Dit klinkt behoorlijk vaag, en het enige wat ik kan verzinnen is het volgende:
Hoe ''ziet'' de PC (hardware detectie) wat voor monitor er aan hangt? Er loopt (lopen) extra dra(a)d(en) waarover dit soort informatie loopt, en ook stuurcodes richting de monitor gegeven kan worden. Het is mogelijk dat:
1. De Paradigit kabel niet voldoet aan de normen (lengte/afscherming/bedrading).
2. Er een mogelijke breuk in de P.kabels zit.
Vanwege bovenstaande herkend het systeem de iiYama niet meer, en zal hij terugvallen op de default monitor instellingen (dan wel of niet gestuurt door specifieke video drivers).
Probeer eens het volgende:
Met de goede kabel:
Verwijder de monitor uit de lijst en laat de PC de monitor opnieuw ''ontdekken''. Dit moet goed gaan.
Doe hetzelfde met de paradigit kabel. Lukt het nu niet, dan heb je je bewijs.
<edit>
Even terzijde:
De framerate gegeven door spel is wel iets anders dan de refreshrate van de monitor. Ik geloof dat je min-of-meer ook hetzelfde aangeeft, maar even ter info.
Het is waar dat het weinig zin heeft om een fps van 99Hz te hebben op een refreshrate van 75 Hz ;-).
Waarom zou je 99Hz fps willen? Want dit zie je nooit en wordt alleen voor benchmarks gebruikt. Stel je locked hem op 30Hz (het oog ''ziet'' maar 22Hz, maar dit is net te weinig), dan kan de overige CPU-power gebruikt worden voor betere details, hogere resolutie etc. De monitor natuurlijk dien je op zo''n hoog mogelijk refresh-rate te zetten voor een, voor je oog, rustig beeld (Arbo-wet verreist 85Hz als minimum).
</edit>
De Mazzel,
EiSl
(Just my 0.02 Euro)
