[BC3] GeForce 3 / Iiyama frequentie
  • ThePriest
  • Laatst online: 30-01-2024
ThePriest
the one, the only
Ik word gek. Een paar dagen terug heb ik deze vraag al gepost en ben toen geholpen, maar de oplossing werkt niet meer. :(
Ik heb een GeForce3, een Iiyama 22" A201HT en Windows 2000 Pro. Probleem is dat ik met geen mogelijkheid (in geen enkele resolutie of aantal kleuren) meer dan 75Hz als frequentie mag kiezen. Heb de driver voor de monitor goed geinstalleerd, ook de GeForce 3 is goed geinstalleerd. Alleen Windows 2000 laat mij kiezen tussen 60, 70 en 75 Hz. Dat proggie (oplossing op GOT) nvreffix ofzo ziet er goed uit, kun je ook bijv. 100 Hz kiezen, maar als ik dan gereboot heb kan ik gewoon de betreffende resolutie niet selecteren in Display Properties.
Iemand nog een laatste poging om mij van die nare 75 Hz af te helpen?
Thanks in elk geval! 8-)
  • El_Thorbo
  • Laatst online: 26-10-2025
Welke drivers heb je geinstaleert? Probeer PowerStrip eens, misschien dat dat helpt. :P
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Kuttprobleem... uhm ik heb er geen ervaring mee, ik heb geen GF3+22'''' Iiyama :9~
Zeg .. vertel mij eens of die GF3 überhaupt een fatsoenlijk beeld neerzet op 1600x1200x32 bit @85 Hz als het je lukt.
Ik heb ook Win2K Pro, en ook de 22" IIyama, maar dan een Radeon 64 Mb DDR. En daarvan weet ik dat hij apestrak is op die resolutie.
Maar ik vrees dat de GF3 dezelfde ''kwaliteit'' heeft in High-Res als de GF2, GF, en eigenlijk alle NVIDIA kaarten.
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 00:46
Dark
who tweaked the light?
Dit is nou de 75hz bug die je hebt met IIyama''s en nvidia drivers boven versie 6.67.
Er zijn een paar (mogelijke) fixes:
- BNC kabel gebruiken (monitor word dan vanzelf default monitor)
- Met het handje de monitor op default monitor zetten
zie verder bij de nvidia driver updates op deze site, en http://www.geforcefaq.com/faq.cgi#sw:drv:refresh
:( krijg die url niet werkend got zet er
http://www.geforcefaq.com/faq.cgi#sw:drv[img]"i/s/pukey.gif"%20
width="15"%20height="15"[/img]efresh
voor in de plaats...
vandaar maar even quoten van die pagina:
Note that in Windows 2000 for some drivers some people cannot set the refresh rate above 75hz even if they use the NVIDIA Refresh Rate Fix program. It appears that the drivers do not detect the monitor DDC information correctly - Philips monitors are fine but other makes like IIyama are not. The following fixes help for some people but not others:
You may be able to fix this by installing your monitor as a ''Default Monitor'' in Windows instead of using the specific drivers.
If your monitor supports BNC inputs, try plugging your monitor in using these instead. This will disable the Plug and Play support that seems to be causing the problems.
You can try physically removing pins 4, 5, 9, 11 12 and 15 from your D-SUB monitor connector. This will have the same effect as using a BNC cable as these pins are used for Plug and Play support. You will, of course, almost certainly void your monitor''s warranty by doing this. The pins on the cable are numbered as following:
 \   1  2  3  4  5   /
  \  6  7  8  9  10 /
   \ 11 12 13 14 15/
dat laatste, het weghalen van pennetjes, kan je het best op een vga-verlengkabel proberen, dan sloop je de originele kabel tenminste niet...
  • ThePriest
ThePriest
the one, the only
Thanks voor de hulp! Ik ga dat met die BNC-kabel maar ''s proberen, of zo''n pinnetje slopen, al ben ik niet zo''n voorstander van hardware-demolition. :)
Maar toch bedankt.
Over die resolutie, ik ben ERG te spreken over de 2D kwaliteit. Voordat ik deze Leadtek had, had ik een Matrox G400 DH, dus dat is een aardige referentie. Maar dit is echt absoluut vergelijkbaar. Over de TV-out kan ik je melden dat ik hem beter vind dan de Matrox! (ik geloofde het zelf ook niet, totdat ik een divx''je op m''n tv''tje had gezien)
  • Xandrios
  • Laatst online: 20:12
er was toch een regpatch voor win2k om hoger dan 75hrtz in te kunnen stellen???
probeer anders de SP eens ....(#2 is uit!!!!)
succes
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:04
Op zondag 20 mei 2001 12:16 schreef ThePriest het volgende:
Klinkt erg goed. Heb zelf ook een AH201HT en Matrox G400 (onder W2KPro), maar dat wordt een beetje langzaam. Ben juist zo te spreken over het 2D beeld en DiVX op TV. Dus het is vergelijkbaar, óók op 1600*1200*32@75Hz?
  • mr_a
  • Laatst online: 23-05-2023
Bij mijn kaart (Radeon) zegt de W2K driver ook keurig dat mijn Iiyama monitor niet DDC compatible is, en dat het opvragen van DDC informatie mislukt is. En ik gebruik een BNC kabel. Ondanks dat kan ik kiezen wat ik wil, dus dan zal mijn monitor best wel default monitor zijn (whatever that may be)
"There's just a nice looking, quiet computer..." | Mac mini 1.42 | AMD 64 dual core power! | pc specs
  • Dark
Dark
Thanks voor de hulp! Ik ga dat met die BNC-kabel maar ''s proberen, of zo''n pinnetje slopen, al ben ik niet zo''n voorstander van hardware-demolition. :)...
Zelf heb ik ook een BNC kabel aan mijn vmpro510, dat werkt prima. Voorheen toen ik nog de standaard vga kabel gebruikte had ik ook dat probleem, dat ik niet hoger kwam dan 75 Hz.
Op zondag 20 mei 2001 12:18 schreef Cutebritney het volgende:
Dat is om de minimale refreshrate in te stellen op b.v. 85 hz. , en het werkt dus niet als je het 75hz probleem hebt, omdat het daar over de maximale refreshrate gaat.
  • Dark
Dark
Op zondag 20 mei 2001 12:49 schreef mr_a het volgende:
met een BNC kabel krijg je altijd eeb DDC error ... PnP werkt dus niet door zo''n kabel, wardoor dus ook het fout uitlezen van die data voorkomen wordt, in het hier besproken geval.
het is me wel opgevallen dat bij gebruik van de normale kabel + drivers > 6.67 powerstrip een DDC error geeft als ie de monitor info probeert uit te lezen
