[BC3] beeldscherm ''faken'' ???
  • 92 views sinds 30-01-2008
kan je een connector maken die een beeldscherm faked?? door een paar pinnetjes met elkaar te verbinden ofzo.. (ben ik eindelijk van het beeldscherm van de server af :) )
Waarom, al mijn computers starten zonder problemen op zonder monitor...
ook HP netservers met zuig biossen waar je zelfs de boot secuense (hoop dat ik het goed gespeld heb) niet kan instellen :(
  • Wildfire
  • Laatst online: 14:01
Wildfire
Joy to the world!
<off-topic> Bagger3001, je spelt het verkeerd... >:) Het is ''sequence''... :) </off-topic>
<on-topic> De meeste computers hebben in het BIOS een optie waarmee je errors tijdens het opstarten kunt laten negeren. Maar in het algemeen maakt het niet uit of je er een monitor aan hebt hangen of niet. Een PC merkt toch niet of er iets aanhangt of niet. Alleen een missende videokaart wordt opgemerkt... </on-topic>
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
Missende monitor geeft ie bij mij anders ook aan hoor... ABIT KT7 + Diamond Viper 770.
Ik kan het ook nie uitzetten... Maarum... Ik denk dat ie dat met iets van stroompjes controleerd, kweet nie of je die kan krijgen met een simpel stekkertje met wat pinnentjes aan elkaar =)
Zou wel kewl zijn =)
  • _JGC_
  • Laatst online: 13:25
bij mij ook altijd: PIEIEIEP, PIEP, PIEP, PIEP ofzow en dan start ie gewoon door.
  • heuveltje
  • Laatst online: 13:17
heuveltje
KoelkastFilosoof
ehm
heb ook een v770 (en k7t-tur)
maar opstarten zonder monitor is geen probleem !
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Bios: Halt/No abort on Errors
Windows: Standaard Beeldscherm
En er zit geen controle op monitor bij mij...
http://www.hwb.acc.umu.se/co_VGAVesaDdc.html
bij een svga connector zijn pin 11 en 12 gereserveerd om info van het scherm naar de videoplank te sturen:
Pin 1 -Red
Pin 2 - Green
Pin 3 - Blue
Pin 4 - ID Bit
Pin 5 - N/C
Pin 6 - Red Return
Pin 7 - Green Return
Pin 8 - Blue Return
Pin 9 - No Pin
Pin 10 - Ground
Pin 11 - ID Bit
Pin 12 - ID Bit
Pin 13 - Horizontal Sync
Pin 14 - Vertical Sync
Pin 15 - N/C
je kan eens wat proberen te knoeien met deze lijnen! >:)
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Als ik m''n monitor uitlaat bij opstarten, vind windows altijd een standaard 640x480 monitor:(. Dus te laat aandoen -> ff rebooten...
Mijn andere pc heeft gewoon een standaard VGA 800x600 monitor volgens windows, en die kan gewoon uitblijven tijdens opstarten.
Ik denk dat je in je config van windows gewoon even moet instellen dat je een of andere bagger standaardmonitor hebt.
Siditamentis astuentis pactum.
nergens problemen mee als ik zonder monitor boot. Kwestie van bios halt on no error, en win2000 auto-login.
Makkelijk voor fileserver pc. O ja, tnt2vanta 16MB
  • B0MBACI
B0MBACI
Ben© Tweaker
Op zondag 20 mei 2001 19:29 schreef Varienaja het volgende:
Als je dit hebt moet je gewoon naar systeem-->apparaatbeheer-->vernieuwen.
En voila je kan weer je refreshrate en resolutie instellen ;)
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Het is een van de ID bits die je met ground moet verbinden, maar ik weet zo gauw even niet welke.
Je kunt dat zo even proberen, een van de ID-bits met ground verbinden en dan moet ''ie zonder foutbeeps opstarten.
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
  • cosmo_roel
  • Laatst online: 09-09 21:54
Nou, een "fake monitor" (dus iets van een vga-connectortje met een paar weerstandjes) zou ik toch wel handig vinden.
De tv-out van mn "hercules 3d prophet fdx 8500 le" wil namelijk alleen werken als ik ook een monitor op de vga-uitgang heb aangesloten.
Ik heb ooit een artikeltje gelezen op internet over zo'n oplossing voor een laptop met hetzelfde probleem, maar ik kan het niet meer vinden. Ik meen dat ze toen bep. weerstandjes zetten tussen de rgb-pinnetjes".
Heeft iemand een idee?
Psst... dit topic is een jaar, 7 maanden, en 6 dagen oud ;)
  • Pollewob
/oude }:O
[ Voor 6% gewijzigd door Pollewob op 29-12-2002 17:19 ]
