
Ik heb een Dell Dimension P3 500 met CineMaster 3.0 hardware decoder kaart aangsloten op een Diamond Viper V770D draaiend op Windows 2000.
De laatste drivers geinstalleerd van Ravisent "CineMaster Hardware Drivers for Windows 2000".
Bij het afspelen met CineMaster DVD software krijg ik de melding "Current display mode not suitable for DVD video".
Bij het gebruik van de bij windows 2000 geleverde DVD speler krijg ik een vergelijkbare melding.
Ik heb alle mogelijke resoluties geprobeerd, maar helaas, niks hielp. De dvd software lijkt de dvd af te spelen (het tellertje loopt) maar na een seconde of 15 verschijnt bovenstaande melding.
Toen maar eens aan het proberen gegaan:
- Met de door Dell geleverde testsoftware voor de CineMaster kaart, viel mij op dat deze kaart ingesteld staat op dvd regioncode 2.
- Met DriveRegionInfo v1.1. zie ik dat mijn Samsung DVD-ROM speler staat ingesteld op regioncode 1.
Vragen:
1. Kunnen deze regioncodes de oorzaak zijn van mijn probleem?
2. Welke regioncode is voor ons gebruikelijk?
3. Welke regioncode moet ik aanpassen en hoe?
Alvast bedankt,
Marcel
  • G_Kracht
  • Laatst online: 13-02-2019
Het lijkt mij sterk dat regiocodes de oorzaak zijn van je probleem. Als je een DVD wil afspelen met een andere regiocode dan die op je speler of mpeg-kaart is ingesteld, wordt ie gewoon uitgespuugd en krijg je een melding dat de regiocode niet klopt.
Hier in Europa moeten DVD''s regiocode 2 hebben, in Amerika is het regiocode 1.
G8-)
  • G_Kracht
Ik zou er trouwens wel voor zorgen dat je mpeg-kaart en je speler op dezelfde regiocode staan ingesteld. De kaart zou softwarematig vrij gemakkelijk op een andere regiocode ingesteld moeten kunnen worden (tenminste bij mijn Hollywood+ wel)
G8-)
Onderstaande FAQs staan op de ravisent site, maar helaas lossen ze mijn probleem niet op. Ik zal eens kijken hoe ik mn dvd-decoderkaart kan instellen op regiocode 2.
[knip]
Q. When you try to play a DVD movie, you may receive the following error message: DVD Player While setting up DVD-Video playback, it was found that * Video cannot be shown on the computer monitor because of one of the following reasons:
a) Low video memory. Please try using lower display resolution and/or colors.
b) Another application is currently using the necessary display resources. Please ensure that no such application is running.
c) The display adapter is incompatible with the DVD decoder. Please try to obtain a display driver update. Do you want to continue? Yes No
A. If you receive this error message, you can try to lower the color depth, resolution, and refresh rate of your display driver. This error message can also occur if Microsoft NetMeeting is started or if the NetMeeting icon is on your taskbar. NetMeeting and DVD playback both use the overlay mixer. Only one program at a time can gain access to the overlay mixer. Another possible solution is that the computer is running Windows 2000 Server and Terminal Services is installed. When Terminal Services is installed, you cannot play a DVD because of high bandwidth requirements of video playback over a Terminal Services client connection.
Q. I keep receiving the error message "Current Display mode not suitable for DVD video" after updating my CineMaster software and drivers for Windows ME and Windows 2000?
A. CineMaster is capable of DVD/MPEG-2/MPEG-1 playback at any VGA display resolution from 640Ž480 up to 1600Ž1280, limited only by the VGA display card''s capabilities.
VRAM, MDRAM, or RDRAM-based cards provide higher levels of performance and generally perform better than DRAM-based cards, although all three designs are compatible with the CineMaster card. At extremely high resolutions, CineMaster video may seem unstable on DRAM-based designs, indicating that the capabilities of the DRAM cards have been exceeded.
The VGA card used in conjunction with CineMaster must also support DirectX 5.0 or higher for these functions be enabled.
Some VGA controller chips are not able to sustain high bandwidth operations when running in 32-bit color depths. If you notice video display problems when running in 32-bit color depths, try running in 24-bit or 16-bit color depths, this is most likely a bandwidth limitation of the VGA controller chip.
To change the resolution and color depth, right click on the desktop and choose the settings tab. If none of these options help in resolving the issue please update your video card driver to the latest available from the hardware manufacturer''s website and this should help in resolving the issue.
[/knip]
Even omhoog schoppen... Iemand??????
  • Satanic_Surfer
  • Laatst online: 16:24
mhogenst, ik heb precies hetzelfde probleem!! Ik heb ook een p3 500 van Dell, een CineMaster mpeg kaart en een Viper 770 videokaart. Enige verschil is dat ik een Hitachi dvdrom heb. Maar ik krijg idd dezelfde foutmelding :(
In Win98 sec.ed. doet ie ''t trouwens wel, dus tot nu toe start ik m''n pctje opnieuw op(dual boot) als ik een dvd''tje ga kijken......Maar ben natuurlijk ook wel heel benieuwd naar een oplossing.
Hee, dat was ook het commentaar van DELL, het werkt enkel onder windows 98, maar cinemaster heeft nu toch ook de drivers voor windows 2000 beschikbaar gesteld.
Heb jij die ook geinstalleerd?
^ schop ^
  • Satanic_Surfer
Yep....ik heb idd de nieuwe drivers voor win2000 geinstalleerd...werken alleen niet (bij mij dan) :(
^ schop ^
:? ...niemand... :?
