[BC3] Videocapturing met asus v3400tnt/tv in werkt niet.
Het probleem is denk ik wel duidelijk. Ik heb dus die videokaart, een aopen ax6bc, win98se. Ik heb al diverse drivers voor die kaart geprobeerd: 1.02, 1.91, 2.25, 6.31 allemaal van asus. ook heb ik diverse capture tools van asus geprobeerd (asuslive2.20, 4.05, 4.3)
Steeds krijg ik de melding dat de videokaart geen video-decoder-chip heeft, terwijl die chip gewoon aanwezig is. Even ter aanvulling: ik heb bios rev.2.04.20, die tv in&out moet ondersteunen . Volgens asus is dit probleem op te lossen door de nieuwste drivers te gebruiken, maar dta helpt dus niet.
Wie heeft er een oplossing voor dit probleem.
1.Kan het bv aan de bios rev. liggen?
2.Ligt het toch aan de driver versie?
3.Zijn er andere progjes om dit aan de praat te krijgen?
  • Wekkel
  • Laatst online: 13-06 12:06
Wekkel
De downloadkoning
Kijk eens of ie wat doet met Virtual dub. http://www.geocities.com/virtualdub
Als die wel beeld geeft in capture mode, weet je in ieder geval, dat je capture driver wel iets doet.
  • Dennis
  • Laatst online: 21:51
[topic=155981]
Misschien staat daar iets? :?
Wekkel, ik kan dus niet in capture mode komen, omdat asuslive uberhaupt niet opstart, aangezien die zegt dat er video decoder op zit. Sorry dat ik dit nog niet zo duidelijk had gezegd
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
OKe, maar er kan een probleem zijn met je kaart, met je driver of met de software, die de driver moet gebruiken.
Daarom moet je er achter komen, waar in bovengenoemde keten de fout zit. Als je nu met een ander programma dan Asus live gaat werken, kan je kijken of het aan Asus live ligt. Doet ie het in Virtualdub wel, dan is er met je driver niets mis. Als ie het in Virtualdub niet doet, kan het je driver zijn, of je hardware. Een punt heb je dan al geelimineerd als mogelijke oorzaak..
Na het installeren van de beta van asuslive46 krijg ik de melding dat er zowel tvbox als tvmodule aanwezig. Dat is dus niet zo. Volgens de details is er een probleem met de I2C overdracht. Heeft iemand hier een suggestie voor
