[BC3] Prob. met mijn Radeon 32MB SDR
  • 73 views sinds 30-01-2008
  • Fault
  • Laatst online: 21:11
Goedendag geachte mede-GoT-forummers,
Helaas heb ik een probleempje met mijn Radeon. Op zich een redelijke kaart, maar de beeldkwaliteit is heel slecht wanneer ik online UT speel. Ik zie dan als ik bv. dicht bij een muur ga staan, een muur die bestaat uit allemaal strepen welke snel bewegen. Ik heb dit probleem niet wanneer ik NIET online speel. Dan is de beeldkwaliteit goed te noemen. Ik heb geen idee waar ik naar moet zoeken of met welke drivers ik moet gaan experimenteren.
Even wat aanvullende details:
win98SE zonder ACPI beheer
Radeon 7099 driver set
Geen conflicten
IRQ11, samen met IRQ holder for pci steering
Testen, te vinden onder Apparaatbeheer, eigenschappen Radeon, diagnostische test:
Memory fill test; geslaagd
Memory Aperture test; mislukt
Lineair Aperture test; geslaagd
Generic display test; geslaagd
Palette read/write test; geslaagd
Ben ik dingen vergeten te vermelden? Hoop het niet, mochten er nog details nodig zijn, zeg het dan even, ik wil dit probleem heel graag oplossen.
Bedankt voor het lezen van deze topic, hopend op goede reacties...
Fault
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Lijkt erop dat je UT in 16-bit kleur draait. Probeer eens 32-bit kleur. Waarom het alleen online is weet ik niet .. :?
PC Specs
  • Fault
Inderdaad 16 bit. 32bit gaat niet aangezien het dan te langzaam gaat op mijn systeem.
En ik vind dit dus ook een raar probleem dat het er alleen is wanneer ik online speel...
  • Bomberman
16-bit of 32-bit maakt niets uit met de Radeon, ook niet op jou systeem. 32-bit is alleen extra werk voor de videokaart, niet voor derest van je systeem. Gewoon op 32-bit zetten dus dan ben je ervan af (verschil tussen 16-bit en 32-bit op de Radeon is hooguit 5%, bijna altijd minder).
[edit]-> Oops ik zie dat je een SDR hebt ipv een DDR .. dan moet je ff bij de D3D opties ''rastermethode bij alphablending'' op ''georderd rasteren gebruiken'' zetten. Ben je van die ''streepjes'' in 16-bit af. Toch denk ik dat de SDR ook snel genoeg is voor UT 1024*768 32-bit.
PC Specs
  • RD
  • Laatst online: 19-03 14:35
RD
focus
Ik kan gewoon ut draaien op 1600x1200 16bit. onder win98 ... ff overclocked tot 185/185 ... no problemo..
Beetje nutteloze schop dit, vind je ook niet :?
