[BC3] Detonator3 geeft monitor problemen
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik heb een Asus v6800 64Mb DDR met originele drivers. Mijn monitor (17" Acer 77e) kan max 1280x1024 aan, en dat is ook de resolutie waar ik win98 op draai. Ik heb voor de monitor wel de nieuwste drivers.
Als ik de nVidia Detonator3 drivers installeer staat er op het beeld ''Out of range'' waarmee de monitor normaal zegt dat hij de ingestelde resolutie niet aan kan. Hij staat dan nog steeds op 1280x1024 terwijl hij dat met de originele drivers van asus dus wel aan kan. De Detonator drivers werken wel op 1024x768.
Weet iemand waar dit aan kan liggen :?
1. Welke refresh-rate draai je? Probeer anders eens een lagere frequentie, bv 75-85Hz.
2. Heb je wel gewoon beeld wanneer er ''Out of range'' staat?
3. Hoe heb je de Detonator drivers geinstalleerd?
4. Wat zijn je AGP Bios settings (Aperture Size)? Dit moet minimaal 128 Mb zijn.
Verder weet ik het zo niet.
  • BC3 Victim
1. 75 hz
2. Beeld is helemaal zwart, blauwe rechthoek met in grijze letters ''out of range''. Echt een message van de monitor zelf dus en verder geen normaal beeld
3. Eigenschappen monitor->instellingen->geavanceerd->adapter->wijzigen, lijst van driver, diskette, bladeren naar de map waar de detonator driver in staan en ok klikken.
4. AGP Aperturesize staat op 64, volgens een faq ofzo die ik eerder heb gelezen moest dat ook...weet je zeker dat dat 128 moet zijn? (het kost nogal wat tijd drivers te uninstallen, detonator installen, en weer terug als het nie werkt)
thnx iig
3. Video Drivers moet je zo installeren:
stap 1: Display Adapter --> Standard VGA
stap 2: De-installeren van oude video drivers
stap 4: Rebooten
stap 3: Display Adapter --> Detonator 3
stap 5: Rebooten
Je moet eerst naar Standard VGA adapter en dan de oude drivers verwijderen. Zie: www.geforcefaq.com.
  • BC3 Victim
ja dat heb ik ook gedaan, vergeten te vertellen :)
:? Probeer eens andere Det3 drivers, bv 7.58''s. Zet ook je AGP Aperture Size op 128Mb, dit moet op minimaal de helft van je hoeveelheid RAM staan, minimaal 128 Mb dus.
  • BC3 Victim
Ik heb AGP Aperture size nu op 128 gezet en 7.58 drivers geprobeert maar dat helpt ook niet :(
Ik heb nu al 6.50 7.58 en 12.00 geprobeert maar ze geven allemaal hetzelfde probleem :'(
Sorry, Ik weet het echt niet. Probeer de search nog eens.
Waarschijnlijk staat de refresh rate van je adapter (na fris geïnstalleerde Detonator drivers) op "optimaal" ingesteld.
En de originele drivers van je kaart zet ze op "standaard waarden", denk ik.
Dus: Start Windows op in veilige modus (na installatie van Detonator drivers) en zet je adapter op standaard refresh rate, reboot en klaar.
Het is het proberen waard . .
Ik heb ook wel eens problemen met die detonator 3 drivers. Hij gaat dan met verkeerde resoluties k*tten......
Wat ik dan meestal ff doe is Powerstrip installeren, en daar kan je alles netjes ff instellen, dus resolutie met welke frequentie enzo. Tevens kan je met dat proggie je videokaart overklokken. Zoek gewoon ff in google op powerstrip. ;)
