[BC3] Vraagje over Mp3cdspeler
Ik heb eff een vraagje ik heb dus een mp3cdspeler gezien op internet.
http://www.mp3cdspeler.nl/mp3cdspeler.html
De vraag is eigenlijk :
- Hoelang zouden die batterijen meegaan?
wat als je hem bv op shuffle zet zijn volgens mij zo die batterijen leeg of heb ik dit mis?
Alvast bedankt
Greetz GewoonRobin *D
Overzicht
De Mp3cdspeler speelt uw normale audio cds en cds met bestanden als mp3 af.De speler is kompact,licht van gewicht en is zeer betaalbaar.Deze portable MP3 Discman kan ook nog door de Line out aansluiting aangesloten worden op een Hifi Set en samen met de carkit (optie) kan de speler ook nog gebruikt worden in de auto.Dit alles maakt deze speler tot de beste mp3 cd speler die op de markt verkrijgbaar is.Een CDR kan meer dan 160 mp3 bestanden bevatten.Zo is het mogelijk dat u dagen lang kunt luisteren zonder dat u nog een cd hoeft te verwisselen.
Beschrijving
Speelt MP3 CDs en ook audio CDs af
Compatible met alle CD, CDR recordable
60 Seconden Anti-Shock Protectie
Inclusief 2 Oplaadbare NiMH Batterijen
Ingebouwde oplader voor de batterijen
LCD Functie Display
5 Equalizer Modes voor MP3 CD''s
Random/Shuffle en Repeat track
Resume Functie
Snelspoelen (voor en achteruit) ook tijdens het afspelen van een track
Stereo Hoofdtelefoon en Line-Out kabeltje, Oortelefoon Inclusief
500 seconden voice recording (voor o.a memo''s)
Inclusief A/C Adapter 220 volt
Compatible met standaard auto en thuis hifi
Inclusief
Draagbare MP3 CD Speler
Hoofd (oor) telefoon (1 set)
2 x 1100mAh (AA) Ni-MH oplaadbare batterijen
AC adapter 220 volt
Line out kabel
Zachte draagtas
Handleiding
Technical Specs. (Gedeeltelijk Engels)
Plays both ISO 9660 or Joliet CD-Rs, as well as normal Audio CDs
The player supports MP3 discs,the sampling frequency of which are 32Khz,44.1Khz,48Khz,and
the baud rate of which is less than 224Kbit/s
Reads and supports long filenames and sub-directories.
Laser Wave Length: 780mm
Output Power of Earphone: 10mW+10mW ( Load 16 ohm )
Output Level of Line: 0.5V +/- 0.2V ( Load 10k ohm )
Audio: D/A 1 Bit
Signal-to-noise ratio: >/= 85dB (LINE)
Distortion: < 0.05 % (LINE)
Operation Temperature: 5° C ~ 35° C
Frequency Response: 20----20000Hz(+/-2db)
Dimension (Approx.): 145mm x 130mm x 28mm
Weight: About 250g (not including batteries)
Power Source: DC5V (Use AC power adaptor MDC 505A)
DC2.4V (Use two supplied NI-MH rechargeable batteries.)
DC3V (Use two AA alkaline batteries)
Garantie
1 Jaar Volledig,vervalt bij het openschroeven en het laten vallen van de unit.
  • elgringo
  • Laatst online: 30-10 13:57
ja,... ga verder.....
if broken it is, fix it you should
Ja sorry wou eerst plaatje invoegen maar wou nie echt helemaaal lukken
