[BC3] Jumpers audio onboard uit/aan hoe?
  • Zakkenwasser
Is er iemand hier bekend met het moederbord van Asus A7V?
Ik zet mijn Soundblaster er in en kan dus niet op starten, moet dus me onboard sound disablen. via bios gedaan maar moet ik dus ook via jumpers op het moederbord doen.
maar het vage is, het boekje geeft aan dat tussen PCI slot 3 en 4 daar jumper zitten, maar ik zie alleen puntjes soldeer en geen pinnetjes :?
vaag?
maar kan dus nog geen sound erop zetten, iemand die me eruit kan helpen?
Bij voorbaad dank.
PSP 1000 @ 6.60 Pro C2 [+256GB]
PSVita @ Henkaku Enso [+256GB]
3DS @ Luma (B9S) [+160GB]
Nintendo Switch 3.0.1 [+256GB]
''k FF voor je kijken op asus.com 8-)
Nog een speciaal model A7V ???
  • Zakkenwasser
Asus A7V Via Apollo KT133 Chipset
  • TricTrac
  • Laatst online: 22-06 15:07
TricTrac
Volgens mij kan je ''t gewoon in de bios uitzetten... (heb ik ook gedaan en toen was ''t okay)
Tenminste... dat is de ervaring die ik heb met dat onboard soundgedoe.... En anders als het met jumpers moet staat het gewoon in het boekje van je mobo. Heb je die niet dan zijn er vast wel van die pdf filetjes te vinden op asus.com....
En (nu ik in m''n eigen boekie kijk) zitten die jumpers zoals je zei links van die pci sloten. Maar .. die zitten er alleen als je onboard sound heb...
Controlleer ook is of je mobo wel op jumperfree staat..
Heb je btw wel pluggies waar je je audiokabels van de cd-rom in kan stoppe? (die horen dan links van je AGP slot te zitten)
Kan verder ook zo nog niks vinde in m''n boekie duz..
Die PDF heeft geen zin om binnen te komen.
LANGZAAM .....
  • Zakkenwasser
Op vrijdag 13 april 2001 13:51 schreef TokkeTokke het volgende:
Ehm, heb je deze manual ??
ftp://www.asus.com/pub/asus/mb/socka/kt133/a7v/a7v-104.pdf
Ja dat is um
Ik heb ''m nu wel, moet ik ''m je mailen ?? Hij is wel 3,5 MB...
  • Zakkenwasser
op pagina 37
Sorry, dan he je nix aan me...
Dance, dat moet volgens mij pag. 38 zijn, maar heb het nu wel gevonden.
  • TricTrac
TricTrac
zie mijn post hierbove.. nog ff m''n eige boekie erbij gepakt..
  • Zakkenwasser
Pagina 19, sorry ...
en me mobo staat op jumperfree, maar met sound blaster live pci kom ik niet in windows en zonder wel. :?
  • TricTrac
TricTrac
Misschien een IRQ interupt waardoor je computer blijft hange?
Heb je het hele audio gebeuren in je bios uitgezet ?? Of op Auto gezet ??
  • Zakkenwasser
in bios staatie op Disable..
misschien IRQ intterupt. maar hoe kan ik die oplossen, ik kan me wel herrinerren dat ie tijdens op start een maal een fout aan gaf op pci slot 2 irq problem, :(
Heb je d''r ook een modem inzitten ??
  • Zakkenwasser
geen modem, wel een netwerk kaartje.
Dat kan dan wel problemen geven. En als je die er uithaalt ?? En dan de soundcard wel in ??
  • Zakkenwasser
Sound card erin geeft problemen tijdens opstart, kom windows niet in
soundcard eruit kom windows in en zit zonder geluid :(
  • Zakkenwasser
ik check zo eens ff wat er dan gebeurd
  • Zakkenwasser
nope doet nog niks echt een irq probleem, eerst deed ie het wel :(met soundblaster (gister)
nu niet meer :((
Dam''n. Ook al geprobeerd in andere PCI sloten enzo ?? Heb je er nog andere PCI kaarten inzitten ??
  • TricTrac
TricTrac
Idd... probeer hem eens in een ander pci slot te douwen.. en anders moet je eens in dat tabelletje kijke bij het opstarten welke IRQ het is die dus gebruikt word door en de geluidskaart en iets anders... dan moet je die eens reserveren voor een on-board iets in je bios... dan als je mazzel heb wat bij mij ook een keer was met m''n tv-tuner... dat ze alletwee een ander irq pakken waardoor het probleem is opgelost.
Wat je eventueel ook nog kan proberen is in je bios "Plug and Play OS" op disabled zetten. dat zou ook wel eens de oplossing kunnen zijn...
Succes er verder mee...
En als niets meer helpt, ruil dan die Blaster om voor een Terratec (heeft andere IRQ requests van Blaster)
Maar eerst de tip opvolgen van mijn bovenbuurman.
