[BC3] Matrox G450 Win2k DualHead
  • CyBoB
  • Laatst online: 24-12-2025
CyBoB
.::BURB::.
Twee dagen geleden heb ik een Matrox G450 32 DDR gekocht voor de DualHead Functies omdat mij dat weer wat ruimte spaarden tenopzichte van twee video kaarten. :)
Maar nu heb ik meerdere problemen:
1) Nadat ik hem in mijn pc had gestop en hem aanzette ging alles goed, ik zag op beide beeldschermen het bios gebeuren en ook het opstarten van Win2K maar toen hij klaar was met laden(het eerste stuk dan) sprinkt ineens mijn tweede beeldscherm uit en de primaire beeld scherm die is helemaal zwart:( .Het opstarten in "Safe Mode" en in de "VGA Mode" Lukt wel gewoon en het is ook een keer gelukt om hem gewoon op te starten :) maar ik had te vroeg gejuigd omdat na een reboot hij weer dezelfde fratsen uithaalde :'')
2)Mijn tweede probleem is al een bekend probleem en heb het al in meerder draadje gelezen maar ik stel hem nog een keer: Is het mogelijk om net als in Win98SE twee verschillende monitoren echt appart aan te sturen. Misschien zijn er namelijk wel weer wat verandering sinds wat oudere draadje
Ik dacht eerst dat het eerste probleem misschien door mijn moederbord kwam: ASUS P2B-F die maar 2X AGP ondersteund maar dat leek me een beetje stug.
Ik heb ook al verschillende drivers geprobeerd maar geen van alle lost het op.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
ps. Heeft WindowsXP het zelfde probleem als Win2K met de dualhead.
  • CyBoB
CyBoB
.::BURB::.
Helemaal niemand die mij wat kan vertellen?
  • Solosmots
  • Laatst online: 23-08 16:39
Rustig maar hee!
Je kan idd in win2k verschillende resoluties/kleuren etc gebruiken. Over je andere probleem, heb je wel je oude videokaart drivers weggehaald?
Wat alles wel op lost is een Format C''tje, als dat mogelijk is.
  • CyBoB
CyBoB
.::BURB::.
Format C: al gedaan en daarna weer Win2K geinstalleerd maar hij blijft steeds een een zwart beeld geven in "Normal Mode"
Wat mij verbaasd: je ziet bij het opstarten op elk scherm het Bios ! Ik heb een G400 Max DualHead maar deze start eerst op 1 monitor op en pas als het bureaublad komt springt mijn tweede monitor aan. (Ik draai nog met 98). Gebruik je echt de nieuwste drivers ? Succes...
  • Solosmots
Staat ook ergens in de software enhance desktop to second screen. Dat kan het ook wel zijn, van die desktop. En je hebt idd de nieuwere drivers nodig voor dualhead onder 2k.
  • CyBoB
CyBoB
.::BURB::.
Op donderdag 24 mei 2001 13:39 schreef tiethoff het volgende:
ik heb twee drivers geprobeert: 5.33 en 5.52 beide hetzefde probleem
  • CyBoB
CyBoB
.::BURB::.
Ik had mijn CPU overgeclock en zo liep mijn AGP bus op 80MHZ misschien ligt het daar aan, ik ben nu win2k er opnieuw op aan het zetten en dan zullen we wel zien.
Iemand enig iedee of dat het probleem had kunnen zijn?
thnx
<edit>
typo''s
</edit>
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:04
Ik draai W2K met een G400 DH, en ben ook verbaasd. Volgens mij kan dat helemaal niet: zolang Windows nog niet is opgestart kan het 2e scherm toch helemaal niks vertonen?
  • Abbadon
Op donderdag 24 mei 2001 15:18 schreef CyBoB het volgende:
thnx
<edit>
typo''s
</edit>
Nou, bij draait de AGP op 89MHz (BX@133), en dat werkt prima met 2 schermen. Dus hoeft dat niet per definitie het probleem te zijn.
  • CyBoB
CyBoB
.::BURB::.
Ik heb nu mijn CPU weer terug geclocked en draait mijn AGP op 66 MHZ en hij doet het tot nu toe nog goed.
en ik heb wel zeker op allebij de schermen een startup scherm. misschien is dat nieuw met de G450. Heeft misschien iemand anders ook met een G450?
nu zit ik nog met de volgende vraag:
Hoe zorg ik er voor dat met MultiMonitors die startbalk niet zo achtelijk uitrekt in Win2K
thnx
  • cosmoOo
  • Laatst online: 12-08 21:44
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Op donderdag 24 mei 2001 15:58 schreef CyBoB het volgende:
thnx
heb ik ook met mijn g450 (opstarten op beide schermen)
om die startbalk gewoon op een scherm te hebben moet je de nieuwste drivers gebruiken en dan kiezen bij installatie voor echanced dualhead options oid. dan kunnen beide monitors verschillende resolutie maar is iig de taakbalk maar op een monitor zichtbaar. (werkt dan het zelfde als in win98)
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • Solosmots
Probeer het es via composite voor de grap.
Dus die gele tulpbussen verbinden.
  • brid
  • Laatst online: 30-07 16:21
brid
Onze excuses voor het ongemak
Ik heb beide kaarten gehad(g400,g450).
Het klopt dat de g400 pas bij het complete laden van windows de dualhead inschakkeld.
De g450 heeft gewoon een betere dualhead ondersteuning, waardoor hij vanaf het starten gelijk in clone mode staat.
Om er voor te zorgen dat vensters enzo niet over de twee schermen worden uitgesmeert moet je het configuratie programma van matrox gebruiken(werkt trouwens onder NT beter dan onder W2K en kan vervelende gevolgen hebben als je aan het programmeren bent).
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
ik heb exact dezelfde kaart, en zoals de rest al zegt de 450 start automatisch op in clone mode, en in windows pas over naar de mode die je instelt. Bij je display properties kan je bij het tweede scherm "expand my windows desktop onto this monitor" aanvinken en dan krijg je een scherm erbij :) De DVD functies enzo moet je bij advanced zoeken geloof ik. Het tweede scherm is qua resolutie en refresh onafhankelijk.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
* Bierkameel heeft ook nog een moeilijke vraag :D
Ik heb sinds gisteren ook een G450 DH en ik heb er een monitor en een tv aanhangen, als ik nu een DVD kijk dan is die op de monitor superscherp en op de tv heel wazig :(
Ik heb de tv achter de S-video hangen via SCART met een kabel die 70 piek koste dus dat lijkt me wel goed.
Weet iemand hoe dit kan komen :? ik heb de nieuwste drivers al geinstalleerd maar dat hielp niks :(
Alle proemn in n drek
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/emike/up.gifAfbeeldingslocatie: http://members.home.nl/emike/up.gifAfbeeldingslocatie: http://members.home.nl/emike/up.gifAfbeeldingslocatie: http://members.home.nl/emike/up.gifAfbeeldingslocatie: http://members.home.nl/emike/up.gifAfbeeldingslocatie: http://members.home.nl/emike/up.gifAfbeeldingslocatie: http://members.home.nl/emike/up.gifAfbeeldingslocatie: http://members.home.nl/emike/up.gifAfbeeldingslocatie: http://members.home.nl/emike/up.gifAfbeeldingslocatie: http://members.home.nl/emike/up.gifAfbeeldingslocatie: http://members.home.nl/emike/up.gif
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Op zaterdag 26 mei 2001 11:36 schreef Solosmots het volgende:
Dat heb ik ook al gedaan en toen de zender opgezocht op de tv maarja dat beeld was nog veel erger, mischien is mn kaart wel naar de klote :(
  • CyBoB
CyBoB
.::BURB::.
ik heb het even geprobeert maar hier ziet de tv out er goed uit hoor met de DVDMAX optie dan. als je de clone optie gebruikt ziet je desktop er niet uit(heel wazig).
wat voor een tv heb je?
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Ik heb een Vestel (=Philips) tv maar ik heb het nu redelijk aan de praat het bleek dus dat mn scart een beetje verrot is :(
Ik heb nu best mooi beeld alleen de kleuren kloppen niet echt, het ziet er op de monitor beter uit dan op de tv maarja ik kan tenminste DVD''s kijken nu :)
