[BC3] Geluidsinstallatie voor autoradio...
  • 175 views sinds 30-01-2008
  • kaandorp
  • Laatst online: 29-10 20:12
Hi peoples!
Stel ik heb een kast met twee 30 cm subjes en een versterker met een vermogen van 2x250 of 1x500 gebrugd.
Kan ik dan beter 250watt naar speaker 1 en 250 watt naar speaker 2 sturen.
Of kan ik beter de speakers parallel aan elkaar zetten en er gewoon 1x500 watt naar toe sturen.
Thnxs!
  • Wouter!
  • Laatst online: 09:31
Op woensdag 25 april 2001 18:06 schreef kaandorp het volgende:
Hi peoples!
Thnxs!
Ligt aan de impedantie ... reken zelf maar uit met de wet van Ohm.
  • beunhaasje
  • Laatst online: 01-11 09:21
beunhaasje
vul hier je ondertitel in
hangt van je versterker af ... als je een goeie versterker hebt die 1 ohm stabiel kan draaien kan je hem bruggen en je subs er parralel opzetten maar als je een knaken versterker hebt moet je het niet doen dan trekken je speakers het niet
had eerst een knaken versterker die hielt het 30 minutenb vol op mijn 2 x 12" (30cm)
heb nu een MTX thunder 700W rms @ 1ohm
die trekt het wel ... maar die kostte ook 2200 piek
je moet gewoon effe in het boekie kijken of vragen waar je hem hebt gekocht je hebt wel een goeie versterker nodig om dit te kunnen doen en het scheelt je echt veel vermogen als het op 1 ohm draait :)
Amd Ryzen 9 9950X3D | MSI 870e tomahawk | 64gb DDR 5 | Asus tuf RTX 5080 OC edition | WD black SN8100 4tb SSD | Arctic freezer 3 pro 420 | Fractal design meshify 3XL | be quiet dark power 4 1000w | Gigabyte AORUS FO32U2P
  • kaandorp
Als je ze parallel zet wordt de impedantie 2 ohm, maar ik weet niet wat er gebeurd als je een versterker brugt.
Ook maakt het volgens mij niet zoveel uit.
Als je namelijk twee speakers parallel zet wordt de impedantie de helft, maar kun je 2 x zo veel vermogen toevoeren. Je schiet er dus naar mijn mening niet veel mee op om die dingen parallel te zetten.
  • kaandorp
  • Wouter!
Jaja ... je eigen topic omhoog schoppen hè ... FOEI !!
  • kaandorp
Als je antwoord afdoende was geweest had het niet gehoeven :)
Op woensdag 25 april 2001 21:15 schreef kaandorp het volgende:
Als jij ''m in het goede forum plaatst krijg je misschien wel afdoende antwoord.
  • stylezzz
Over wat voor subjes en versterker hebben we het eigenlijk?
  • kaandorp
Subjes worden waarschijnlijk 2 Pioneer TS-W303C 500 Wattertjes.
En versterker ben ik nog niet helemaal uit. Ik zoek een goede voor weinig. Het liefst ga ik voor een Pioneer, maar die zijn best prijzig. Iemand anders misschien een idee?
  • beunhaasje
beunhaasje
niet besparen op je versterker koop liever goedkopere subs als een goedkope versterker
bij een installatie thuis maakt het niet zoveel uit maar in je auto wel , verschil is niet zozeer de eindtrap maar wel de voeding van de versterker , dit maakt een versterker duur ...
  • Capo
Fijn zo''n 2 zitter..heb je niets nodig en toch goed geluid.
  • Wouter!
Geen smoesjes ... omhoogschoppen is gewoon fout ;)
  • memphis
  • Laatst online: 18:42
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Als de versterker 2 Ohm per kanaal mag hebben is dat in brug al snel 4 Ohm (bij veel versterkers).
Veel car subs zijn 4 Ohm en kan je dus niet parallel schakelen (2 Ohm). Brug is altijd aan te bevelen aangezien de 2 Subs echt hetzelfde gaan werken maar dan moet je de subs in serie schakelen wat hetzelfde vermogen/geluidsdruk geeft als de 2 appart aansturen.
Maar zoals aangegeven kan je wel naar een 8 Ohm huiskamer speaker en er daar 2 van parallel schakelen tot 4 Ohm.
Let even op dat de vermogens van speakers en versterker qua aanduiding met elkaar overeen komen. 500 watt subs heb ik zelden gezien, 12" subs gaan standaard tot max 250 watt...
Maar als je versterker ook maar werkelijk dat soort vermogens kan geven zit je wel goed.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Capo
Op donderdag 26 april 2001 18:54 schreef Sinclair het volgende:
En rijdt je in een golf of in een auto met een hoog golf gehalte en hoor je niet eens het verkeer meer.
Tja..
  • Kez
Kez
Drive monkey,drive!
De mijne kan wel iets meer dan 250watt:)
Rockford fosgate:Model RFP2212
Description RFP2212
Nominal Impedence 2 x 4 Ohms
RE (DC resistance in ohms) 2 x 1.80 Ohms
RMS/PEAK Power 400w rms / 800w peak
Sensitivity 87db
FS (Hz) 28Hz
QMS 6.36
QES 0.55
QTS 0.51
SD (Cone Area) 84"^2 (0.054M^2)
VAS (Cubic ft.) 3.178
XMAX (inches) 0.51"
Voice Coil Diameter (inches) 2.5"
Mounting Depth (inches) 6-5/16"
vautje
Ik heb geen problemen met baby's,over 16 jaar moeten er ook weer lekkere wijven zijn.
  • stylezzz
250 watt? da''s leuk voor een composetje.....>:)
Zelf heb ik dit woofertje op het moment in gebruik. De 2e in nederland, tenzij er nu nog een malloot bij is gekomen die eelt op z''n trommelvliezen wil krijgen.....>:)
Afbeeldingslocatie: http://www.emphaser.com/emphaser/ecy12.jpg
(PS. 1000 watt RMS voor een 12" is best leutig)
  • Vm1heA
  • Laatst online: 26-10 17:11
Op donderdag 26 april 2001 19:01 schreef Kezmanatic het volgende:
Description RFP2212
Sensitivity 87db
FS (Hz) 28Hz
QMS 6.36
QES 0.55
QTS 0.51
XMAX (inches) 0.51"
vautje
RF Rulez....
Nu nog een Punch amp erbij....
www.rockford-fosgate.com
  • Bulldog
>> [url="/listtopics.php/9"]Audio, Video & HiFi Forum[/url]
>> Verplaatst :)
