[BC3] Cardex Geforce2 MX 64mb prob.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Klink als een geheugen probleem, hoeveel MB ram heb je in dat systeempie van je zitten en op welke instellingen staan ze?!?
100 / 133 Mhz ?!?
Cas 2 of 3 ?!?
En kan het zijn dat je je processor heb geclocked?
  • Penetrator
  • Laatst online: 06-08 12:24
Ik heb dus een Cardex Geforce2 64mb. duh. Bij veel spellen die ik speel krijg ik steeds een blauw scherm met vxd en vmm errors! waar the fok zou dit aan kunnen liggen? en ja ik heb alle nieuwe drivers.
hij loopt op mem@170 core@180. Help me plz!
  • Penetrator
ik had hem ooit overgeclocked alleen dat lukte niet. 600@620 |:( bah.
mijn geheugen staat zoals ie was op 133. alleen heb ik mischien iets fout in me bios gedaan? want er staat agpx4 in me bios en de kaart draait op 2x. Over de cas dat weet ik niet ik heb gewoon pc133 mem. dus dat zou ik ff moeten uitzoeken.
wel bedankt voor je snelle reply
heb 128mb pc133 dus :)
  • Penetrator
help? (stiekem schop)
  • BC3 Victim
Als ie op Cas2 staat, moet je es proberen em op Cas3 terug te zetten... En je Mem clockspeed op 100Mhz...
  • BC3 Victim
Weetje, forget all the stuff hierboven ff en download ff dit proggie: DOCMEMORY
En extra voor et geval: DOCMEMORY GUIDE
Hiermee kan je je geheugen testen, daardoor kwam ik er ook achter dat me geheugen kapot was en al die BSOD en lockup''s veroorzaakte..
DocMemory Download and Setup Guide
Step 1 Download software and User Guide in PDF format
Step 2 insert a blank diskette into your floppy drive and run the installation program from Hard-Drive. this step automatically format the diskette and creates a self-bootable DocMemory diagnostic disk.
Step 3 insert the installed DocMemory boot diskette into PC system that you wish to run the diagnostic. reboot PC system to begin system memory testing.
Step 4 where applicable, edit the pattern and other user defined parameters using the mouse. 2 test modes are available, Burnt-In and Quick Test mode covering an extensive test patterns to capture memory failures.
Step 5 need instructions ?
download DocMemory User Guide in PDF format to guide you into installing the software correctly
www.simmtester.com
Succes ermee :)
