[BC3] super irritant probleem
Je moet je register eens heel erg goed schoonmaken.
Ik zit met het volgende, heel iritante probleem. Er zit een verhaal achter, dus let op.
Een paar jaar geleden had ik een heel oude videokaart (nvidea 128 geval) in mn pc (pII 333, 192 mb, goed beelscherm). Twee jaar geleden heb ik een nvidea riva TNT2 m64 gekocht, en dat was een hele vooruitgang. Een maandje geleden wou ik voor de verandering weer een andere videokaart erin zetten, en heb toen een MSI nvidea gforce 2mx gekocht. Bij die drivers zat ook een programmatje Turbo 3D. Dit is wel zon giganties Kutprogramma! Maar goed, de geleverde driveres werkte niet, en ik heb de nieuwste detonated drivers van nVidea downgeload. Toen werkte die kaart wel, maar ik had er meer van verwacht. Ik heb die gforce geruild en mn TNT2 m64 er weer in gezet. (ik hoefde geen nieuwe drivers te installeren omdat dit ook een nVidea is).
Nu het probleem:
Alles werkte, maar wel op een KLOTE flashrate. 60 Hz. Daar krijg ik dus koppijn van. De monitor kan op 1024x768 85 en dan is het goed aan mn ogen. (kan verwend overkomen maar het is echt rottig). Als ik het programmatje Turbo 3D gebruik kan ik de framerate wel goed instellen. Het probleem is echter dat als je een programma opstart (of soms vanzelf) de Hz weer trugschiet naar 60. Dit kan je niet verhelpen door rechter klik op bureaublad eigenschappen etc. dat hoef ik niet verder uit te leggen (je kan het wel aan klikken, maar er gebeurt gewoon geen ruk). Je kan dat dus alleen met dat programmatje weer tijdelijk instellen. Nu dacht ik, dat programmatje geeft zichzelf voorrang op de instellingen van je windows instellingen. Dus ik dat Turbo 3d uninstalleren. Toen was het over met de lage frashrate. Maar: als ik nu met rechter muisklik op bureaublad klik en dan eigenschappen, (om bijvoorbeeld de resolutie te veranderen) gaat de pc even reutelen en trekt zich vervolgens nergens wat van aan. (zelfde effect dus alsof je niet op eigenschappen hebt gedrukt).
Nou dit is dus HET probleem waar ik me mateloos aan erger. En nieuwe drivers installeren helpt niet. Om even terug te komen naar mijn openings zinnen, die nVidea 128 heb ik er dus als laatste redding maar eens in gezet, en verdomt. ALLES werkt weer. Zowel resolutie instellen als goede Hz. Maarjka als ik daarna die TNT2 m64 er weer in stop, ben ik weer terug in mijn probleemensituatie. (alles met de zelfde instellingen).
Wie weet wat ik hier aan kan doen? Ik heb geen zit om weer windos opniew te installeren en alle reutemeteut. Kan het zijn dat dat Turbo 3D ergens in het register nog wat instellingen heeft achtergelaten (ik heb het netjes geuninstalleerd)?
Help me please .
het register is zo groot, en als je de weg niet op je duimpje weet, kloot ik daar liever niet zo snel aan,waar moet ik dan eens kijken? en wat veranderen?
Heb je het al eens geprobeert met een clean install. Effen gewoon weg je hele windows er schoon opzetten.
...download RegCleaner effe. dan via [ Extra > Register Opschonen ] register opschonen.... www.tweakfiles.com/registry/regcleaner.html :):)
ehhm heb je met al dat geklooi met videokaarten wel elke keer in apparaatbeheer netjes de kaart verwijdert voordat je die daadwerkelijk verwijderde ? Als je de comp in veilige modus opstart en je kijkt in apparaatbeheer en er staan een zooitje kaarten in alles verwijderen en de juiste driver voor de huidige kaart installeren.
regcleaner heeft hem nog wel gevonde, maar het helpt niet.
jammer, maar helaas.
Nog meer ideen?
Die drivers hebben gewoon je besturingssysteem een beetje van slag gemaakt. (Of de drivers zelf zijn nu beetje brak door de verschillende videokaarten c.q. versies die je hebt geinstalleerd)
Gewoon regclean, daarna opstarten in veilige modus, dan een standaard vga kaart kiezen.
Opnieuw opstarten met je standaard vga keuze (lekker beeld trouwens ;) ) en dan hardware vernieuwen. Installeer dan gewoon de drivers die voorheen wel goed waren qua refreshrates.
Als dit niet helpt misschien toch maar een clean windows install doen :7
veel suc6
OS-reïnstall... ;)
Nou dat opnieuw zoeken van hardware help ook niet (heb het toch nog maar een keer geprobeerd). Ik kies dus maar voor de hogere frashrate, en dan maar geen resoluties instellen en dat soort dinge. En dan met een half jaartje maar weer windows erop gooien. Mooi werkje voor na de examens!
In iedergeval bedankt. EN onthoud het
GEBRUIK NOOIT TURBO 3D!!!!
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik vrees dat je idd een os restall moet uitvoeren.. Is sowieso nooit verkeerd om dat om de zoveel tijd uit te voeren.. en dan eens een keertje een image maken van het (goedwerkend) systeem. Kan veel tijd sparen..
MS |:(
