Ik heb een asus v7700 Dlx. Nu heb ik dus een SVHS kabel in mijn tv-out zitten en die eindigt in de scart van mijn tv. Nu krijg ik bij tvcc2000 2 rode lampjes. Ook al selecteer ik er maar 1. Iemand van jullie die tips heeft?
Ok ik heb nu al een groen lampje na het verwijderen van de registry, maar nog geen beeld
zwart/wit zou dan moeten kunnen ja!
Hmm dat zie ik ook niet
is het gewoon videokanaal? of iets anders?
moet kunnen hoor, krijg je gewoon vhs beeld als je geen svhs speler hebt staan.....let wel even op dat je de video-in ingang van de scart pakt ipv de video uit.......
er zit er maar 1
Wat doe ik nou fout? Ik heb de SVHS kabel in de SVHS-aansluiting. De Scart zit in de Scart-aansluiting op de tv. Ik heb tvcc2000 geinstalleerd. Het SVHS lampje brand groen. Ik vink alleen SVHS aan. Ik druk op die tv en monitor gaat op stand-by. Maar op het vidoekanaal van de tv is nix tezien. (ook niet na scannen) Ik heb detonators 11.01 geinstalleerd!
Mijn settings:
Mijn settings:
hoe heb je hem van SVHS naar scart dan ? Via een tussenstukje SVHS>composiet en dan op ader Videoin v/d scart??
Ik heb gewoon een kabel met aan de ene kant ene SVHS-connector en aan de andere kant een SCART-connector.
Dacht dat er verschil zat in SVHS naar SCART en SCART naar SVHS omdat er andere aansluitingen voor SCART in of out gebruikt werden. Dus als je een verkeerd kabeltje hebt zal het niet lukken.Op zondag 13 mei 2001 01:05 schreef HitmanWVU het volgende:
Wat betreft dat kanaal, op de tv/video zal wel een Ext of Av kanaal zitten, dat hoef je niet te scannen maar is meteen voor die SCART
aansluiting.
Die S-VHS aansluiting is een ingang, geen uitgang.
V7700 is namelijk video in, tv uit.
probeer de andere aansluiting eens.
Niet?
[Specs]
In het boekje van de v7700 staat bij die SVHS uitgang: SHVS TV-out.
1. Videokaart - tulp (rechts-geel) -> Scart vd VCR
2. Videokaart - S-VHS (rechts-zwart) -> Scart vd VCR
(of je moet een videorecorder hebben met tulp/S-VHS aansluiting, dan gebruik je een standaard S-VHS/S-VHS of Tulp/Tulp snoertje) om de PC op de VCR aan te sluiten.
probeer trouwens eens andere drivers als je zeker weet dat de kabels goed zijn...
Ja dat staat er ook bij mij, maar volgens jou zou mijn kabel niet goed zijn?
ik weet het ook bijna zeker.... je moet gewoon een scart halen die alles split dan heb je 6 aders...
video in
video uit
audio L in
audio R in
audio L uit
audio R uit
Je hebt toch wel bij je kaart een SVHS>COMPOSIET (GEEL ENKEL TULPJE) gekregen.... Doe dan gewoon die kabel in de composiet op de kaart en de scart in de TV of video (kan allebei)
Dat SVHS moet je helemaal niet hebben omdat je toch geen SVHS player hebt....Je ziet het hele verschil niet.....
suc6 (anders morgen maar de goede kabel kopen:))
video in
video uit
audio L in
audio R in
audio L uit
audio R uit
Je hebt gelijk. Die kabel is gewoon ruk. Ik heb nu 3 tv''s erbij gehad en met svhs naar svhs (kabel die bij videokaart zat) doet hij het wel, maar met die svhs naar scart krijg ik een HEEEEEEEEEEEEEL vaag signaal door. Dus ik denk dat die kabel gewoon brak is.
BTW. Het is toch gewoon mogelijk om van svhs naar scart te gaan. Of is dat ook niet mogelijk.
Nee ! (dat probeerde ik sinds gister al uit te leggen) het kan wel maar je krijgt gewoon VHS ! (het heet niet voor niets een VHS recorder.....)Op zondag 13 mei 2001 10:54 schreef HitmanWVU het volgende:
Als je een cd op bandje opneemt dan blijft hij toch ook niet CD kwali...
je moet heel dat SVHS verhaal vergeten tenzij je een SVHS recorder hebt
heeft te maken met de opbouw van het signaal.... doe maar eens search op GoT naar "Geforce TVOut zwart/wit" ....
En met mijn Geforce2MX werkt het wel gewoon allemaal, zowel tulp/s-vhs naar camera front van videorecorder als TV, alsook de scart. En dan heb ik nog wel het goedkoopste MXkaartje wat er bestaat, maar een maat van mij met een Geforce 2 GTS (Asus 7700) die heeft ook problems. Dan werkt het wel, dan weer niet, en na opstart weer wel... vreemd...
Ik heb een SVHS scart aansluiting om mijn tv zitten.......... Dus ik kan SVHS kijken op mijn TV via scart.Op zondag 13 mei 2001 10:59 schreef osama het volgende:
kijken kan dan wel ja (duur TVtje ?), opnemen in SVHS helaas niet....
als je van SVHS nar VHS gaat worden de kleuren beduidend minder. Het is beter alles op VHS te houden.....je ziet het verschil nauwelijks, wil je gaan opnemen dan is het beter een VHS signaal op te nemen, zoals als eerder gezegd het SVHS verhaal is leuk maar als je geen recorder hebt die dit ondersteund is het niet handig dit signaal binnen te laten komen.
S-VHS is geen videorecorder
S-VHS is in dit geval de benaming van de connector
helaas lijken de twee termen op elkaar, maar het heeft geen bal met elkaar te maken
ik heb een Scart stekker met aan de bovenkant: 2x tulp audio - 1x S-VHS - 1x tulp video. Deze werkt bij mij wel, ik kan op een gewone VHS recorder opnemen, en op een 50Hz TV kijken...
Er bestaan wel SVHS recorders hoor !! (voor de duidelijkheid: het is alleen niet standaard of gebruikelijk, je hebt dan ook SVHS banden nodig.....)Op zondag 13 mei 2001 11:31 schreef unicorn7 het volgende:
??????S-VHS is in dit geval de benaming van de connector
VHS kwaliteit idd......Ik heb een Scart stekker met aan de bovenkant: 2x tulp audio - 1x S-VHS - 1x tulp video. Deze werkt bij mij wel, ik kan op een gewone VHS recorder opnemen, en op een 50Hz TV kijken...
Domme vraag:
Ik heb een receiver met daarop een ( x aantal) svhs ingangen. Dan kan ik daarop toch de videokaart aansluiten via de svhs-out(van de v7700) ?? Of moet dat toch via de scart om beeld te krijgen??
nee, dit is veel beter juist !!!
Via de receiver bedoel je, tochOp zondag 13 mei 2001 12:03 schreef osama het volgende:
Kijk als ik dus SVHS naar SVHS doe dan werkt dat ding wel, maar als ik SVHS naar SCART doe dan zie ik een heeeeeel vaag signaal. Ik denk dat de lokale elektronicaboer die kabel gewoon heeft verneukt, want hij doet het heel vaaag.
AHA !!! (aleen de audio)Via de receiver bedoel je, toch Ik snap alleen niet helemaal hoe de receiver (audio apparaat) een videosignaal doorgeeft, maar dat zal wel komen omdar ik een totale leek ben wat betreft t audio/video gebeuren
Bij SVHS zit het video en audioL +audioR in 1 stekker.
w8 tot morgen en koop een nieuwe kabel....Op zondag 13 mei 2001 12:19 schreef HitmanWVU het volgende:
Nokia met alles erop en eraan. Subwoofer. SVHS-ingang. 2 Scart-ingangen. 2 audio-ingangen. ENZ.....Op zondag 13 mei 2001 11:12 schreef osama het volgende:
Ik heb de sony str db940, waar dus een svideo-in opzit voor: "video1", "tv/sat", "monitor" en "dvd/ld". Jij zegt dus dat, als ik hierop de svhs-out van de v7700 op aansluit, ik alleen geluid krijg en geen beeld ??Op zondag 13 mei 2001 12:20 schreef osama het volgende:
Bij SVHS zit het video en audioL +audioR in 1 stekker.Je krijg dan alleen de audio...
http://www.hwb.acc.umu.se/co_SVideo.html
Bij SVHS/S-Video zit Chromiance en Lumiance gescheiden op 2 coaxiale draden in een buiten afgeschermde kern.
Er zit dus GEEN audio bij... 2x tulp vanaf geluidskaart naar Video/TV is nodig om ook geluid bij je filmpjes/games te hebben...
En helaas denken veel mensen dat de SVHS in dit geval staat voor hetzelfde als de videorecorders die ook SVHS heten (Super-VHS). En dat is dus niet zo, want ook gewone VHS recorders, Camera''s, TV''s etc maken gebruik van deze 4 polige connector...
oeps....niet dus......(het was een zeer domme veronderstelling (zondagochtend)omdat het me de enige conclusie leek...SVHS op een audioapparaat heb ik geen verstand van..)
zo iemand was ik dus even......|:(Op zondag 13 mei 2001 12:32 schreef unicorn7 het volgende:
En helaas denken veel mensen dat de SVHS [i]in dit geval[i/] staat voor hetzelfde als de videorecorders die ook SVHS heten (Super-VHS). En dat is dus niet zo, want ook gewone VHS recorders, Camera''s, TV''s etc maken gebruik van deze 4 polige connector...
-thanks unicorn, dan je mijn gezwets hebt weerlegd-
Nou, jij hebt er verstand van! Kun je dan misschien mijn vraag hierboven beantwoorden( gericht aan Osama) ? Graag, dan ben ik ook weer wat verder in het ontrafelenOp zondag 13 mei 2001 12:32 schreef unicorn7 het volgende:
Technisch verhaal
hier ben ik ook benieuwd naar.....
Unicorn7, kun je deze vraag beantwoorden voor me ????? ThnxOp zondag 13 mei 2001 12:29 schreef AirHead het volgende:
Ik heb de sony str db940( receiver), waar dus een svideo-in opzit voor: "video1", "tv/sat", "monitor" en "dvd/ld". Als ik hier de svhs/tv-out van de v7700 op aansluit, krijg ik dan beeld en geluid, of alleen geluid ??
het moet dan wel voor een audio signaal zijn ???
als de receiver aangesloten zit op de videorecorder/tv dan kan je tv-beeld hebben door je Geforce aan te sluiten op je receiver.
Geforce---->---Receiver---->Videorecorder---->TV
wel moet je ook voor stereo geluid een jack naar 2 tulp snoer hebben zodat je de jack kan aansluiten op de line out van je geluidskaart en de 2 tulpjes op de line in van je receiver.
op deze manier kan het werken, maar dat zal dan ook staan in het aansluitschema wat in de gebruiksaanwijzing van de receiver zit...
eeh dr is toch z''n knop op de afstansbediening waarmee je van av naar av1 etc kunt veranderen, probeer dat eens...
Our life and death are the same thing. When we realize this fact, we have no fear of death anymore, nor actual difficulty in our life
Is dit beter dan als rechtstreeks op de videorec ?? (TBC of syncen van beeld ??)Op zondag 13 mei 2001 13:05 schreef unicorn7 het volgende:
Bedankt! In het aansluitschema staan daar geen voorbeelden bij, wel voor: casettedeck, cd speler, minidisc, etc. Vandaar ook mijn vraagOp zondag 13 mei 2001 13:05 schreef unicorn7 het volgende:
