[BC3] GF2 MX 400 stability
  • 68 views sinds 30-01-2008
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Hai mensen, ik heb een MSI K7T PRO (bios 2.3) in combinatie met en MX 400 kaartje.
Helaas loopt het zaakje erg vaak vast in D3D.
Ben aan het pielen geweest met verschillende Detonators (6.5 en 12.1) en ook met de VIA drivers (.29 en .30 en .31).
Ook heb ik verschillende instellingen geprobeerd met NVMAX.
Het blijkt er dus aan te liggen dat je de VIA AGP-drivers niet in TURBO mode moet zetten. Helaas verlies je hiermee een bak snelheid :(
Heeft iemand van jullie dit ook?
B.t.w. mijn MX loopt standaard maar op 140 Mhz memspeed? (al wel veranderd in NVMAX).
  • BC3 Victim
Heb je ook een Soundblaster (LIVE) in je compu??
Krijg je blauwe schermen met een fatale uitzondering in VMM.vxd of zo iets??
Als het dat is moet je effe je SB eruit halen en kijken of het over is. Het heeft dan waarschijnlijk te maken met een IRQ conflict tussen SB en videokaart. Soms kan je het oplossen door IRQ''s vast te leggen in je BIOS.:?
  • BC3 Victim
Op donderdag 17 mei 2001 09:04 schreef Paling1 het volgende:
Nee, het is niet dat welbekende probleem. Ik krijg geen Bluescreens. De games lopen gewoon keihard vast, reset is enige optie:(
Ik heb het hele systeem doorgelicht, geen conflicten e.d. Het is alleen bij d3d.
  • Mini-me
Kijk eens in je bios of je AGP-aperture size wel goed staat.. zorgde bij mij ervoor dat ik nog geen minuut een 3d programma kon draaien :(
  • BC3 Victim
Op donderdag 17 mei 2001 09:13 schreef Mini-me het volgende:
Staat op 64 MB, da''s naar mijn mening een goed size voor een 32 Mb vidcard.
Jouw mening?
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
AGP aperture size moet de helft van je interne geheugen zijn.
128 mb -> 64 mb agp aper.
256 mb -> 128 mb agp aper.
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
  • BC3 Victim
Welke DirectX heb je??
Anders moet je misschien de nieuwste 8.1 (geloof ik) even installeren.
Ik heb ook wel eens gelezen dat je na het installeren van die 4 in 1 gevallen ook je videokaart drivers opnieuw moet installeren.
(eerst uninstallen in het softwaremenu van het configuratiescherm)
  • BC3 Victim
Op donderdag 17 mei 2001 10:19 schreef Majestic het volgende:
Ik heb 128 MB, staat goed dus.
En ik heb direct X 7.
Maar ik wil liever niet upgraden, mijn favourite game Delta Force Landwarrior wil nog wel eens buggy doen met DX 8.
  • BC3 Victim
Nog mensen hier, die dit ook hebben?
  • Fanman
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 21-08 13:23
Ik ken het probleem ook.
Mijn config:
Epox KP6-BS Dualboard
Leadtek Gforce II mx400 64 mb
256 mb 133mhz mem
2X PIII 500 133mhz
Ik heb ook een matrox G400 dualhead 32mb liggen.. met die kaart heb ik dus geen enkel probleem..
Erg vreemd dus.. die Leadtek zou sneller moeten zijn toch ??
Maar al na 3a4 sec in een spel die de D3D modus loopt zo vast als een huis..
ps. hoe kan ik mijn agp 2X naar 1X zetten op deze epox mobo ??
( niet in de bios )
The Fanman
euhm , doe eens een BIOS flash naar versie 2.7 . heeft heel wat opgelost bij mijn K7T Turbo RAID .
  • Fanman
iemand een oplossing voor mij ??
  • Fanman
Iemand ????
Help... wanhoopig !!! :)
ik heb dus het zelfde probleem met m''n MSI K7T pro 2a in combinatie met Matrox g400. Zodra ik de via drivers in turbo zet blijft ie heel vaak hangen. Heb helaas geen oplossing gevonden tot nu toe, heb nu een andere videokaart, dus ga het nu nog een keer proberen om de via drivers in turbo mode te installeren maar zal wel nog steeds knudde zijn
heb nu drivers op turbo mode staan, en geen stabiliteitsproblemen meer..
mogelijke oplossing :
-bios 2.7 van msi
-andere videokaart (ati radeon 64 mb ddr vivo)
Op vrijdag 18 mei 2001 21:21 schreef Majestic het volgende:
The AGP aperture is an area of system RAM reserved for use by the AGP card for storing textures if it needs to. The RAM is available for use by the system as normal if not used by the graphics card. This feature was of importance for graphics cards in the past, when cards typically only had 4MB or 8MB of onboard memory. However, as most modern AGP graphics cards now have 32MB or 64MB of SDRAM, the setting is now of much less consequence. It is generally advised to set the AGP aperture to half the system RAM - i.e. set to 32MB with 64MB of RAM. However, this advice predates the use of systems with more than 64MB of RAM and large graphics cards memories. In most cases you are unlikely to need to set the AGP aperture at more than 32MB, although in order to complete some of the artificial 3DMark200x benchmarks you may need to use an aperture of 64MB to hold all the textures.
Source: http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
  • VinnieM
  • Laatst online: 29-11-2024
Probeer ook eens wat nieuwere VIA drivers...De 4.29, 4.30 en 4.31 waar jij 't over hebt zijn al best oud.
Hier zijn de nieuwste: ftp://downloads.viaarena.com/drivers/4in1/4in1435v.zip
  • Exirion
  • Laatst online: 04:45
Exirion
Gadgetfetisjist
[/oude koe]
