[BC3] Fixed frequency monitor wil maar niet..
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Hoi,
Onlangs heb ik flink wat tijd gestopt in het aan de gang krijgen van een 20" Ikegami fixed frequency monitor, die jaren op een Mac heeft gedraaid, en nu op de pc met S3 Virge maar niks wil doen. Ok, heb hem niet op een Mac zien werken want hij komt ''uit de kast van het bedrijf''.
Het hele web afgezocht naar info, alle FAQs gelezen, alle tips, alle modes, Ikegami gemaild (4 adressen en no reply), noppes. Begonnen met windhoos natuurlijk, maar de drivers laten niet veel toe dus het meeste heb ik geprobeerd met modelines in Linux. Heb zo''n beetje alle settings en standaard timing modes geprobeerd die je maar kan bedenken, met elke polariteit. Het goede ding maakt een ''sissend'' geluidje, wat volgens mij het ''willen starten'' is van de voeding/H-generator. Bij enkele horizontale scan rates lijkt ie iets te willen doen (een soort oplichten en doven in een bepaald ritme), waarbij het ''gesis'' zich aanpast of zelfs verdwijnt, maar een echt beeld krijg ik niet.
Heb ook wat ''lopende settings'' rond deze rates geprobeerd, maar dat schoot ook niet op, al waren de verschillen wel merkbaar. Verticale sync toevoegen deed niks, dus wellicht is alleen dit al de reden. Kans bestaat natuurlijk dat die totaal verkeerd was, maar aangezien ik niet weet wat deze fixed freq monitor moet doen zonder juiste input weet ik ook niet hoe die zou reageren met een juiste H en een onjuiste V rate..
Op Google is dit verhaal ook te vinden met een aantal vragen, weliswaar van wat weekjes geleden maar toch. Grootste probleem was, en is nog steeds, de juiste specs te vinden want hoewel er zo''n 12 CT-20-modellen bestaan is er geeneen die 20V heet. Wel mailde iemand uit de VS dat ie bij hem op 64kHz/60Hz heeft gewerkt; dit komt dan overeen met 1 van de modellen (20HA), terwijl een artikel van een andere amerikaan vermeldt dat het ding een hoogste scan rate heeft van 81kHz, maar dan met een resolutie van ten hoogste 1152/864...(?). De eerste doet niks, maar bij de 81 kHz heb ik dus wel wat leven... Hoe dan ook, ik heb zwaar het vermoeden dat dit model afwijkt van de amerikaanse en wellicht meer weg heeft van Sun- of andere Sony-modellen. Wat ik nu eigenlijk als laatste middel wil doen is zeg maar het hele spectrum er doorheen jagen, dus van laagste scanrate naar wat zo''n beetje de hoogste waarschijnlijke zou kunnen zijn, met hele kleine stapjes. Dit kost echter wat tijd, dus ik wil graag weten of iemand hier een betere oplossing voor weet, behalve dan door een Mac te pakken waar die op werkt en dan de signalen te meten of na te gaan. Ben bekend met het risico van slopen, maar mijn gevoel zegt dat ie of al stuk is, of goed beveiligd, want hij doet al vanaf het begin hetzelfde, zonder vuurwerk..
Euh.. wie denkt mij hier in te kunnen bijstaan:?
  • _JGC_
  • Laatst online: 20:28
Is het niet een monitor met Sync on Green ipv vertical sync op een losse pen?
Ik denk dat er iets mis is met je monitor.:'(
Zelf heb ik al twee Sun''s aan de gang gekregen icm een MATROX videokaart. 8-)
Mijn ervaring is dat ook al staan al je instellingen verkeerd, dan zie je wel ''troep'' op je scherm (ok, ik weet het dat moet je niet teveel doen), dit zie ik ook als ik mijn sync-on-green functie uit heb staan.
/is je kabel wel goed?/
  • BC3 Victim
Gezien het effect van het V-signaal (geen effect dus) ga ik inderdaad aan csync denken, maar hij gebruikt wel degelijk 5 BNC''s. SoG zou dus ook moeten werken en H op groen doet inderdaad hetzelfde als op eigen H. Heb nog niet H met V gecombineerd; de kaart kan het niet en Powerstrip schijnt het toch te kunnen alleen ik zie niet hoe (alleen de betaversie?).
De kabel is nieuw, en een tweede geleende kabel doet hetzelfde. Nog niet doorgemeten maar ''k ga nu maar es met een scoop kijken.
Als het zo is dat er toch troep moet verschijnen dan zou ie dus stuk moeten zijn. Toch heb ik ergens gelezen dat je niet per definitie iets hoeft te zien bij sommige monitoren..;?
Met Powerstrip heb ik geen ervaring. Maar ik kan je maar een ding aanbevelen: leen een Matrox kaart, die dingen kunnen veel en succes is gegarandeerd. Dit i.t.t. die S3 kaart.
  • BC3 Victim
Kun je precies aangeven wat een Matrox kaart wel kan en een S3 Virge DX (met 375) niet? Dit ding kan namelijk een dotclock van 170 halen en volgens mij ook de benodigde resoluties voor de fixed. Alleen die sync kan dus een probleem zijn..
Matrox heeft een ongedocumenteerde SOG uitgang erop en de freq. zijn er makkelijk in te stellen
en verder weet ik de rest van de details niet meer, ik heb me er twee jaar geleden ofzo helemaal inverdiept en wat ik me herinner is dat je dus een matrox of een diamond videokaart nodig had vanwege hun functies.
  • picobyte
  • Laatst online: 14-05-2025
picobyte
MhIHIHI!
Een sissend geluid :?
Dat kan ook hoogspanning zijn die weglekt.
Temeer omdat er helemaal niets te zien is denk ik dat je hem effe open moet schroefen om de bedrading te checken :)
Zet hem ook eens aan in het donker je ziet dan aan de blauwe ontladingen waar het lekt B-)
Powered bij meergranenbrood.
  • BC3 Victim
Hmm, dat van de SoG op de Matrox is me bekend. Toch vermoed ik dat de instellingen (los van de SoG dus) met deze kaart onder Linux ook zijn te maken. Maar goed, indien mogelijk ga ik dat zeker proberen.
Sissen: zou inderdaad weglekken kunnen zijn, maar waarom dan frequentieafhankelijk (scan rate)? Vermoedde zelf dat ie niet wil locken zogezegd, maar dan zou het normaal moeten zijn dat ie dit altijd doet zonder input (en dat doet ie). Is dat normaal?
  • BC3 Victim
Hmmmz.. weinig progressie intussen. Nog andere tips..?
