[BC3] hoe sluit je zo''n tv out aan?
  • total_confusion
  • Laatst online: 05-06 09:52
heuh... ik heb hier dus een ati kaartje met tvout. Maar ik snap niet hoe ik die op de tv moet aansluiten. er zat een scart stekketje bij, met aan de andere kant 3 gekleurde "gaatjes". en een soort van "ps/2" kabel. Heeft iemand hier verstand van? :?
P1 133 Linux Redhat 7.2 Apache webserver. And a PII 433 @ 541 with Windows 2000
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Lijkt me toch wel dat in de beschrijving staat welke kleur kabeltje waarvoor dient.
Verder gewoon TV met Scart aansluiting nodig, het PS/2 achtige geval gaat in je TV-out of composite out van de VGA-kaart.
Dan moet je daarna vaak nog bij beeldschermeigenschappen of het progje van de fabrikant aangeven dat er beeld door het kabeltje gepropt moet worden...
Leek net of je PS/2 in de TV moest stoppen
  • BC3 Victim
Die ps2 steek je in de videokaart. Daar komt dan geel-tulp uit. Die scartplug heeft links-audio (wit), rechts-audio (rood) en video (geel).
Je kunt het geluid van je geluidskaart tappen als je geen gebruik wilt maken van je luidsprekers. Je hebt dan een kabel van mini-jack (koptelefoon) naar twee keer tulp (links en rechts) nodig. Mini-jack gaat in je geluidskaart (uitgang/speakers) en die tulp stekkers steek je in de scart-plug. Vervolgens heb je nog een tulp naar tulp nodig voor video (geel). Je kunt hier gewoon een audio kabel voor gebruiken (tulp-naar tulp) meestal zijn die wit met rood. Gebruik gewoon de witte of de rode want die kleur maakt niet uit. sluit in elk geval dezelfde kleur aan op je videokaart en idem dito op de scart-plug.
Als je beter beeld wilt, moet je eens kijken of je tv een svhs-ingang heeft (ps2). Je kunt dan beter een svhs kabel rechtstreeks vanaf je videokaart naar de tv trekken. Dit is gewoon een ps2 naar ps2 kabel. Zo een kabel geeft beter beeld dan zo een simpel geel tulp kabeltje.
Zo ik hoop dat je de weg niet kwijt bent ,maar het staat hier allemaal. veel suxs
  • total_confusion
heuh HELP... ik zit tekijken maar dat ps/2 kabeltje.. is aan 2 kanten zo! dus die komt niet uit op een tulip. En het tulip kabeltje heft aan 2 kanten een tulip. rara??? ik snap het niet. moet ik dan het gele tulip kabeltje in die kaart proppen die in de scart stekker. en die op mijn tv/video?
  • RKD
  • Laatst online: 18:21
RKD
Als het goed is zat er een convertertje bij van je ps/kabeltje naar tulp maar anders zijn die te krijgen bij een electronicawinkel zou ik alleen wel ff het kabeltje(ps/2) meeneemen als ik jou was
suc 6
iRacing Profiel
  • MaxxMark
  • Laatst online: 09-08 21:28
MaxxMark
HT is Tof!
...... (utfs?:) )
Maar ok :D foor ol times sake!
Uit je videokaart komt OF 1 svideo ( ps2 achtigge port ) OF 1x composite ( gele tulpstekker) ze doen ALLEBEI het zelfde alleen de svideo is beter als te TV dat ook support! Even kiezen wat je gebruikt, als ze er allebei zijn zou ik beginnen met Composiet! omdat dit het meest gesupport is op TV''s
OK! sluit de TV out ( aangenomen dat dat een composiet uitgan is) die geel is, op de gele tulpstekker van de scart kabel! ( in dien het svideo uitgang is en je hebt een verloop kabeltje van svideo -> tulp, die er tussen zetten ).
je hebt dus nut VGA kaart -> kabeltje -> scartkabel. dus je hebt nog niets met je TV gedaan!
nu even opletten dat de scart converter op de goeie stand staat als hij een schakelaartje heeft! zoja moet je hem op IN zetten (niet out). Heb je dat gedaan, dan prik je hem in je TV (die scart kabel) heb je GEEN scart aansluiting, dan moet je de composite kabel ipv in de SCART converter direct in de TV doen ( daar zit de composite ingang meestal onder het klepje aan de voor kant vergezeld met een audio ingang (rood en witte tulp)
Zodra je dit hebt aangesloten ben je bijna klaar! nu nog zorgen dat je je beeld ziet!
Hiervoor is eigenlijk belangrijk WAT voor videokaart is! Aangezien je dat niet gemeld hebt kan ik je alleen aanraden et zelf uit te zoeken..
Op de site http://come.to/tvout staan 2 programmas die het TV-Out gedeelte regelen!
TVCC2000 en TvTool, 1 van de 2 kan je gebruiken! de ander waarschijnlijk niet!
(hangt af van de gebruikte Videochip op de video kaart, als je ze download en et werkt niet; de ander proberen)
hope i''ve helped u
T: @mark_prins - Kick ass developers: www.omniscale.nl - HT: Where it all went wrong...
  • BC3 Victim
Die soort van PS2 aansluiting op de achterkant van je Kaart is een SVHS aansluiting.. Koop gewoon een kabel met een SVHS naar tulp (geel) en koop zo''n kabel 3.5mm (koptelefoon stekkertje) naar twee tulp (rood en wit) en volia Stop die stekkertjes in jke scart
De scart in de TV en klaar is kees!!!!~
  • BC3 Victim
Sorry dubbele info. te laat gelezen.. B-)
  • total_confusion
zo moet het wel lukken denk ik! bedankt voor de hulp allemaal zodat ik thuis ben... kabel ik er op los :D
